[CONCERTO] Problème code erreur 1
NicoED7 Hors ligne
honda civic ED7 Honda concerto 1.6i 110cv
52 Haute-Marne France
15-07-2012, 20:00:58   -   [CONCERTO] Problème code erreur 1
salut à tous, voilà je vous expose mon problème :
je viens de racheter une concerto 1.6 16 boite auto (bloc D16Z2) depuis peu.
j'ai fait le joint de culasse, distri/pompe a eau, joint de cache-culbu +puits de bougies, tout les filtres, etc...
seulement au moment de l'emmener au C.T, la sonde lambda lache!
donc changement de la sonde mais depuis j'ai le code 1 qui s'affiche au bout de 5min de route quel que soit le régime.
J'ai fait un reset de l'ECU, vérifié le branchement de la sonde, changer l'EACV par un qui a fait ses preuves, refait un reset, vérifié toute les valves à l'admission, re-refait un reset... BREF je galère!!! aidez-moiiii!Ouinn
NicoED7 Hors ligne
15-08-2012, 19:42:49   -   RE: [CONCERTO] Problème code erreur 1
qu'est ce qui faut faire sur ce forum pour avoir une réponse???
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Sujets : 37
Réputation : 29
15-08-2012, 20:25:12   -   RE: [CONCERTO] Problème code erreur 1
C'est uniquement en rapport avec la sonde. Tu l'as vérifiée comment ?
There's still no replacement for displacement. Not even a Civic.
Prelude BA4 | Prelude BA4 | Prelude BA4 | CRX AS53 | CRV RD1
  [Honda Concerto/D15B2] Problème de fermeture centralisée Kentinou 0 298 14-02-2023, 21:04:07
Dernier message: Kentinou
  [Honda concerto] problème WolfX 3 3 897 30-12-2017, 00:08:07
Dernier message: JP32
  [Concerto] Problème d'éclairage / feux de recul. fab3232 11 4 821 25-01-2014, 01:56:24
Dernier message: ben15
  [concerto D16A9] probleme de ralenti k-you 13 6 707 04-01-2014, 13:10:14
Dernier message: k-you
  [Concerto\1.5 IS 1993] Problème étincelle bougie remi26110 4 4 121 29-10-2012, 19:39:42
Dernier message: vtecman34
  [Concerto] Jeu de fils d'allumage et problème de démarrage. TakumiDav14 26 10 406 03-11-2010, 22:43:22
Dernier message: lau130379
  [CONCERTO]. Problème de ralenti. wiwi 18 6 596 14-09-2009, 04:47:58
Dernier message: wiwi
  [CONCERTO] Problème alarme et anti-démarrage slapman 4 5 232 12-09-2009, 14:26:55
Dernier message: slapman
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 233 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [Concerto] Problème positionnement vitre AVG. troupier 8 3 858 17-08-2008, 15:50:28
Dernier message: as53
