[EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
fredmil83 Hors ligne
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
02-08-2012, 22:53:47   -   [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
bonjour
voila j'ai un collecteur MUGEN JASMA 4-1 qui etait sur une EK4 donc B16A2
j'aimerai le monté sur mon ED9 swapper B16A1
petite question
comment faire pour rallonger la sonde lambda car le MUGEN en a qu une en bas
est e que sa passe au niveau de la traverse
merci d'avance de l'aide
honda what else
mon ED9 swapper EE8 a vendre ou echanger
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vds-E...pid1557324
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
02-08-2012, 23:41:10   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
ca n ira pas car le b16a1 a 2 sonde lambda
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
02-08-2012, 23:46:26   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
C est ce que je pense mais
En en mettant un sûr le collecteur et un sûr le decata
Sa peut le faire ?
honda what else
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-08-2012, 00:07:45   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
(02-08-2012, 23:46:26)fredmil83 a écrit : C est ce que je pense mais
Sa peut le faire ?
faut essayer ,si pas tu rajoute 2 emplacements de sondes
comme sur le a1 ,sa va pas te couter tres cher.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
03-08-2012, 00:24:39   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
Sa peut le faire ?
Les sondes lamba du B16a1 ne sont pas sondes chauffées, il faut les placées au plus près de la culasse.
The cool effect you don't expect !
Manathan Hors ligne
EE9
03-08-2012, 00:33:02   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
Sa peut le faire ?
Si tu n'as plus ta cartographie d'injection d'origine, il y a de grandes chances que les sondes soient désactivées. Cela solutionne donc le problème.
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
04-08-2012, 17:27:26   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
et pour rallongé la lambda c'est du cable speciale ou du simple elec
honda what else
Manathan Hors ligne
EE9
04-08-2012, 20:45:50   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
(04-08-2012, 17:27:26)fredmil83 a écrit : et pour rallongé la lambda c'est du cable speciale ou du simple elec
Du simple elec.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
04-08-2012, 20:51:05   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
Et elles ne fonctionneront pas correctement, voir mon post précédant !
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
06-08-2012, 12:21:09   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
Sa peut le faire ?
peut tu dévellopé sur les problemes
c'est quoi qui les chauffent sondes
la temperature des gaz d'echappement
la temperature du collecteur
ou les deux
y'a t-il une si grande difference de temperature entre le debut et la fin du collecteur
merci d'avance de ta reponse
honda what else
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
Sujets : 19
06-08-2012, 14:48:57   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
Ceux sont les gaz d’échappement qui chauffent les sondes oui.
Les problèmes ? Mesures erronées donc calage, surconsommation, trou à l’accélération, ralenti instable, altération des composants de la sonde (céramique, platine)
Pour la différence de température entre le début et fin de collecteur, je ne connais pas la mesure exact, mais si les constructeurs utilisent des sondes chauffées depuis des années c'est pour une question de praticité.
donc ton cas je te conseille de gardé les emplacement d'origine en ajoutant deux plots sur ton nouveau collecteur, 6/8€ sur les sites français de compétition, deux trous, deux cordons de soudure.
Le plus dur à trouvé c'est le soudeur ! Pages jaunes Wink
(Modification du message : 06-08-2012, 14:53:00 par ZEeD.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
06-08-2012, 19:08:59   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
j'avait repercé et ressoudé des emplacements sondes pour mon ee8 , résultat les sondes d'origine ne marchaient plus après démontage (ca arrive souvent) et les sondes akr crament en quelques mois , Du coup je les ai désactivés dans la carto, ce que je te conseille de faire, avec une bonne gestion tu consommera pas plus Wink
et +1 avec zed tu peux pas les délacer en plus elles doivent etre sur un seul cylindre et pas sur une sortie commune ....
Reprogrammation sur mesure (91)
Mécanique HONDA
(Modification du message : 06-08-2012, 19:09:54 par Coubi.)
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
07-08-2012, 17:15:34   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
(06-08-2012, 19:08:59)Coubi a écrit : +1 avec zed tu peux pas les délacer en plus elles doivent etre sur un seul cylindre et pas sur une sortie commune ....
Pourquoi sont elles placer au niveau de la jonction des 4 cylindres à l'origine alors ?
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Sujets : 19
Réputation : 42
07-08-2012, 17:55:17   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
pas sur b16a1 sexy jojo ! Wink
a partir du b16a2 oui mais c'est géré différemment derrière .
Mécanique HONDA
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
07-08-2012, 17:58:50   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
Elle sont placer à la sortie sur B16a2
Sur B16a1 elle sont sur les 2 premiers cylindre
honda what else
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
09-08-2012, 14:20:01   -   RE: [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1
j'ai trouvé la solution je laisse tombé le MUGEN je vais en cherché un spé B16A1
en plus faut modifié la traverse donc trop galere
honda what else
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 062 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 557 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 612 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 10 651 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 185 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 339 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 064 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [eg4 swaper b16a1 ] montage kit turbo aligator96 15 5 874 08-08-2012, 14:18:39
Dernier message: Yaya 16v
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 6 689 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [EG9] passer d'un B16A2 > B16A1 STAFFED7 32 8 609 19-04-2012, 12:47:38
Dernier message: hardlover
