Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
Jobi Hors ligne
28-11-2005, 14:52:36   -   Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
J'ai appris que les bluebird avaient aussi eu le CA18DET.
J'aimerais donc connaitre les différence entre un CA18DET de S13 (ph1 ET ph2) et de Bluebird:
- niveau caractéristiques: puissance/couple
- niveau pièces: bloc,culasse,collecteurs,turbo,injecteurs,débimètre
- niveau électronique: sondes,ECU,actionneurs,etc...
Si qqun peut éclairer ma lanterne,ce serait sympa...
C'est pour un projet rigolo pour un pote...
[Image: gtir1zh.png]
500++
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
28-11-2005, 15:03:14   -
phase 1 et 2 pareil a part quelque detail comme le canister et autre connerie mais rien de bien important
sinon les phase 1 et 2 faut pas trop faire attention , certaine pahase 1 on une lambda et pas les 2 et inversement
sinon niveau cullase c plus le pays d'origine qui fait la differnce
si elle vien du japon tu aura des papillons sur l'admission et pas sur la version eu
faut donc la forcer en ouverture pour que ca marche
le bloc c les meme et le resste aussi
pour s13 bien sur pour bluebird je connais pas
SK_Flowne Hors ligne
28-11-2005, 19:41:04   -
Non je pense que Jobi veut les différences entre le moteur de 200 SX et celui de Bluebird (et pas les différences 200 SX ph1 / ph2)
Et donc en fait la Bluebird plus récente équippée du CA18DET n'a pas été distribuée en France (et peut-être même pas en Europe)
Nous n'avons eu que l'ancienne Bluebird avec le CA18ET
Donc mauvaise pioche = voir plutôt les forums Yankee's :]
[Image: sanstitre2.gif]
Jobi Hors ligne
29-11-2005, 11:15:28   -
SK:je voulais aussi les diff ph1/ph2 sur CA18DET de S13...
Ok pr le moteur de Bluebird...vais voir aux usa.
Mais il n'y a personne ici parmi les nombreux experts en CA18DET qui peut m'en dire plus? Cry
500++
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
29-11-2005, 14:35:30   -
si je ne me trompe pas les blue bird turbo sont équipées du CA18ET
et non DET
soit avec un seul ACT 8s et un turbo T2 qui souffle à 350 g
le moteur de la silvia s12
PISTONDEAD!!!Sac
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
29-11-2005, 14:36:16   -
135 cv d'origine en traction le moteur est transversal et non lugitudianl comme sur la s12
PISTONDEAD!!!Sac
Visiteur
Unregistered
29-11-2005, 15:16:40   -
La nissan bluebird Atessa 4wd etait equipé d'un ca18det transversal et d'une transmission intégrale.
[Image: 2083899_21_full.jpg][Image: 2083899_18_full.jpg]
Répondre
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
29-11-2005, 15:33:26   -
terrible je connaissais pas celle la ....ca doit etre pas mal....
PISTONDEAD!!!Sac
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 35
08-06-2017, 18:52:51   -   RE: Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
Yo,
A la base en pleine recherche d'info et tombant sur ce post, il me semble que vous faite erreur...
La S12, le CA18ET est bien longitudinale, propulsion oblige et non transversale comme sur la BlueBird, traction oblige.
Si je n'm'abuse. Big Grin
Sur ce, je continue mes recherches... Sac
(Modification du message : 08-06-2017, 18:58:51 par RomONE.)
folken Hors ligne
08-06-2017, 18:56:08   -   RE: Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
Il y a eu des Bluebird en CA18ET, mais pas en DET.
A moins que ce ne soit des imports, mais on en voit quand même pas mal et les japs n'avaient pas trop la cote à l'époque.
Il y a aussi eu un CA20 mais pas mal de différences et trop fragile pour lui souffler dedans.
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
08-06-2017, 19:01:36   -   RE: Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
(08-06-2017, 18:56:08)folken a écrit : Il y a eu des Bluebird en CA18ET, mais pas en DET.
Je viens de rééditer mon message dans le doute. Sur leboncoin, j'ai pu voir une Bluebird en 1.8 Turbo avec le CA18DET et LHD...
Alors le doute subsiste... :/
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
08-06-2017, 21:15:59   -   RE: Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
(08-06-2017, 18:52:51)RomONE a écrit : Yo,
Les Bluebird étaient des propulsions jusque fin 1983, donc avec moteur longitudinal dont la version 1,8 turbo (moteur Z18). Cette derniere n à jamais été importé chez nous.
Puis les Bluebird sont passés en traction en 1984, dont la version turbo qui fut vendue chez nous et que l on trouve de temps en temps en annonce.
Il existe une rare version de Bluebird avec le CA18 DET, mais vendue qu au Japon, ou peut être en Nouvelle Zélande...c est ce modèle que tu as du voir en annonce, en import direct du Japon, ou alors en étant passé par la Grande Bretagne avant d arriver chez nous et sur LBC.
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
folken Hors ligne
08-06-2017, 21:29:32   -   RE: Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
Ou alors un swap si c'est une lhd.
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
08-06-2017, 21:32:27   -   RE: Question sur CA18DET: Bluebird/200SX
Oui, je n avais pas vu le LHD...oui, c est forcément un swap ou grosse motifs...ou une erreur dans la dénomination du moteur et rédaction de l annonce...y avait il une photo du moteur dans l annonce ?
(Modification du message : 08-06-2017, 21:35:55 par JP32.)
  Recensement Nissan Bluebird toute motorisation confondu... ShocK 42 13 819 23-03-2016, 01:10:41
Dernier message: Numéro XIII
  Nissan Bluebird avi-info? Rollddices812 3 3 100 04-06-2015, 12:32:05
Dernier message: seb.racing
  Nissan bluebird 1.6slx Maamouth 24 9 173 22-08-2014, 08:20:52
  Questions Bluebird Turbo sgx 1989 Ca18et 32 5 148 22-06-2014, 13:03:43
Dernier message: Uranium88
  [CA18ET] Préparation Bluebird Turbo ? Nelson60 10 3 526 07-04-2013, 15:14:42
Dernier message: boyou2
  question boite de vitesse CA18DET rhums 29 10 860 11-07-2011, 19:39:56
Dernier message: TurboR
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 360 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 535 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
  200sx ca18det stage 4 problème ralentit Weedo 30 12 322 23-08-2010, 21:29:58
Dernier message: Weedo
  Nissan Bluebird/Altima U13 1993-1997 non importé en France GRV4 1 3 312 25-07-2010, 22:57:32
