[d16a9] swap dans une EC, DA possible?
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
09-08-2012, 23:07:06   -   [d16a9] swap dans une EC, DA possible?
yop, voila, petite question, on est en train de swaper une EC9 en d16a9, l'EC a la DA d'origine, la ED7 non, y a moyen de garder la DA avec le d16? ou faut obligatoirement virer la DA car je sais pas pourquoi LOL
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
11-08-2012, 00:12:13   -   RE: [d16a9] swap dans une EC, DA possible?
Il me semble que tu peux garder la DA si tu trouve le support qui va bien (sur les Rover je crois) Wink
A confirmer
[Image: yoqlV6.gif]
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
11-08-2012, 00:16:29   -   RE: [d16a9] swap dans une EC, DA possible?
(11-08-2012, 00:12:13)boobye a écrit : Il me semble que tu peux garder la DA si tu trouve le support qui va bien (sur les Rover je crois) Wink
A confirmer
C'est ça. le support de da sur les moteur de rover. J'ai peut être même ça LOL
J'avais la DA avec mon d16a8 mais je l'ai virer pour mettre le d16a9 et parce que j'aime pas la DA. Faut que je regarde dimanche si j'ai ça.
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
11-08-2012, 10:40:13   -   RE: [d16a9] swap dans une EC, DA possible?
swap perso que je prépare aussi
Par contre apparement il faut aussi la pompe de DA de la rover ainsi que la durite sup
Honda forever Cool
Nioule
Réputation : 40
11-08-2012, 12:18:24   -   RE: [d16a9] swap dans une EC, DA possible?
j'ai la pompe de DA mais plus les durites
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
12-08-2012, 00:47:43   -   RE: [d16a9] swap dans une EC, DA possible?
ok ba tant pis, on a déposé le berceau ce soir de toute façon LOL merci beaucoup pour l'info Wink je lui dis ça, si il veut garder sa DA, car y a une rover chez mon pote casseur LOL
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 203 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Swap D16A9 dans EJ2 DICOUIT 89 33 668 06-02-2016, 00:20:22
Dernier message: Fox 4632
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 2 970 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 061 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [swap b18] dans une ed civic ou crx chaserider 75 18 520 13-09-2012, 22:16:09
Dernier message: civic_vince
  [D16A9] Réalésage possible ? icedfluid 27 10 247 05-10-2011, 06:53:02
Dernier message: jayce
  [EJ9]. Swap possible ? csar 8 1 905 19-05-2011, 21:56:51
Dernier message: pannini34
  [Swap b18c4 dans EE8] Besoin d'une CG MB6 pour faire la dist SoichirO77 2 1 966 11-03-2011, 13:45:08
Dernier message: hondaction
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 482 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 221 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
