[EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
mika781 Hors ligne
honda civic vei(eg436)
34 Hérault France
06-06-2012, 20:54:25   -   [EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
Salut a tous!Je voulais savoir au niveau du branchement d'une sonde lambda,il y a 4 fils(noir,gris et 2 blancs),les 2 fils blanc ont il une polarité exacte pour leur branchement?Ou ont peu les inverser(je demande surtout si il faut vérifier le sens de polarité,ou respecter un sens en particulier)?Car les 2 fils blanc sont...tous blanc LOL .
Je pense que sa doit etre tous con,mais je préfére demander plutot que de faire n'importe quoi!
merci d'avance Wink
D15z1 P07 S20
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
06-06-2012, 21:01:27   -   RE: [EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
Les 2 fils blancs sont pour la résistance chauffante (alimenté en 12V directement et pas de polarité c'est une résistance chauffante), le fil noir pour l'info et le fil gris est connecté à la masse.
mika781 Hors ligne
34 Hérault France
06-06-2012, 23:53:35   -   RE: [EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
Merci DACTILUS pour ton aide!
D15z1 P07 S20
DACTILUS Hors ligne
Sujets : 20
07-06-2012, 21:03:25   -   RE: [EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
(06-06-2012, 23:53:35)mika781 a écrit : Merci DACTILUS pour ton aide!
beer
NeNdesign Hors ligne
30-06-2012, 13:50:04   -   RE: [EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
slt! voila en faite moi j'aimerais savoir comment brancher une sonde lambda 4 fils en direct sur le p28 car je suis en faisceau obd2 et la sonde lambda d'origine n'a qu'un fil.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
30-06-2012, 18:00:53   -   RE: [EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
Bah tu tire tes fils jusqu'à l'ECU au borne correspondant ^^.
01-07-2012, 10:52:47   -   RE: [EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
(30-06-2012, 18:00:53)takumifujiwara a écrit : Bah tu tire tes fils jusqu'à l'ECU au borne correspondant ^^.
Ouai logik! mais quels bornes??
Sujets : 52
Réputation : 9
01-07-2012, 11:33:22   -   RE: [EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
Bah pour ça tu as les WS, et sinon tu as un site (mais je sais plus lequel) sur lequel tu as toutes les bornes des ECU.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
01-07-2012, 11:54:56   -   RE: [EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
[Image: obd-1complete-35015e0.jpg]
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
Sujets : 52
Réputation : 9
01-07-2012, 12:55:22   -   RE: [EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
Voilà, c'est ça dont je parlais =D.
28-08-2012, 09:23:34   -   RE: [EG5]branchement sonde lambda 4 fils.
bon je n'est toujours pas réussi a brancher ma sonde, elle a deux fils noir un fil vert et un fil blanc! ou vont ces fils?
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 2 759 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 062 13-01-2013, 23:02:40
Dernier message: TheMustang000
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 780 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG6]Fils bougies NGK meche 4 1 993 19-08-2012, 22:08:23
Dernier message: B-Burn
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 055 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 463 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 4 532 21-03-2012, 18:25:19
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 275 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 556 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [EJ9-EJ6] Sonde lambda HondaStyle 2 2 317 14-11-2011, 19:38:31
Dernier message: HondaStyle
