SURCHAUFFE MOTEUR IMPREZA WRX 2006
John 972 Hors ligne
29-07-2012, 03:07:40   -   SURCHAUFFE MOTEUR IMPREZA WRX 2006
Bonsoir j'ai un soucis avec la subaru, voila chauffe moteur (juste sous la zone rouge ) en côte et en ville ou dans les bouchons inhabituel pour la wrx, alors direction chez le mecano qui m'annonce apres un bilan du circuit de refroidissement , pas de fuite il teste les ventilos et la un moteur de ventilo hs, je fais donc changer les deux moteurs, vidange de circuit de refroidissement, et changement du calorstat, pendant une journée rien à signaler et puis aujourd hui re surchauffe moteur alors qu'hier soir 60km avec de franches accelerations sans que l'aiguille ne bouge d'un mm , je precise que j'habite en Martinique qu'il fait tres chaud en ce moment et qu' apres ouverture du capot lors de la surchauffe je constate que mon 2 ème ventilateur ne fonctionne pas alors que je crois savoir que c'est lui qui doit se mettre en route lorsque le moteur est trop chaud...
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème??
On me parle de sonde du ventilo defectueuse, de bouchon de radiateur hs...[/font][/b]
the fab Hors ligne
Sujets : 25
29-07-2012, 11:33:38   -   RE: SURCHAUFFE MOTEUR IMPREZA WRX 2006
Tu peux avoir effectivement la sonde du ventilo, ou les branchement du calorstat qui merde...
Tu as essayer de mettre la clim pour voir si le deuxième ventilo chauffe ??
Sans être pessimiste après ça peut être aussi une culasse qui commence à ramasser.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
John 972 Hors ligne
29-07-2012, 22:55:08   -   RE: SURCHAUFFE MOTEUR IMPREZA WRX 2006
Salut ! non même avec la clim le deuxième ventilo ne tourne pas, les fusibles sont ok donc je m oriente vers la sonde, dès que j ai un moment j'y jette un oeil, et je change aussi le bouchon de radiateur qui apparement est souvent la cause de surchauffe moteur sur les impreza
John 972 Hors ligne
10-08-2012, 04:25:10   -   RE: SURCHAUFFE MOTEUR IMPREZA WRX 2006
RESOLU !!!!!!!!!!!!!!
Relai n°2 du 2 ème ventilo HS et Sonde de température endommagée "remplacée".
Tout va bien elle tourne comme au premier jour lol
the fab Hors ligne
Sujets : 25
10-08-2012, 09:20:40   -   RE: SURCHAUFFE MOTEUR IMPREZA WRX 2006
NIckel !!! Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
N3° Hors ligne
Sujets : 20
10-08-2012, 11:17:08   -   RE: SURCHAUFFE MOTEUR IMPREZA WRX 2006
super , merci pour le feed back !
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
Kannon77 Hors ligne
Newbie
13-08-2012, 13:59:57   -   RE: SURCHAUFFE MOTEUR IMPREZA WRX 2006
Un peu dommage d'avoir changé les moteurs et fait la purge du ldr... mais bon l'important est que ce soit résolu !
John 972 Hors ligne
14-08-2012, 15:57:37   -   RE: SURCHAUFFE MOTEUR IMPREZA WRX 2006
Non car g un des moteurs qui après test fonctionnait anormalement et de plus g du changer la sonde de temperature également (anomalie detectée a la valise !) apres verification g changer deux relais hs et pour la vidange liquide vieux de 2 ans donc remplacement normal ;-) g du avoir une bonne réaction en chaîne...lol
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 464 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 464 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [WRX 8.5] demontage berceau moteur Bachus 1 456 10-02-2022, 00:59:05
  [impreza wrx] feu de detresse warning Bob250 3 707 14-05-2021, 21:10:23
Dernier message: Bob250
  [WRX 7] claquement moteur à froid bender74 6 1 505 12-10-2020, 19:18:37
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 545 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 001 15-11-2017, 02:04:59
  Surchauffe Subaru WRX STI JeremGLX 17 5 695 28-07-2017, 16:59:01
  WRX 2004 chauffe rapide moteur. Davis TARWIN 65 8 616 23-07-2017, 22:34:02
Dernier message: Davis TARWIN
  Accoups moteur impreza Florian22010 23 6 960 17-07-2016, 20:16:40
