[EG9] Problème toit ouvrant
julieno14 Hors ligne
Honda civic EG9
14 - Calvados France
01-06-2012, 19:12:31   -   [EG9] Problème toit ouvrant
Salut a tous, je sais tout nouveau et deja un probleme! Big Grin
Je vous explique, j'ai un soucis avec mon toit ouvrant, il ne veut plus, ni s'ouvrir, ni se fermer...
La chose me paraissant bizarre, c'est que quand je l'actionne avec ma clef BTR pas de soucis, quand j'appuie sur le bouton, le moteur tourne mais rien ne se passe!! Huh
Quelqu'un d'entre vous aurais une idée?
Merci a tous d'avance!
(Modification du message : 01-06-2012, 19:25:49 par BloodyMurder.)
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
02-06-2012, 08:54:39   -   RE: [EG9] Problème toit ouvrant
j ai eu le cas sur ed9 qui se bloqué par moment, c etait les vis de charnière qui etait desseré une fois serré nickel
Honda civic EG9
02-06-2012, 10:54:38   -   RE: [EG9] Problème toit ouvrant
Ok, je vais tout démonter cette après midi, je vous tiendrez au courant Wink
Merci pour ta réponse Big Grin
Honda civic EG9
02-06-2012, 18:52:36   -   RE: [EG9] Problème toit ouvrant
Bon, probleme résolu! l'ecrous central du moteur c'étais la malle!! donc sa remarche bien maintenant!! impeccable!
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 3 751 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 580 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 461 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [EG9] problème code défault 43 jim69 4 2 055 30-12-2011, 23:46:56
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 221 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 2 948 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 4 065 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [eg9] problème direction dur jmc01 14 2 960 27-03-2011, 02:33:00
Dernier message: boskorex
  [EG9] Problème démarrage [RESOLU-A SUPPRIMER] Dalshim 4 1 983 27-02-2011, 20:43:23
Dernier message: Dalshim
  [EG9] probleme check engime dila95 14 2 564 10-02-2011, 23:51:51
Dernier message: dila95
