[EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
19-06-2012, 14:47:10   -   [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi
Salut à tous,
je voulais savoir si les lignes (j'entend l'intermidiaire seulement) d'EG4 VEi (donc 3 portes hatch) étaient les mêmes que sur Ferio (4 portes).
Car je trouve nul part de ligne pour les EG8 en Vei...
Je pense que les lignes sont les mêmes entre une EG4 VEi et EG8 VEi, et que c'est juste la longueur du silencieux arrière qui change.
Quelqu'un peut confirmer?
Merci d'avance
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
19-06-2012, 15:16:58   -   RE: [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi
moi j'ai une ligne d'eg9 sur mon eg6 et c'est la même longueur donc je pence que oui
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
19-06-2012, 15:25:05   -   RE: [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi
Ok, merci pour l'info vivi73 Wink
Quelqu'un d'autre peut confirmer? Que je commande pas la mauvaise ligne pour rien LOL
[Image: sign.jpg]
kyubi Hors ligne
19-06-2012, 18:25:55   -   RE: [EG8 VEi] Compatibilité ligne échappement EG4/8 VEi
Par expérience,
Juste l'intermédiaire :
EG9 > EG6 (~3 cm de plus)
EK4 > EG6 "
EK4 > ITR "
Donc EG6 = ITR (cata ITR 45cm et eg6 42cm)
Les lignes pour coupé ou fério sont un poil plus longue juste après les supports SB de l'inter.
A l'époque, Dj_Spark avait commandé une ligne pour sa eg9, du coup, 12tune lui a envoyé une ligne eg HB + un ptit raccord de 3cm -> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ets?page=2
Après, une ligne de coupé se monte bien sur eg6.
J'ai une ligne d'eg9 sur mon EG6. ça tire un peu sur les SB de l'inter mais ça se monte.
J'ai aussi un décata réglable réglé à 38cm alors que stock = 42cm
La preuve en image. J'ai démonté ma ligne SRS 92-95 coupé/fério (en vente ce soir ^^) et comparé avec ma ligne stock eg6 HB.
[Image: 1206190632184958810003531.jpg]
[Image: 1206190632194958810003533.jpg]
[Image: 1206190632184958810003532.jpg]
Voilou Join
Honda Integra / Prelude
(Modification du message : 19-06-2012, 18:29:53 par kyubi.)
  [FAQ Honda] Choisir le diamètre de sa ligne d'échappement. dj_spark 327 88 947 09-03-2018, 04:24:55
Dernier message: Zanatany777
  [ALL] ligne-échappement / décibels / Circuit ->collect' données Flo Yaxx 34 12 444 03-05-2014, 11:15:56
Dernier message: zino
  [EG4 VEi] Collecteur EG5 Roux91 3 2 628 23-04-2013, 18:29:03
Dernier message: Roux91
  [EG5] Diametre ligne d'echappement extrq__ 28 14 679 17-04-2013, 12:52:51
Dernier message: EgMoon
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 008 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EJ9] ligne echappement ESI? Florent974 1 2 745 30-12-2012, 12:10:36
Dernier message: Michel Portal
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 603 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 039 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EJ8] bruit moteur et surement ligne d'echappement l3tr4ngl3ur 23 8 620 07-10-2012, 12:05:47
Dernier message: l3tr4ngl3ur
  [EG4] Ligne Ej2 sur Eg4 ? bst-91 4 2 087 23-09-2012, 20:33:24
Dernier message: bst-91
