[EG6] freinage arriere d'EP3
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
26-05-2012, 15:44:50   -   [EG6] freinage arriere d'EP3
yop!
je voulais savoir si ça matche sur eg6 ou itr (le complet, disques + étriers), si il y a des modifs à faire, si oui, lesquelles?
merci.. Wink
en y étant, si quelqu'un à des disques d'ep3 sous la main, si il peut me donner les dimensions (déport de bol etc..)
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
(Modification du message : 26-05-2012, 15:46:18 par zorbek.)
dhovick Hors ligne
26-05-2012, 20:30:44   -   RE: [EG6] freinage arriere d'EP3
ca fit, mais je crois aussi qu'il faut inverser gauche et droite les etrier d'ep3 pour fonctionner...bizarre, hein?
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
26-05-2012, 20:55:10   -   RE: [EG6] freinage arriere d'EP3
oui ca marche nickel, mais il faut inverser gauche droite mais aussi remettre le systeme de frein à main d'eg ou d'itr.
Et pour l'avant il faut juste fraiser les portées pour centrer correctement l'etrier par rapport au disque.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
26-05-2012, 21:14:32   -   RE: [EG6] freinage arriere d'EP3
merci à vous deux.. Wink
et vous pensez que des étriers d'ep3 sur disque itr ça le fait?? (pour l’arrière toujours)
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
27-05-2012, 07:39:36   -   RE: [EG6] freinage arriere d'EP3
tu as 0,5mm de différence de hauteur de disque.
48,2mm pour itr
48,7 pour itr
La seule chose que je pourrais t'affirmer à 100% c'est que en disque de mg zr en 48,5mm ça passe mais comme l'ep3 il est en 10mm d'epai contre 9 pour celui d'itr
Donc rien que pour l'épaisseur du disque si tu ne les as pas en stock, je vois pas l’intérêt de s’embêter
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
27-05-2012, 08:15:04   -   RE: [EG6] freinage arriere d'EP3
merci Smile
(Modification du message : 27-05-2012, 08:20:08 par zorbek.)
  [EK9 DC2] frein arriere EP3 DC5 tonix 7 3 635 09-03-2014, 08:54:57
Dernier message: tonix
  [EP3] Recherche jantes oem ep3 franck66 3 2 545 23-03-2013, 19:53:48
Dernier message: miroshima
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 699 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 604 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 4 799 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [EG] Compatibilité freinage avant EG6/EK4 Ayumi 6 3 787 30-11-2011, 00:36:22
Dernier message: Ayumi
  [eg6] Set up freinage ITR et rota slipstream en 15" bobbymacferrin 35 4 942 26-05-2011, 10:51:11
Dernier message: makuro
  [EK4]déséquilibre freinage arrière Teuj 24 11 647 18-05-2011, 17:59:25
Dernier message: Hot Will's
  [EG6] Question Freinage Gstorm 17 3 962 14-03-2011, 19:15:15
Dernier message: Gstorm
  [Eg6] Freinage ITR makuro 1 1 632 03-03-2011, 21:22:23
Dernier message: neostalgie
