[eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
66 - Pyrénées-Orientales France
Sujets : 23
19-07-2012, 20:21:57   -   [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4
J ai Problème suite à une panne d essence ma voiture ne démarre plus
Comment se reamorçe ma pompe à essence sur mon eg ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
19-07-2012, 20:41:32   -   RE: [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4
Toute seul. Tu remet de l'essence et tourne ton démarreur lol. Mais forcement, ça va pas démarer au quart XD.
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
19-07-2012, 20:54:08   -   RE: [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4
Bas j ai essayé mais rien a faire j ai mis le contacte plein de fois sans démarre pour mettre en pression et après j ai essayé mais rien !!
Sujets : 52
Réputation : 9
19-07-2012, 20:54:57   -   RE: [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4
La pompe a essence tourne?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
19-07-2012, 20:56:11   -   RE: [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4
tu nettoies ton filtre LOL
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
19-07-2012, 20:59:28   -   RE: [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4
Ouai je pense j entend un zzzzzzzz quand je mais le contacte
Et il est ou le filtre ?
Sujets : 52
Réputation : 9
19-07-2012, 20:59:59   -   RE: [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4
Sous le capot LOL
scrapi66 Hors ligne
civic eg4 usdm
Sujets : 23
19-07-2012, 21:04:17   -   RE: [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4
C est le boîtier noir accroché en haut de la cloison entre le moteur et l'habitacle ?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
19-07-2012, 22:32:54   -   RE: [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4
à côté de la batterie, oui Wink
possible que tu ais amassé un paquet de me**e du fond de réservoir.
y a pas un sac qui fait filtre aussi au fond du réservoir au cul de la pompe? ça aussi ça serait intéressant à nettoyer.
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 2 958 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 792 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 357 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 563 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [eg4] Probleme amorçage pompe à injection seb-eg3 16 4 407 23-02-2012, 22:26:38
Dernier message: aurelie29
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 499 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 912 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 181 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 882 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 2 916 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
