[ek3] consommation
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
09-08-2012, 21:52:52   -   [ek3] consommation
bonjour a tous
voila je viens d'acquerir depuis deux mois un ek3 que j'adore
mais j'ai fait mon premier plein et j'en suis a 650kms dans la zone rouge mais je ne vois tjrs pas apparaitre le voyant de reserve .
question bete y en a t'il un voyant de reserve ou vais devoir pousser la voiture demain matin???????
combien faites vous avec votre ek3????
merci d'avance
bonjour,alors verdict
je suis aller mettre de l'essence j'ai pris le risque de prendre ma civic
juste avant la station une pente impotante: je m'y suis arreter et la j'ai vu le voyant qui commencait a s'allumer.
donc 660km et 41L
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
(Modification du message : 09-08-2012, 22:05:44 par japs'man.)
Civixx Hors ligne
Civic EK3 février 2000
95 - Val-d'Oise France
Sujets : 44
Réputation : 13
10-08-2012, 16:44:14   -   Re: [ek3] consommation
Oui le voyant s allume progressivement sur la mienne (donc comme toutes je suppose).
De mon côté je dépasse rarement les 500kms en utilisation ville et quelques fois autoroutes mais je ne suis pas tendre avec
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
10-08-2012, 17:03:59   -   RE: [ek3] consommation
En gros tu as fais du 6.2L au cent quoi.
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
11-08-2012, 06:59:49   -   RE: [ek3] consommation
Moi je fais du 5.9 avec la boite courte, j'ai un voyant de reserve, parcontre j'en avais pas sur Ej9. Peut être une option Big Grin
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
11-08-2012, 07:25:30   -   RE: [ek3] consommation
est ce raisonnable ou peut on faire moins avec ce type de véhicule
ma Honda jazz consommait moins
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
11-08-2012, 11:54:19   -   RE: [ek3] consommation
c'est plus que raisonnable je suis à 8.5l avec la mienne
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
11-08-2012, 12:07:37   -   RE: [ek3] consommation
(11-08-2012, 11:54:19)Hacketo a écrit : c'est plus que raisonnable je suis à 8.5l avec la mienne
soi tu tape tout le temps dedans, soit t'a un probleme
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
11-08-2012, 13:03:51   -   RE: [ek3] consommation
je dois avoir un problème dans ce cas...
mais c'est vrai que c'est ce que je consommais avec ma première en étant pied dans le phare 80% du temps
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
11-08-2012, 13:22:05   -   RE: [ek3] consommation
8,5 c'est que je fait avec un b16 ou un d16a6 ...
avec un d16y8, je fesai moins ...
(Modification du message : 11-08-2012, 13:22:26 par bob_bipbip.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
11-08-2012, 14:50:47   -   RE: [ek3] consommation
pourtant je tire pas dedans le voyant eco est assez souvent allumé.
après j'ai de petits acous entre 2 et 3000 aussi ça peut peut-être être lié
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
11-08-2012, 15:26:42   -   RE: [ek3] consommation
(11-08-2012, 12:07:37)bob_bipbip a écrit : soi tu tape tout le temps dedans, soit t'a un probleme
(11-08-2012, 14:50:47)Hacketo a écrit : après j'ai de petits acous entre 2 et 3000 aussi ça peut peut-être être lié
bingoPiaf
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
11-08-2012, 17:03:51   -   RE: [ek3] consommation
(11-08-2012, 07:25:30)japsman a écrit : est ce raisonnable ou peut on faire moins avec ce type de véhicule
Moteur de conception plus moderne, c'est normal^^
Ca roule a la 5w30 eco les jazz nan?
Je descendais a moins de 5l avec mon Ek3 quasi stock boite longue sur de la nationale / autoroute 110.
Faut juste savoir rouler, et pas essayer desesperement de suivre un 3.0 tdi chaque fois qu'il y en a un qui passe un peu vite...
  [EK3] Consommation ? rodillo85 96 20 606 13-12-2012, 12:34:30
Dernier message: Jdm_powaa
  [ek3] BESOIN DE VOUS probleme ralenti et grosse consommation shen 5 1 904 31-01-2012, 19:56:26
Dernier message: radical64
  EK3 Consommation d'huile normale ou non? Steve99 15 4 344 07-11-2007, 21:38:50
Dernier message: prelude3g
