probleme :déhousser un siege de CRX vtec, appui tete bloquer
moikermit Hors ligne
01-08-2007, 22:28:35   -   probleme :déhousser un siege de CRX vtec, appui tete bloquer
bonjour tout le monde,
voila j'ai un souci en ce moment, je veut refaire un de mes siege de crx vtec, mais je n'arrive pas a retirer l'appui tete.
j'ai vu un post la dessus tout a l'heure, qui date de 2005ou2004 mais sans réponse, j'ai meme essayé de contacter les persones qui faisai la manip, pas de réponse.
peut etre que depuis quelqu'un y ai arrivé et pourrat m'expliquer.
d'avance je remercie tout le monde, et si jamais je trouve je ferai un tuto si ca interesse des gens.
cordialement, kermit
plus de honda :-( snif
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
Réputation : 6
02-08-2007, 09:59:29   -
slt,tu te met face au siege(comme si tu etait assis dedans)
sous ton appuis tete tu as 2 truc en plastique( ou tu enfile ton appuis tete)
tu fais glisser le cuir et la tu verras le clips,tu le pousse par devant et le retire par derriere(n ai pas peur d appuyer)
voila Wink
02-08-2007, 11:08:11   -
je te remerci, j'essai ca des que je rentre chez moi, et je ferai des photo et un tuto, ca pourra peut etre servir un jour.
merci encore.
linkin27 Hors ligne
02-08-2007, 11:11:34   -
moikermit Pour le Tuto je serai d'accord Yes ca pourra m'aider aussi dès que j'aurai commencer à défaire le cuir et à plein d'autres personnes biensûr
Bonne journée
02-08-2007, 16:39:57   -
ATTENTION : ceci n'est qu'une ebbauche...un nouveau post sera fait pour ce futur tuto.
comment déhousser le dossier d'un siege cuir de CRX vtec.
duree total environ deux heures.
tout d'abbord voici la liste des outils indispenssable:
un tournevisse crussiforme,
clé a cliquet et oduile de 14 et ...
deux pince fine ou une pince coupante(a condition de refaire de nouvelle agraphe)
1. Dévissez a l'aide du tournevisse crussiforme la visse qui maintient le cache du systeme d'inclinaison du dossier.
2. Dévissez les deux visses qui fixe le systeme d'inclinaison a l'assise du siege grace a la clé a cliquet et a la douille de ....
3. Dévissez la visse de l'autre coté(coté frein a main) (clé a cliquet + douille de...) bien récuperrer la rondelle métaleique puis plastique).
4. vous avez maintenant deux parties distinctes, l'assise et le dossier.
5. dézipper les deux fermeture eclaire au dos du dossier.
6. retirer les 5 agraffe proprement(sans déchirer le cuir) indiqué:
7. puis par l'arriere du dossier, defaire les 4 agraffe indiqué:
8. et pour finir encore 4 aggraphe mais cette fois par l'avant du dossier:
9. étape difficile car l'acces est tres peut pratique, retirer l'appui tete:
zen-totoche a écrit :slt,tu te met face au siege(comme si tu etait assis dedans)
voila Wink
10. ensuite on déhousse doucement, en faisant attention, si au préalable vous n'avez pas retiré les tige métaique, de ne pas les faire transpercer la mousse.
maintenant vous avez plus qu'a trouver une petites couturiere (madame, ou maman...) ou si vous vous etes découvert des talents dans le monde du tricot...vous memes.
bonnes réparations a toutes et tous.
PHOTOS A VENIR...la semaine prochaine si j'ai le temps.
  [EG3] Bobine - doigt - tête allumeur.. Ryu_wm 8 309 30-12-2023, 18:34:53
Dernier message: Ryu_wm
  [EK4] Tête de cardan Passajpiéton 6 1 037 06-03-2020, 23:16:48
Dernier message: Passajpiéton
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 1 895 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EC9] recherche joint sous tête d'allumeur hitachi blackscarf 7 907 09-08-2019, 21:29:56
Dernier message: blackscarf
  [crx ed9 phase 1] fixation siège chassis papasp80 2 817 11-02-2019, 11:47:45
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Bruit aigu (vidéo à l'appui) Magenta94 7 2 115 23-08-2018, 20:01:01
Dernier message: Magenta94
  [crx vtec/EE8] problème de frein avant guillaume crx 2 1 585 21-08-2017, 01:02:50
Dernier message: TsoF
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 670 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [EK3] Problème à-coup (appui/relâchement pédale accélérateur) Andgeur 2 2 086 11-01-2017, 22:30:05
Dernier message: Buibui
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 023 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
