[Eclipse] Comment trouvé des pièces?
Aurel GST Hors ligne
Mitsubishi Eclipse 2L turbo 4 roues motrices
69 Rhône France
20-06-2012, 22:02:15   -   [Eclipse] Comment trouvé des pièces?
Bonsoir,je possède une Eclipse de 1996 en 2L turbo 4 roues motrices.
En reposant le moteur je me suis aperçu le tuyau d'eau qui va de la pompe à eau au boitier d'eau (il passe sous le collecteur échappement).
Le problème c'est que chez Mitsu il trouve pas ma voiture vu que c'est une américaine (il ne l'on pas dans leur base). Et il me dise qu'il peuve pas commander la pièce à partir du type moteur malgré que le 4G63T est monté sur Evo. Auriez vous une parade car la je suis bloqué pour le moment Confused
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-06-2012, 22:25:16   -   RE: [Eclipse] Comment trouvé des pièces?
Look chez summit peut etre ^^
G-Rome Hors ligne
20-06-2012, 22:38:47   -   RE: [Eclipse] Comment trouvé des pièces?
Renseigne toi chez Samco?
Si tu est familiarisé avec l'import de l'Angleterre, regarde un peu ici:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=mi...&_from=R40
Tres jolie ton Eclipse. Et si c'est une 4x4, alos c'est pas une GST, mais une GSX. Assez rare, surtout ici!
Si tu trouve pas ce que tu cherche, j'ai quelques connections en Hollande qui connaisent le 4g63 sur les bouts des doigts, et ils ont pas mal de pieces 2eme main en bon état. Le mécano possede une evo 3 de 597Whp!
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
21-06-2012, 06:48:51   -   RE: [Eclipse] Comment trouvé des pièces?
Je peux te trouver le numéro de pièce !
Post une photo ...
Sinon on verra aux US directement.
69 Rhône France
21-06-2012, 22:36:30   -   RE: [Eclipse] Comment trouvé des pièces?
ok merci je fais une photo demain et je la post
(Modification du message : 21-06-2012, 22:36:58 par Aurel GST.)
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
21-06-2012, 23:58:19   -   RE: [Eclipse] Comment trouvé des pièces?
Pas de soucis, je connais bien la GSX.
J'ai besoin de la photo pour être certain de la pièce que tu recherches.
Je regarde ensuite sur le logiciel Mitsu pour trouver le numéro correspondant.
69 Rhône France
22-06-2012, 19:33:41   -   RE: [Eclipse] Comment trouvé des pièces?
Voila les photos comme prévu mais je sais pas si elles sont assez explicite en gros il me faudrait le tube d'eau de la premiere photo mais pour un 4G63T (celui entouré est pour la version atmo et pour la D22 moi c'est D32)
[Image: lastscans.jpg]
[Image: img0343rl.jpg]
[Image: img0344td.jpg]
[Image: img0346bv.jpg]
Restant à votre disposition
(Modification du message : 22-06-2012, 19:38:43 par Aurel GST.)
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
23-06-2012, 10:00:11   -   RE: [Eclipse] Comment trouvé des pièces?
Water pipe numéro de pièce: MD306269
Tu peux la commander ICI
Tu peux avoir confiance ils sonts trés sérieux !
69 Rhône France
25-06-2012, 20:33:40   -   RE: [Eclipse] Comment trouvé des pièces?
merci beaucoup =)
spike69350 Hors ligne
MITSUBISHI ECLIPSE GS
69 - Rhône France
20-09-2012, 20:15:27   -   RE: [Eclipse] Comment trouvé des pièces?
Pour plus tard tu peux egalement te servir chez asian auto parts à irigny,il trouve tout pour n'importe qu'elle caisse Wink
  comment controlé le niveau d'huile de mon eclipse matchko 12 4 321 07-02-2014, 12:20:14
Dernier message: dark-yoshi
  ou trouvé logiciel obd2 pour ma mitsubishi eclipse matchko 16 7 279 26-11-2013, 23:17:39
Dernier message: Galium
  mitsubishi eclipse, comment connaitre le code de mon moteur matchko 2 2 829 01-08-2013, 22:04:45
Dernier message: matchko
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 3 802 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  [ECLIPSE GS] RECERCHE PIECES PERFORMANCE DHENNIN69 4 1 802 16-05-2013, 00:33:30
  ou se trouve le filtre a habitacle dans une mitsubishi eclipse matchko 2 2 721 16-02-2013, 12:54:31
Dernier message: Falkenna
  Ou trouver des pieces d'origine mitsubishi eclipse matchko 0 2 364 13-02-2013, 17:22:31
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 557 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
  mitsubishi eclipse turbo /info/achat/avis des posseseurs phil durden 3 3 127 26-06-2009, 22:15:56
Dernier message: phil durden
  [Eclipse] camshaft Position Sensor eclipse DACTILUS 17 7 157 24-09-2008, 11:51:49
Dernier message: DACTILUS
