[eg5] probleme alarme et anti demarrage
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
74 - Haute-Savoie France
09-08-2012, 03:28:31   -   [eg5] probleme alarme et anti demarrage
Alors je vous explique mon probleme carne suis au bord de la depression Facepalm
J'ai deconnecter la batterie suite a un swapp pour un nouvelle interieur pour ma voiture donc de se coter la rien d'annormale
Puis je vais pour tous rebrancher et la l'alarme qui se met en route et impossible de la desactiver ni avec les telecommande ni avec la cler pour la couper ...
Donc on debranche tous et on rebranche la plus de sirene donc on demarre une fois deux fois trois fois toujours rien et la le boitier marron qui est au boitier porte fusible commence a fondre et fume Ouinn
Et la depuis impossible de redemarrer car l'alarme est toujours en fonction est impossible a arreter ...
Pas besoin de me dire fonction recherche car cela fait 3h que je fouille sur tous forums
Merci a vous
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
09-08-2012, 08:01:27   -   RE: [eg5] probleme alarme et anti demarrage
Je connais pas le système d'alarme Honda donc je ne pourrais pas forcement t'aider ...
Moi je galère depuis bientot 2 semaines avec le NATS de ma Nissan et je viens a peine de récuperer la pompe a essence après avoir démonter toute la voiture pour trouver un fucking relais (et il me manque encore l'allumage) !
Bref pour te dire BON COURRAGE ...
Petite question quand même :
Alarme d'origine ou aftermarket ?
Et si ton relais a fondu c'est qu'il y a surement un court circuit !
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 09-08-2012, 09:08:18 par alboubou.)
Mandic Hors ligne
Honda Civic ED9
09-08-2012, 08:26:07   -   RE: [eg5] probleme alarme et anti demarrage
Dacc
C'est une origine francaise ( sans lincese cher pas trop quoi )
Merci a toi
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
09-08-2012, 17:28:09   -   RE: [eg5] probleme alarme et anti demarrage
Il n'y a pas trente six solutions.
Sur honda, a ma connaissance toutes les alarmes sont situées au dessus de ta boite a fusible a gauche du volant.
Et si tu veux refaire le faisceau proprement le meilleur moyen est de tomber le tableau de bord pour y accéder facilement.
Et a toi de suivre tous les fils de l'alarme et de reconnecter le faisceau a chaque fois que tu détectes un shunt.
PS: Batterie retirée par contre
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
  [FAQ Honda] Précision barres anti-rap et anti-roulis Mahubrahu 83 27 951 22-01-2015, 13:11:36
Dernier message: Rett
  [EJ9] Anti-démarrage ou pas ? jordanJDM 16 7 523 11-04-2013, 16:33:42
Dernier message: Dudu94
  [ek3]probleme anti-demarrage max1.5lsi 19 6 453 20-03-2013, 18:06:27
Dernier message: benji94
  [EG] Monter barres anti roulis ITR sur EG5 Pistouch 17 11 143 16-01-2013, 02:13:13
Dernier message: EG5Dream
  [EH6] alarme sonore hardtop Xel62 4 1 346 14-09-2012, 09:56:21
Dernier message: niavlysj
  [Eg5] question alarme Mandic 5 1 773 26-07-2012, 21:19:54
Dernier message: Tic77
  [EK4]choix de barres anti-roulis / anti-rapprochement Teuj 85 24 290 11-06-2012, 21:20:00
  [EG5]problème de démarrage iclo 18 4 711 11-06-2012, 14:23:18
Dernier message: mika781
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 667 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [EG5] probleme démarrage hagakure 3 1 597 17-10-2011, 23:10:49
Dernier message: frappadingue
