[CIVIC] Code erreur 41 -> PROBLEME RESOLU !
valemax Hors ligne
25-05-2012, 09:45:51   -   [CIVIC] Code erreur 41 -> PROBLEME RESOLU !
Salut à tous,
Un beau matin, 3 semaines après avoir installé un collecteur de D16 sur mon D14, mon voyant moteur s’est allumé.
Après diagnostique, le problème se révèle être le chauffage du capteur d'oxygène (41).
Les symptômes :
- Ralenti très bas, genre 200 tr/min
Sinon à part ça elle roule nickel.
Comment vérifier le bon fonctionnement du chauffage de la sonde lambda ?
Quelques a-t-il déjà rencontré le problème ?
SVP, aidez moi :’(
(Modification du message : 27-05-2012, 12:55:11 par valemax.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
25-05-2012, 18:45:59   -   RE: [CIVIC] Code erreur 41 : chauffage de capteur oxygène ?
Qui dit chauffage, dis resistance, Regarde si t'as du courant ou la continuité du chauffage de ta sonde ou de ton faisceau
valemax Hors ligne
25-05-2012, 21:35:11   -   RE: [CIVIC] Code erreur 41 : chauffage de capteur oxygène ?
Ok je vais tenter de controler tout ça...
Merci pour ta réponse takumi... ^^
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
27-05-2012, 10:03:49   -   RE: [CIVIC] Code erreur 41 : chauffage de capteur oxygène ?
J'ai eu le tour il n'y a pas si longtemps. C'était l'un des 2 fils noir de la sonde oxygène qui était coupé (Réchauffeur de la sonde). Après une soudure dans les règle de l'art, tout est OK.
valemax Hors ligne
27-05-2012, 12:51:25   -   RE: [CIVIC] Code erreur 41 : chauffage de capteur oxygène ?
Merci beaucoup DACTILUS, problème résolu !
Par contre, le fil s'est abîmé juste au bord du connecteur, je vais tenter de trouver une vielle sonde en casse pour récupérer le connecteur.
Encore merci
A+
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
27-05-2012, 12:54:19   -   RE: [CIVIC] Code erreur 41 : chauffage de capteur oxygène ?
(27-05-2012, 12:51:25)valemax a écrit : Merci beaucoup DACTILUS, problème résolu !
Encore merci
A+
Excellente nouvelle.
Effectivement, le fils ne s'est pas abimé au bon endroit pour toi.
Bon courage pour la réparation.
Amicalement,
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
24-06-2012, 16:43:27   -   RE: [CIVIC] Code erreur 41 -> PROBLEME RESOLU !
salut,
j'ai exactement ce code erreur qui sort sur mon eg6,
ca craint de rouler comme ca pour le moteur quelques kms ? moi mon ralenti et normal parcontre
valemax Hors ligne
02-07-2012, 21:10:03   -   RE: [CIVIC] Code erreur 41 -> PROBLEME RESOLU !
Je ne pense pas que ce soit très grave mais il ne faut pas trop traîner à solutionner le problème, c'est assez facile en plus.
civic vti EG6
02-07-2012, 21:23:01   -   RE: [CIVIC] Code erreur 41 -> PROBLEME RESOLU !
J'ai resolus le probléme, enfait la prise de la lambda c'etait légerement deboitée.. Facepalm
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 1 968 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 111 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 737 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 119 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 5 871 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 384 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 539 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 546 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 303 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 147 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
