[EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
JuKennY Hors ligne
20-06-2012, 10:57:28   -   [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
Voilà hier soir j'ai fait ma vidange de boite à la mtf3 sur mon ek3 et ce matin j'ai remarqué un bruit comme un pschit d'air quand j'appuie sur l'embrayage pour changer de vitesse.
Je l'entend seulement vitres ouvertes
Je l'avais pas avant cette vidange
Ce bruit ne change en rien le comportement de la voiture
Qu'en pensez vous ?
Y a-t-il un risque à rouler comme ça ?
Est-ce en lien avec ma vidange de boite ? J'ai tout bien fait (enfin je pense Big Grin), vérifié les éventuelles fuites et n'ai touché qu'aux vis de remplissage / purge de la boite, rien d'autre
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-06-2012, 11:02:30   -   RE: [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
C'est surement l'éméteur et/ou récepteur d'embrayage qui grince, elles le font toute, suffit de retirer le soufflet et re-graisser...
A mon avis tu avais déja ce bruit avant, il n'a pas pu apparaitre avec la vidange... mais tu n'avais pas du y faire attention ...
JuKennY Hors ligne
20-06-2012, 11:16:12   -   RE: [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
OK, je vais voir pour re-graisser.
Par contre c'est pas un grincement, c'est comme si de l'air sous pression s'échappait à chaque appui sur la pédale.
Je risque quelque chose à rouler comme ça ? Car j'ai de la route à faire ce WE et pas trop le temps de me pencher là dessus.
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
20-06-2012, 12:42:59   -   RE: [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
Essaye de voir si tu peut nous faire une prise de son, car a mon avis le bruit que tu décrit est le même que celui dont gineto te parles, parcequ'un bruit d'air qui s'echappe ça parait bizare quand même.
+1 avec gineto, c'est pratiquement sur que ce soit normal.
JuKennY Hors ligne
20-06-2012, 13:07:35   -   RE: [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
Bon moi aussi je trouvais ça bizarre ce bruit "d'air comprimé".
J'ai ré essayé à midi en étant arrêté et sans avoir de bruit à coté et vous aviez raison, on dirait plus un grincement. En roulant ce matin pour venir au boulot le bruit me paraissait différent.
Du coup j'ai trouvé ma réponse ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...-embrayage
et ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ8-...-embrayage
Je mettrais de la graisse comme l'indique Fireball, je vous tiendrais au courant.
JuKennY Hors ligne
20-06-2012, 22:41:01   -   RE: [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
La magie du wd40 à encore opérée !
J'en ai mis sur la butée, le bruit à disparu et c'est un peu plus facile à embrayer. C'est du tout bon Big Grin
Merci gineto et Zaboon
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
21-06-2012, 22:30:45   -   RE: [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
Faut je test aussi alors parce que j'ai l'impression que la pédale va me rester sur les pieds à chaque changement de rapport LOL
Merci pour l'astuce Wink
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
JuKennY Hors ligne
21-06-2012, 23:11:12   -   RE: [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
Ouaip, hésite pas à en mettre un peu à l'intérieur du trou que tu decouvres en enlevant le caoutchouc aussi Wink
billouze Hors ligne
Grey EJ8/EG6 Saphir Blue
69 - Rhône France
Sujets : 20
Réputation : 9
22-06-2012, 10:01:59   -   RE: [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
bonne info, j'ai le même bruit sur mes 2 civic...
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
22-06-2012, 11:41:20   -   RE: [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
pareil meme bruit
les cable sa s'entretient surtout que par exemple sur les 4g sa commence a etre dur a trouvé
DC2 Projet racefun, restau Crx: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=194979
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
22-06-2012, 11:57:59   -   RE: [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
(22-06-2012, 11:41:20)HypnotiZe a écrit : les cable sa s'entretient surtout que par exemple sur les 4g sa commence a etre dur a trouvé
Sauf que sur EG et EK c'est hydraulique Big Grin
Faut graisser la pointe de la tige du récepteur d'embrayage, c'est tout. Et pour l'entretien il suffit de purger le système pour virer le vieux liquide.
JuKennY Hors ligne
22-06-2012, 18:51:32   -   RE: [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite
Ah oui tiens je me suis posé la question de la purge du liquide. C'est vraiment nécessaire de le faire ? Parce qu'on entend surtt parler de vidange moteur et de boite mais le reste pas trop
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 70 965 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 616 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 028 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 163 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [EK3] Boite vei sur ek3 ? Florian27170 1 1 552 11-02-2012, 21:21:18
Dernier message: gineto
  [CRX ED9] Vidange boite L3 Hobbi 2 4 210 08-09-2011, 13:03:45
Dernier message: Hobbi
  [EK3] huile de vidange ... thomasEK3 8 4 730 14-08-2011, 15:43:44
Dernier message: cdc-civic
  [Eh9] vidange boite gregboss 4 2 427 13-08-2011, 15:01:06
Dernier message: gregboss
  [L3 EC9] Vidange ou Niveau de boite a la Castrol GTX 10w40 Wheell-R 6 3 314 26-07-2011, 15:37:09
Dernier message: Wheell-R
  [EG4] vidange boite de vitesse zetman_63 5 2 441 28-02-2010, 23:29:13
Dernier message: zetman_63
