[EJ9] help montage rotule inferieur de suspension
Mike45 Hors ligne
26-06-2012, 14:33:36   -   [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension
bonjour tout le monde
ce message est pour les bon mecanos et bricolos!
je vous explique mon souci
donc on prend une fusée conducteur honda et on situe la rotule inferieur de suspension tout le monde la voit?
donc elle est morte jai virée cette satané rotule en quelque coup de masse et mon souci est pour remettre la neuve
la geometrie du bras m'empeche de pouvoir utiliser ma presse et a la masse jarrive pas a la rentrer comme il faut
si ya des gens qui on une techinque pour sa je suis preneur !!!
Ride in my EG very low low low
(Modification du message : 26-06-2012, 15:32:57 par Mike45.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-06-2012, 14:36:13   -   RE: montage de rotule de suspension sur 6G
Perso j'avait mit la fusée sur un étau, une douille+rallonge pour pouvoir taper sur la rotule neuve sans l'esquinter...
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
(Modification du message : 26-06-2012, 14:36:46 par gineto.)
Mike45 Hors ligne
26-06-2012, 15:33:58   -   RE: [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension
donc en gros il faut que je continu a faire le boeuf!! ^^ sinon je pensai ( mais pas le moyen de tester ) presser le tout a l'etau sa devrait y aller?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-06-2012, 15:46:51   -   RE: [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension
oui mais il te faut une douille suffisement longue ou avec un trou suffisement gros pour laisser passer la tige fileté de la rotule ...
Mike45 Hors ligne
26-06-2012, 18:17:42   -   RE: [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension
bah si ya moyen de le passer en travers dans l'etau trouver un bout de tube sera pas le plus dur^^ merci de ton aide en tout cas
  [ej6] dimension bar avant inferieur dactarie 4 1 532 01-05-2013, 21:07:23
Dernier message: f11d
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 072 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 7 660 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 066 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 1 926 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 426 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 4 779 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 449 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [EJ9] couinement suspension ? jullien 4 1 901 08-10-2011, 18:25:00
Dernier message: jullien
  [EE8]. Rotule inferieur CRX1595 9 2 584 17-08-2011, 12:29:12
Dernier message: syp31
