[eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour !
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
13-08-2012, 08:56:42   -   [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour !
Yop les mec problème !!!!!!!!
hier soir on a fini de remonter le bloc, on a fait tout les niveau, y'a pas de fuite ni rien, tout vas bien.
le hic : quand je met le contact le main relay ne claque pas et la pompe a essence ne s'enclenche pas. Tout le reste a l'air de fonctionner.
On a vérifier, tout à l'air bien branché. le main relay est neuf, les soudures sont nikel (on a recontroller quand même) enfin on ne sait pas d'ou ça peut venir. Des idées ?
Au apssage, le faisceau est tellement merdique qu'on a des cosse qui nese branche pas, mais tout ce qui peut être branché sur le bloc l'a été.
Au s'cour !
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
14-08-2012, 22:36:52   -   RE: [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour !
regarde si tu as bien du jus qui arrive au relais et tu as bien une masse
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
14-08-2012, 22:39:36   -   RE: [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour !
Sa sent le probleme de masse .
" Je pisse sur les breles de nains et les chiottes en plastiques qui avancent pas " - Paul Posichon
[Image: 20160929_155406_r...---copie-5180520.jpg]
Kartouche16 Hors ligne
14-08-2012, 22:54:03   -   RE: [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour !
+1, et plus particulièrement a masse du boitier thermostat
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
14-08-2012, 23:10:56   -   RE: [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour !
(14-08-2012, 22:54:03)Kartouche16 a écrit : +1, et plus particulièrement a masse du boitier thermostat
elle est branchée, mais question :
il y a deux cosses rondes à cet endroit mais ce sont les masses de quoi?
ecu? main relay?
en faite le faisceau est tellement merdique que sa m’horripile de devoir le bidouiller...
A l'avant du véhicule dans une boite sur mesure qui servait de protection
il y avait deux relais de branchés à la waleugen,
ils rejoignent une cosse grise a 5 connectiques je crois sur le support de cosses à droite sur la tourelle de suspension.
a quoi peuvent servir ces relais sachant qu'ils étaient fixés à l'avant de la voiture?
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
14-08-2012, 23:13:50   -   RE: [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour !
Masse de l'allumeur sur le calorstat .
Pour le reste si t'as un faisceau a la con impossible a savoir comme sa .
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 318 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 544 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 4 658 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 699 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 096 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG4]. Swapp d16a9 probleme sonny-civic 14 2 901 10-08-2012, 22:11:36
Dernier message: Honda17310
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 510 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [CRX VTEC] Problème de main relay Scape 57 16 536 13-05-2012, 21:51:47
Dernier message: Coubi
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 772 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [EJ2] probleme swap D16A9 honda-men34 7 2 210 13-03-2012, 20:28:20
Dernier message: honda-men34
