[ek4] répartiteur de freinage
jocoupe Hors ligne
ek4 rallye- ae82
86 - Vienne France
03-07-2012, 00:39:53   -   [ek4] répartiteur de freinage
salut a tous donc je vous explique mon soucis sur mon ek4 de rallye j'ai des gros soucis de frein arrière qui se bloque et étant avec des plaquettes avec gros mordant (CL rc6 devant et CL rc5 derrière) je me dit que ces plaquettes on surement trop de mordant donc on remontant de l'origine derrière toujours trop de mordant...Confused
donc j'ai pensez au limiteur (répartiteur)et j'ai demander a un pote de me prêter le sien pour tester (ek4 phase de 1996 comme moi)
mais le soucis c'est que l'on a pas le même montage de répartiteur Cry
mon montage
[Image: mini-128.jpg]
et celle de mon pote
[Image: mini-127.jpg]
alors ma question est y a t-il plusieurs montage ? ou est ce un montage pas d'origine pour la mienne?
http://www.joerallyeteam.com/
Ek4---N2---Rallye
(Modification du message : 03-07-2012, 08:45:02 par jocoupe.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
03-07-2012, 00:55:52   -   RE: trop de frein arrière sur une ek4
Y a des montage avec et sans ABS ^^. Si tu veux je peux t'envoyer celui de mon Ej9 Phase 2 ABS. En plsu ça devrait avoir reduit la pression de freinage arrière vu que c'est pour du frein tambours à la base ^^.
(Modification du message : 03-07-2012, 00:57:29 par takumifujiwara.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
03-07-2012, 07:26:56   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
(Modification du message : 03-07-2012, 10:14:32 par gineto.)
jocoupe Hors ligne
ek4 rallye- ae82
86 - Vienne France
03-07-2012, 08:46:01   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Désolé Gineto titre édité (il était tard)
Ek4---N2---Rallye
(Modification du message : 03-07-2012, 08:47:26 par jocoupe.)
jocoupe Hors ligne
ek4 rallye- ae82
86 - Vienne France
03-07-2012, 21:22:31   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
personne pou m'aider ( c'est assez Urgent Cry )
Ek4---N2---Rallye
(Modification du message : 03-07-2012, 21:23:31 par jocoupe.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
03-07-2012, 21:59:08   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
je vois pas ou est le problême, les repartiteurs semblent identique ...
par contre je vois pas du tout pour ce souci de freinage arrière trop puissant.
jocoupe Hors ligne
ek4 rallye- ae82
86 - Vienne France
04-07-2012, 00:42:45   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Les répartiteurs sont loin d'être identique regarde au dessus le mien 4 tuyaux et l'autre 2
Ek4---N2---Rallye
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
04-07-2012, 07:54:01   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
(04-07-2012, 00:42:45)jocoupe a écrit : Les répartiteurs sont loin d'être identique regarde au dessus le mien 4 tuyaux et l'autre 2
Bah justement, j'ai passé 2min à inspecter les deux repartiteurs, et je vois bien 6 durite sur les deux...
- deux verticale sur le dessus
- deux incliné de chaque coté sur le dessus
- deux horizontal sur les coté
Et même les deux vis de fixation sont au même endroit.
(Modification du message : 04-07-2012, 07:54:22 par gineto.)
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
04-07-2012, 08:02:25   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
On dirait qu'il n'y as pas de filetage en haut à gauche sur le second.
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
04-07-2012, 09:17:44   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Oui les sorties qui sont inclinées (ni verticales, ni horizontales) ne sont pas filetées !
Tu n'aurais pas inversé les sorties de MC a l'entrée du répartiteur par hasard ?
(Modification du message : 04-07-2012, 09:18:38 par Dudu25.)
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
04-07-2012, 09:21:37   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
jo, j'en ai un en 6 trous si tu veut je te le prete.
C'est celui de ma MB6
Si ca peut te dépanner pour tes essais Wink
jocoupe Hors ligne
ek4 rallye- ae82
86 - Vienne France
04-07-2012, 11:28:29   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Jtapel à midi JR merci
Ek4---N2---Rallye
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
04-07-2012, 11:34:56   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
pas de souci
jocoupe Hors ligne
ek4 rallye- ae82
86 - Vienne France
04-07-2012, 11:46:00   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Sur le 1er montage je suis en 6 trous et la 2ème photo c'est du 4 trous seulement 2 tuyaux en haut
Mais je vient d'avoir une réponse et ma voiture serait monter avec un répartiteur d'une 1.5l
Ek4---N2---Rallye
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
04-07-2012, 12:01:20   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Répartiteur d'EK3 , c'est prévu en tambour derrière, tu ne devrais pas avoir de blocage arriéré...voir même pas assez de freinage !
Tu est sur de ne pas avoir inversé les sorties de MC ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
04-07-2012, 12:22:32   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Faux, y a plus de pression arrière sur frein a tambour !
C'est pour ça que quand on passe un série D en train arrière à disque il faut aussi changer le repartiteur.
Plus de frein arrière ça peut être intéressant sur piste, mais uniquement sur piste, pour bien assoir l'auto, sur route c'est moyen ...
Par contre, y a le même nombre de durite entre un repartiteur d'EK3 et d'EK4 car c'est le même montage, avec ABS.
A mon avis là c'est un repartiteur de D15 sans ABS...
(Modification du message : 04-07-2012, 12:25:31 par gineto.)
Sujets : 52
Réputation : 9
04-07-2012, 12:46:26   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
(04-07-2012, 12:22:32)gineto a écrit : Faux, y a plus de pression arrière sur frein a tambour !
Tient, je croyais que c'était l'inverse moi tient vu que la surface de contact finale (machoire/tambours) est plus grande qu'avec des disques.
(Modification du message : 04-07-2012, 15:05:20 par takumifujiwara.)
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
04-07-2012, 13:06:20   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Autant pour moi ! Blush
Désolé pour cette fausse piste.
Donc il semblerait que tu sois équipé en D15 sans ABS.
En effet Gineto, avoir du mordant derrière c'est bien sur piste, mais en rallye... LOL
jocoupe Hors ligne
ek4 rallye- ae82
86 - Vienne France
04-07-2012, 13:37:25   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
En rallye c'est pas top de dandiner des fesses
Merci pour les infos ;-)
Bon le MB6 ne se monte pas 4 trous dommage ...
La civic 1.5l 1996-2000 (ek3 je croit) était à disque à l'arrière ou tambour ?
Ek4---N2---Rallye
(Modification du message : 04-07-2012, 14:47:39 par jocoupe.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
04-07-2012, 15:13:30   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Oui, mais l'effort est radial sur tambour et axial sur disque, donc pour une même surface et un même diametre il ne sera pas le même.
De plus, la surface des deux cylindre de roue est plus petite que la surface d'un piston d'etrier.
Mais surtout, sur un etrier, la fonction frein à main est à part (came pour vis sans fin avec piston libre si relaché), alors que sur les frein tambour, c'est un ressort de rappel directement lié aux machoires, donc ça fait un effort de plus à vaincre pour les actionner.
(Modification du message : 04-07-2012, 15:13:46 par gineto.)
EC-9 Hors ligne
04-07-2012, 15:22:40   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
je viens de lire le sujet et si j ai bien compris
mon ec9 que j ai monté avec trains ar et av de mb6 donc a disque .
il faut que je change le répartiteur d origine (ec9) ?
Sujets : 52
Réputation : 9
04-07-2012, 15:25:30   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Oui sinon tu freinera trop fort Wink.
Merci Gineto pour l'explication =).
syp31 Hors ligne
86 Vienne France
Réputation : 15
05-07-2012, 08:28:55   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
(04-07-2012, 13:37:25)jocoupe a écrit : En rallye c'est pas top de dandiner des fesses
C'est pas le meme non plus sur mon EK3, ni sur mon ED9
Moi je penche plus pour un répartiteur de 5G non abs
jocoupe Hors ligne
ek4 rallye- ae82
86 - Vienne France
07-07-2012, 10:12:21   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Personne n'a ce montage sur son auto?
Ek4---N2---Rallye
Sujets : 52
Réputation : 9
07-07-2012, 10:35:35   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Je me vois mal te filer mon répartiteur de frein d'ITR qui est sur ma voiture LOL
(Modification du message : 07-07-2012, 10:57:01 par takumifujiwara.)
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
08-07-2012, 12:18:10   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
(07-07-2012, 10:12:21)jocoupe a écrit : Personne n'a ce montage sur son auto?
c'est un répartiteur de frein d'ej9 sans abs, ça permet de supprimer l'abs, si tu veut j'en ai un à te preter c'est le montage que j'ai fait sur la mienne par contre je ne reviens que le week end prochain
[Image: bloggi11.jpg]
jocoupe Hors ligne
ek4 rallye- ae82
86 - Vienne France
08-07-2012, 23:41:05   -   RE: [ek4] répartiteur de freinage
Merci Mijy de l'info mais du coup on va faire autrement
Ek4---N2---Rallye
  [EJ8] de quelle auto provient mon repartiteur? GoGoGaDgEt' 1 2 013 15-03-2013, 20:28:30
Dernier message: 1337CRX
  [EK3 K20A] Probleme repartiteur de frein franck66 9 5 289 14-02-2013, 18:38:40
Dernier message: red_one
  [serie D] differences repartiteur d'dmission D Gtune 14 2 681 29-12-2012, 16:42:32
Dernier message: Gtune
  [EG] Compatibilité freinage avant EG6/EK4 Ayumi 6 3 790 30-11-2011, 00:36:22
Dernier message: Ayumi
  [EK4 K20A RHD] Problème de freinage - NEED HELP Scape 43 7 337 02-10-2011, 22:53:50
Dernier message: nipponracer
  [EG]répartiteur de freinage ITR sur EG(photos) ou réglable?? frank31 17 5 093 06-07-2011, 21:26:02
  [EK4] Répartiteur freinage siège concave ou convexe ? wallace 2 2 301 17-06-2011, 08:08:29
Dernier message: Hot Will's
  [EK4]déséquilibre freinage arrière Teuj 24 11 649 18-05-2011, 17:59:25
  [ek4]tremblements enormes freinage tic-tac 32 4 447 16-02-2011, 20:22:39
Dernier message: push
  [EG] repartiteur/mastervac compatibilité PH@B 7 2 259 09-12-2010, 14:59:52
Dernier message: angelofdeath
