[Swift gti MK2] poids des pieces
FrenchCar Hors ligne
11-06-2012, 07:36:45   -   [Swift gti MK2] poids des pieces
Auriez vous une idée du poids:
- d'une boite de vitesse seul
- moteur complet
- Culasse seul
- block seul
Merci Smile, c'est pour importer donc j'ai besoin du poids exact ( on me le demande pour le devis)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
11-06-2012, 18:03:51   -   RE: [Swift gti MK2] poids des pieces
22.1kg la boite avec son support (j'avais pas envie de demonter LOL )
La culasse, vide? avec AAC? j'en ai une vide, je peux peser Wink
Le moteur, j'peux pas maintenant
Le bloc, j'ai pas Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
13-06-2012, 01:17:58   -   RE: [Swift gti MK2] poids des pieces
Merci LOL bin test avec culasse la vide alors
Donc pour résumer une idée du poids:
- d'une boite de vitesse seul (22,1kg avec support)
- moteur complet (?) Huh
- Culasse vide ou complete seul(?)
- block seul(?) Huh
cracked Hors ligne
13-06-2012, 09:54:31   -   RE: [Swift gti MK2] poids des pieces
J'ai posé la question chez suz ils ont meme pas su me répondre.. Big Grin
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
13-06-2012, 10:13:27   -   RE: [Swift gti MK2] poids des pieces
culasse vide, sans AAC ni soupapes. 10.4kg Wink
(Modification du message : 13-06-2012, 10:13:44 par swiffer.)
  Pièces performances Swift Sport 2018 (ZC33S) Phil_Houx 25 11 329 24-09-2022, 16:23:37
Dernier message: Phil_Houx
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 175 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 082 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 396 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 76 797 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 337 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 189 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 668 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 3 991 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 577 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
