[EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
07-08-2012, 17:36:43   -   [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle
Bonjour à tous,
C'est un peu urgent comme topic...
je viens d'actionner la pédale de frein alors que la cloche du tambour arrière droit était démontée (mais machoire encore montée, tous le mécanisme monté). Résultat : un psschit et du liquide qui s'est echappé (une giclé de quelques gouttes).
Probleme : le piston ne semble pas etre revenu à sa position initiale et impossible de remonter la cloche...
c'est la que j'ai besoin de vous :
1/. je sais, j'ai merdé...
2/. Quelle solution s'offre à moi pour remonter le tout, correctement ?
J'avais démonté la cloche de mon tambour pour contrôler l'épaisseur des garnitures, car j'avais un bruit de frottement métallique lors du freinage. Elles sont encore bonnes (2.1mm). je cherchais d’où cela pouvait il venir... Et après 3h de boulot en plein caniare, j'avous que j'ai fait une boulette sans réfléchir d'avance.
Merci d'avance !
(Modification du message : 07-08-2012, 19:02:47 par Francois_303.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
07-08-2012, 17:47:28   -   RE: [EG4] Probleme avec tambour lors d'un controle - urgent svp
Faut que tu rentre le rattrapage automatique de tes garnitures, c'est la piece qui va d'une garniture a l'autre, juste en dessous le cylindre de roue .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
07-08-2012, 17:57:22   -   RE: [EG4] Probleme avec tambour lors d'un controle - urgent svp
tournevis pour faire tourner la mini roue, réglage mini pour resserrer au max...
J'y avais pas pensé à ce machin ! merci, je tiens au jus !
tambour et roue remonté. ça a claqué lorsque que j'ai actionné les freins donc le rattrapage automatique a fait correctement son effet !
c'était bien ça, les mâchoires se sont écartées au max puisqu'elles n'ont pas trouvé de cloche pour bloquer, et le système était resté en place déployé au max, empêchant la cloche de se remonter.
essai routier dans 20min... et essai de la ligne intermédiaire inox SRS.
merci yaya 16V ! je boucle le sujet une fois les essais terminés.
Essai routier OK !
Encore merci
(Modification du message : 07-08-2012, 19:02:27 par Francois_303.)
CRX71 Hors ligne
T-Sport Let's Smoke VTEC
06-10-2012, 12:33:46   -   RE: [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle
Salut François.
Alors cette ligne SRS elle donne quoi ?
Tu n'a pas trop perdu a bas régime ?
[Image: 161122080905762771.jpg]
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 23 772 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti Basswood 5 2 362 02-03-2013, 17:57:15
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 818 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [toutes] cardan récalcitrant (problème reglé ) rsjapan 7 2 786 08-08-2012, 09:31:27
Dernier message: rsjapan
  [EK4] Maladresse lors de la vidange, capteur arraché zetman_63 10 2 881 09-05-2012, 22:07:58
Dernier message: zetman_63
  [EJ8] Récupéré couronne d'ABS des train tambour ? sexyjojo77 26 8 632 25-03-2012, 17:14:39
Dernier message: jap-honda
  [EJ8] Modifier les trains a tambour en disque ? sexyjojo77 3 2 164 20-11-2011, 21:11:25
Dernier message: takumi-86
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 140 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [toutes] probleme rotules et controle demain ! team C.A.T.M 12 1 983 19-10-2010, 11:28:13
Dernier message: TurboR
  [HONDA SWAP] passer un controle tecnique apres novaksaotome 30 5 664 07-06-2010, 08:13:20
Dernier message: red_one
