lolo51
24-05-2012, 14:15:54 - [eg6]probleme voyant moteur
bonjour sur mon eg6 j'ai le voyant moteur qui s'allume en permanence le moteur demarre nickel,tien le ralenti mais rupte a ~4000tr
quand je schint la prise 2 voie pour lire les code defaut le voyant reste allumer et ne clignote pas
que faire je suis perdu merci d'avance
lolo51
24-05-2012, 16:13:11 - RE: [eg6]probleme voyant moteur
j'avais oublier de dire que l'ecu etait chipper mais toujour le meme probleme en enlevant j1 sinon non pas de piece remplacer dernierement
lolo51
24-05-2012, 18:22:17 - RE: [eg6]probleme voyant moteur
alord je vient d'essayer mon calculateur sur une autre eg6 et toujour le meme probleme donc ecu hs
par contre esque l'on peut reparer un ecu ????
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 536
24-05-2012, 19:35:59 - RE: [eg6]probleme voyant moteur
ça dépend le soucis, si on trouve le ou les composants cramés et qu'ils sont changeable. en gros, c'est aléatoire lol
mais si tu sais pas quoi en faire, il y a des gens qui pourraient être intéressé pour voir
lolo51
25-05-2012, 07:31:56 - RE: [eg6]probleme voyant moteur
(25-05-2012, 07:14:46)1337CRX a écrit : Non, j'ai déjà vu des ECU qui restais en dégradé a cause du chipping même avec J1 coupé.
tu me rassure !! reste plus cas refaire toute les soudure et croiser les doigts
