[S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu.
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
07-05-2012, 14:58:03   -   [S14] ralentit très haut a froid et reste acceleré au feu.
J'ai un problème sur ma 200SX de 1995:
Moteur SR20DET de S14A jdm, année inconnue
-a froid le matin
Ralenti très haut: 2500tr voir un peu plus
-après 20sec
Ralenti oscille entre 1500 et 2000 comme si je donnais des coups de gaz.
-a chaud
Quand j'arrive au feu rouge, la voiture reste quelques secondes a 1500tours avant de redescendre a 1000.
A coté de ca, elle marche très bien, aucune perte de puissance ni trou a l'acceleration.
Avez vous une idée?
Sujets : 145
Réputation : 58
07-05-2012, 15:12:13   -
pour le ralenti a chauds, sonde de température qui renvoi l'info a l'ECU (yen a deux, une simple cosse pour le TDB, l'autre sur connecteur a deux broches, pour l'ECU)
pour le ralenti a froids, voir la commande de ralentie accéléré sous le papillon, drivé par la flotte.....
  sr20det qui clac au ralentit topfuel 8 3 942 11-07-2015, 13:49:22
Dernier message: folken
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 12 362 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  voyant d'huile qui reste allumer jusqu'a 3500trs solsol 61 7 054 27-04-2010, 22:26:43
Dernier message: yohanhn
  ralentit instable et un accoups au mano de turbo lovetheory 34 5 838 04-04-2010, 16:49:18
Dernier message: lovetheory
  voyant d'huile reste allumé alors qu'il y a de l'huile yoann-GT 15 21 348 08-03-2010, 23:51:24
Dernier message: morteini
  [RS13]Chute de ralentit a 500tr/min... xeost 37 3 721 06-06-2008, 17:56:24
Dernier message: xeost
  [S14]: plusieurs type de feu avant? nono59 8 1 910 30-11-2007, 23:03:11
Dernier message: clac_1
  Ralentit défaillant => pompe à essence morte ! Asphalt Burner 107 9 348 17-10-2007, 12:44:57
  Changement de feu AR pour P11 Black Warrior 11 2 449 14-10-2007, 23:09:27
  Passage cables/sondes dans cloison pare-feu S13 ? Nightrider 7 2 444 21-05-2007, 17:37:22
Dernier message: Nightrider
