[EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
26-06-2012, 12:11:15   -   [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour...
EDIT du 31/07 :
Salut tout le monde, suite aux problèmes électriques qui sont les suivants, j'ai de nouveaux problèmes :
yanou62 a écrit :La semaine dernière, je roulais tranquillement à 50km/h en ville, et la d'un seul coup ça a fait un petit "clic" : l'aiguille du compteur est redescendue à 0, et le kilométrage ne bouge donc plus LOL
Pour info :
- J'ai changé le compteur et le capteur de vitesse(provient de ma 2eme EJ9), ça fonctionne pas
- Mon compteur et mon compteur fonctionnent sur ma 2ème EJ9
- J'ai le code défaut 17 : Vehicule Speed Sensor
Donc on a changé de moteur (vu que l'ancien buvait de l'huile et fumait..), donc l'alternateur et le faisceau moteur ont été changés par la même occasion.
Je sors du garage de chez mon pote le soir du swap, le compteur remarche nickel, plus aucun code défaut, bref c'était parfait.
Le lendemain, le problème revient mais en pire : vitesse reste à 0kmh, code erreur 17(capteur vitesse), 41(première sonde lambda), 92(evap), ainsi que voyant de charge allumé (sauf que le fusible ne saute plus et que l'alternateur charge)
Bref, hier je change le boitier de fusibles, je fais le tour du paté et ça remarche nickel ! Sauf que ce matin, rebelotte, ça marche plus LOL
Il s'avère que le fusible n°15 couvre l'alternateur, mais aussi le capteur de vitesse, la sonde lambda et l'evap :
[Image: evap10.png]
Le schéma du compteur jusqu'à l'alternateur :
[Image: schema10.png]
[Image: schema11.png]
Il ya a deja quelques membres de jpcar qui ont déja eu ce même problème : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-prob...lternateur
Ou encore : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...alculateur
Seulement j'ai changé l'EVAP et ça ne change rien..
Pour le moment, je sais plus ou mettre les mains, vous savez pas d'où ça pourrait venir ? Ou n'importe quelle proposition qui pourrait m'aider ! Merci Big Grin
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
(Modification du message : 31-07-2012, 19:51:54 par yanou62.)
Honda is only pleasure Hors ligne
Two-tone Civic
31 - Haute-Garonne France
26-06-2012, 12:18:07   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Pour les masses tu prends une référence de masse (caisse) et tu utilise la fonction BIIIIIP (ohmmètre) de ton multimètre.Sa va te permettre de savoir si tu as une continuité dans le fil,c'est-à dire si il n'y a pas de coupure.
Pour les alim',tu prends ta référence de masse (caisse ou autre) et tu te mets en voltmètre pour savoir si il y a du jus.Normalement l'alim est entre 11.5 et 13.5V.
Si c'est un signal tu dois avoir des valeurs entre 0 et 5V mais jamais 0 ou 5V sinon sa veux dire qu'il y a une coupure (0V) ou un court circuit (5V).
Sinon habituellemnt pour contr^ler un signal on utilise un oscilloscope mais ça m'étonnerai ue t'en ai un à la maison Wink
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-06-2012, 12:33:35   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Ton capteur est en un seul morceau ou en deux parties (les deux éxistent) ?
http://www.autodynamics-honda.com/vespse.html
Regarde si la connectique n'est pas oxydée ou si y a pas une broche male/femmelle de cassée.
J'ai eu le cas, mais ça déconnait de plus en plus jusqu'à plus rien, une des broche du capteur en lui même était oxydé, à cassé, et ne faisait contact que quand il le voulait...
Ce qui est suspect c'est le petit "clic" que tu as eu. En tout cas ça ne vient pas de la pignonerie car c'est directement en prise sur la couronne du différentiel.
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
26-06-2012, 18:35:07   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
(26-06-2012, 12:18:07)Honda is only pleasure a écrit : Pour les masses tu prends une référence de masse (caisse) et tu utilise la fonction BIIIIIP (ohmmètre) de ton multimètre.Sa va te permettre de savoir si tu as une continuité dans le fil,c'est-à dire si il n'y a pas de coupure.
Merci pour cette réponse détaillée, je vais tester tout ça ! Non je n'ai pas d'oscilloscope, par contre j'ai essayé de relier directement le capteur au compteur grace aux couleur des fils >> ça marche pas
Par contre, en mode voltmètre, quand on prends les mesures aux bornes du fusible "meter", j'ai 4.5V quand y'a le contact, mais le fusible n'est pas grillé, que cela signifie ?
(26-06-2012, 12:33:35)gineto a écrit : Ton capteur est en un seul morceau ou en deux parties (les deux éxistent) ?
C'est celui ci :
[Image: DSC02585.jpg]
Avec 3 broches donc
Ca peut pas venir du capteur de vitesse, je l'ai changé par celui de mon autre EJ9 qui est fonctionnel à 100% ! De plus j'ai également testé le capteur de ma Civic sur mon autre EJ9 et il fonctionne LOL
La fiche femelle n'est pas en mauvais état en tout cas
Donc par élimination ça ne peut venir que du faisceau, des masses, faut vraiment que je me penche la dessus, mais y'a tellement de fils que quand je prends le multimètre en main j'sais pas trop par ou commencer, j'ai du mal a distinguer le faisceau de puissance et celui de commande
Le truc c'est que le petit "clic" ressemble un peu comme une rupture de relais, et ça n'a pas prévenu :/
D'ailleurs, les 3 fils du capteur correspondent à quoi ? noir (masse), mais les autres ? noir/jaune, blanc/bleu
Merci Big Grin
(Modification du message : 26-06-2012, 18:39:40 par yanou62.)
Mou X2 Hors ligne
Zyzylindres Eigentümer
MA70 Merguesh
26-06-2012, 18:38:56   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Je t'ai porter la pouasse Sac
Bon courage pour reparer eut'carette a moule !
Eut n'auto elle fait plus eud'bruit qu'elle n'avanche ! Sac
dCi65>dCi80>F20C>7MGTE>D14Z2>D14A4 fesses
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
26-06-2012, 19:30:31   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
J ai eu la meme panne que Gineto, c est a dire prise du faisceau sur le capteur defectueux. J ai changer la prise et c etait regler...
Heuresement tu n as pas de vtec car c est encore plus embettant de plus en avoir
Bonne recherche sur ta panne
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
26-06-2012, 19:34:26   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
(26-06-2012, 18:38:56)Mou X2 a écrit : Je t'ai porter la pouasse Sac
Carrément, tout ça en allant chez toi voir ta prépa chandelles Sac
(26-06-2012, 19:30:31)jimmy07 a écrit : J ai eu la meme panne que Gineto, c est a dire prise du faisceau sur le capteur defectueux. J ai changer la prise et c etait regler...
Merci, oui encore heureux sinon j'aurais pas de VTEC...
Petite question, ce capteur donne des infos qui transitent par l'ECU ?
Two-tone Civic
26-06-2012, 19:35:03   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Franchement pour ta question je saurais pas te dire,faudrait que j'y sois pour le voir.
Pour faire sa, j'ai toujours utilisé les synoptiques(j'explique)
Quand je fais du diag j'utilise toujours un schéma qui est celui du calculateur concerné(injection dans ton cas sans doute).
Sur ce schéma il est inscrit le numéro de voie(c'est-à dire de sortie),Quel connecteur ça concerne ainsi que le nom du fil(c'est écrit sur le fil en général).
Donc voila sans ça,je vois pas trop comment faire...
(26-06-2012, 19:34:26)yanou62 a écrit : Petite question, ce capteur donne des infos qui transitent par l'ECU ?
Il n'y a pas un seul ECU(en général sa veux dire calculateur)
Le calcu injection a besoin de ta vitesse pour certaines situations
Le calcu ABS a besoin de ta vitesse pour son propre fonctionnement
Et sur des véhicules plus haut de gamme ils s'en servent meme pour la radio(Volume de la radio en fonction de la vitesse)
Et j'en oublie...
Donc oui ton info vitesse passe bien par l'injection ou alors par un calculateur habitacle mais sa m'étonnerai fort que tu en ai un...
(Modification du message : 26-06-2012, 19:38:38 par Honda is only pleasure.)
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
26-06-2012, 19:46:32   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
(26-06-2012, 19:35:03)Honda is only pleasure a écrit : Franchement pour ta question je saurais pas te dire,faudrait que j'y sois pour le voir.
Et j'en oublie...
Je vois ou tu veux en venir, tu "remontes" le fil jusqu'à ce que tu trouves le défaut, en fonction de son secteur (calculateur par exemple)
C'est vrai que j'avais pas pensé à l'ABS, mais en règle générale, les infos transitent forcément par l'ECU, puisque lui non plus ne détecte pas de signal vu qu'il me donne le code défaut 17.
En tout cas merci pour toutes ces infos, moi qui ai du mal avec les faisceaux j'vais essayer de trouver d'ou ça vient, je vais chercher sur le workshop les schéma de faisceaux Wink
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
26-06-2012, 19:48:50   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
(26-06-2012, 18:35:07)yanou62 a écrit : Par contre, en mode voltmètre, quand on prends les mesures aux bornes du fusible "meter", j'ai 4.5V quand y'a le contact, mais le fusible n'est pas grillé, que cela signifie ?
Un fusible c'est comme un fil donc c'est pas normal que t'aies une différence de tension à ses bornes ( fusible HS = pas de contact ) ...
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
26-06-2012, 19:50:43   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Info, ne jamais utiliser le bip du ohmetre dans les controle de continuité de fil car ca envoi du courant ...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-06-2012, 19:52:01   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Pour les 3 fils, y a un + et la masse, l'autre c'est le signal, généralement c'est le fil du milieu mais pas sur...
Phase 1 ou 2, obd2a ou obd2b ?
Regarde là pour savoir ou c'est brancher sur l'ECU (capteur VSS) :
- obd2a (96-98) : http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...OBD-2A.jpg
- obd2b (99-00) : http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...OBD-2B.jpg
Ca va t'aider a retrouver le fil du signal directement sur l'ECU, tu peux pas faire mieux pour etre sur que ça vient de la ...
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
26-06-2012, 20:57:32   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
(05-06-1970, 06:15:29)*BrUnO* a écrit : Un fusible c'est comme un fil donc c'est pas normal que t'aies une différence de tension à ses bornes ( fusible HS = pas de contact ) ...
Le fusible n'a pas de résistance, je veux dire aux bornes de l'emplacement du fusible sur le bornier il y a une resistance de 4,5V, je me suis mal exprimé !
(26-06-2012, 19:50:43)jimmy07 a écrit : Info, ne jamais utiliser le bip du ohmetre dans les controle de continuité de fil car ca envoi du courant ...
Alors on doit l'utiliser ou pas au final ?!
(26-06-2012, 19:52:01)gineto a écrit : Pour les 3 fils, y a un + et la masse, l'autre c'est le signal, généralement c'est le fil du milieu mais pas sur...
C'est une phase 2 de 99 en obd2b Wink
Quand je clique sur les liens ça me marque page 404 note found ! je les zis retrouvés sur le net du coup merci Big Grin
En tout cas on retrouve le fil blanc/bleu sur le capteur et sur le compteur donc ça doit être lui le signal ! A suivre.. ;-)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
26-06-2012, 21:15:44   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Tu teste une resistance tu envoie du courant. Et c'est juste à ne pas faire pour testé une continuité d'un ECU (tu le grille si tu le fais en principe ^^).
Donc si à faire. Mais pas de connection avec l'ECU. Et de toute façon pour ton compteur, vu que pas de multipléxage, en principe ce capteur n'est pas relié à l'ECU. (J'ai dit en principe, j'énnonce juste une base d'elec' auto non multipléxé de façon generale, donc pas veridique à 100%. Donc si quelqu'un aurait l'aimabilité de confimer celà svp)
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
26-06-2012, 22:25:44   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Tu peux utiliser le ohmetre mais pas en position bip... (j espere ne pas dire de connerie)
Pour etre sur debranche l ecu(calculateur moteur) car l info passe par la
Telecharge le workshop pour faire un bon diagnostic ...
Ca fait un moment que je n ais pas fait du diagnostic electrique, peut etre qu un membre va pouvoir me te diriger dans ta recherche et plus competant que moi
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
26-06-2012, 22:42:24   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
(26-06-2012, 22:25:44)jimmy07 a écrit : Tu peux utiliser le ohmetre mais pas en position bip... (j espere ne pas dire de connerie)
Un multimètre en position ohmmètre va déterminer la résistance en envoyant du courant et mesurant tension et/ou intensité.
Sujets : 52
Réputation : 9
26-06-2012, 22:44:41   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Bip ou pas bip ça change rien. Ca envoie du courant quand meme... C'est juste que le bip, ça t'evite de regarder une valeur pour savoir si t'as du courant qui passe.
jimmy07 Hors ligne
Réputation : 10
26-06-2012, 22:48:52   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Merci pour l info, j avais oublier les bases
Sujets : 52
Réputation : 9
26-06-2012, 23:20:49   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Suis ton faisceau, voit jusqu'où il va. Certainement entre ton compteur et ton capteur. Tu débranche les 2 extrémité, shinte en une et tu test ta continuité ^^.
Two-tone Civic
27-06-2012, 03:42:56   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
J'ai omis quelques détails Big Grin
L'ohmmètre dans son système de mesure envoie du courant.Que ça soit le biiip ou la mesure de valeur donc si c'est pour tester une masse c'est bon(sauf pour les électrovannes car commandées par la masse).
Si c'est pour une alim,tu risque de cramer l'ECU injection un lui envoyant un courant car il n'a pas de protection.
Mais si tu as besoin de mesurer la continuité d'un fil tu prends le voltmètre et si il y continuité parfaite il doit afficher 0V (continuité parfaite=pas de résistance ou alors infime celle du fil=pas de chute de tension anormale)
Le voltmètre est la solution la moins dangeuereuse de toutes mais tu ne peux mesurer de résistance, simplement une différence de potentiel c'est-à-dire si il y a une consommation d'életricité entre deux points de mesure.
Si c'est 0V->Aucun consomateur(prise de mesure entre les deus bouts d'un fil)
Si c'est >0V-> Il y a un consommateur (lampe,moteur essuie glace etc...)
Pour le reste essaie de trouver un schéma électrique sur les workshops disponibles grace a 1337CRX si je me souviens bien tu les trouvera facilement c'est l'un des premiers posts de la section Honda si je me rappelle bien.
Faut que tu trouves avec l'affichage au tableau de bord et l'ECU injection.
(Modification du message : 27-06-2012, 03:46:07 par Honda is only pleasure.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
27-06-2012, 07:24:20   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Désole erreur de manip, voici le lien :
Emplacement 23 sur le connecteur C de l'ECU.
Wink
(Modification du message : 27-06-2012, 07:25:22 par gineto.)
Two-tone Civic
27-06-2012, 18:36:05   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Tiens sa peut peut être t'aider Wink
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...de-vitesse
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
27-06-2012, 18:38:52   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Merci tout le monde, on va s'en sortir !
Bon sinon dans le work shop j'ai trouvé les pages de diag concernant le capteur :
[Image: vss110.jpg]
[Image: vss210.jpg]
On va tester ça demain je pense, donc je vous tiendrais au courant d'ici la Wink
(Modification du message : 27-06-2012, 18:39:14 par yanou62.)
Mou X2 Hors ligne
MA70 Merguesh
27-06-2012, 19:46:27   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Au lieu de faire les soldes hein .. c'est pas comme si y'avait des truc a faire sur ta civic Sac
NikoLifeStyle Hors ligne
In Supra We Trust!
White Supra Targa
28-06-2012, 15:42:28   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Achète la mienne, tu sera moins embété! Sac
Peut Importe Le Temps Et L'Argent Un Jour C'est Dans Mon Garage Que Tu Dormira Toi Ma Chère Supra!
tonyjee a écrit :Niko président Niko président jump ....
Yes t'assure ...
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
28-06-2012, 15:44:49   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
(27-06-2012, 19:46:27)Mou X2 a écrit : Au lieu de faire les soldes hein .. c'est pas comme si y'avait des truc a faire sur ta civic Sac
Chuuut, c'etait une bonne affaire Sac
Bon sinon je viens de suivre la procédure Honda :
- le fil noir (masse) a une continuité donc c'est bon
- le fil blanc et bleu me donne 4,6V, donc c'est bon
par contre le fil noir et jaune donne 0,008V alors qu'il devrait donner la même valeur que la batterie (donc un peu plus que 12V)
Il doit être dénudé/ coupé quelque part et doit faire masse, reste plus qu'a ouvrir toutes les gaines pour remonter jusqu'à la boite a fusibles !
Je vous tiens au courant ;-)
Merci a tous !
(28-06-2012, 15:42:28)NikoLifeStyle a écrit : Achète la mienne, tu sera moins embété! Sac
J'attends que tu lui fasse une complète Sac
Bon, je suis sur une piste : le fil noir jaune avec un point gris passe par le connecteur en haut a droite de la baie moteur, avec mon père on a branché la batterie a ce fil, ainsi qu'une ampoule pour faire un circuit fermé. L'ampoule s'allume donc le courant passe !
Par contre, quand on prends la mesure aux 2 extrémités de ce même fil, on obtient la valeur de 0,000 ohms, donc court circuit...
on va tendre un fil direct du capteur au connecteur et tester si ça marche !
(Modification du message : 28-06-2012, 16:53:21 par yanou62.)
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
29-06-2012, 15:01:04   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
Je viens de me rendre compte que mon fusible numéro 15 (alternateur) arrête pas de claquer...
Donc apparement, ça viendrait du coté de l'alternateur .. : http:// https://www.japancar.fr/forum/Su...lternateur
(Modification du message : 29-06-2012, 15:15:54 par yanou62.)
Sujets : 52
Réputation : 9
29-06-2012, 23:00:13   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, fusible alternateur qui saute..
Bah t'as les phare etc dedans? Tu roule sans soucis? Nan parce-que si fusible alternateur; tu roule pas longtemps en principe XD.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-06-2012, 11:52:54   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, compteur et capteur changé, help me !
(28-06-2012, 15:44:49)yanou62 a écrit : Par contre, quand on prends la mesure aux 2 extrémités de ce même fil, on obtient la valeur de 0,000 ohms, donc court circuit...
rien de plus normal, vu qu'il s'agit d'un fil qui fait une connection électrique.....
yanou62 Hors ligne
Civic Type R FN2
01-07-2012, 21:14:53   -   RE: [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, fusible alternateur qui saute..
Je suis assez nul en électricité.
Bon, hier je roulais, voiture qui fais des accoups, plus de phares, plus de vitres électriques, plus d'essuis glaces (en plus il pleuvait beaucoup), bref, j'suis rentré vite fais et j'ai plus bougé.
Vu que le bloc boit de l'huile aussi, j'ai trouvé un bloc peu kilométré complet avec faisceau et alternateur, donc on devrait le changer d'ici peu... à suivre Wink
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 395 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 011 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 125 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 10 854 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 143 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 405 22-11-2017, 09:49:52
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 585 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 062 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 555 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 4 328 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
