[EG] Soucis Pompe à essence
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
Sujets : 35
15-08-2012, 22:42:20   -   [EG] Soucis Pompe à essence
Sur l'EG6 VTI, j'ai des soucis de pompe à essence, de temps en temps elle ne s'enclenche pas et la voiture ne démarre pas.
Je pense à un soucis de relais, mais où se trouve t il?
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
bullroots Hors ligne
16-08-2012, 00:12:40   -   RE: [EG] Soucis Pompe à essence
salut, ca depend des caisses en faite sur eg6 je sais pas trop,mais la plus par du temps c'es soit en dessous du tableau de bord soit coté pédalier,soit coté fusible,soit comme sur les concerto derriere la console centrale,mais si tu cherche bien sur le net t'aura un schéma bien détaillé et tu ne pourra pas le louper c'est un mitsuba gris avec la cosse brune et blanche si je ne me trompe,ensuite tu l'ouvre tu refait les soudures a l'interieur ,bien propre, t'aura plus de galère.
http://www.d-series.org/forums/diy-forum...civic.html
tien fait toi une idée
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 35
16-08-2012, 08:31:51   -   RE: [EG] Soucis Pompe à essence
Merci pour le lien je vais regarder ce soir.
www.jsoclub.com
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 35
16-08-2012, 18:33:39   -   RE: [EG] Soucis Pompe à essence
C'est bon, je l'ai démonté, reste a en acheter un.
www.jsoclub.com
23-08-2012, 03:26:09   -   RE: [EG] Soucis Pompe à essence
non!!!!!! ta juste a refaire les soudure c'est tout j'ai refait le mien y a pas si longtmep,meme symptome et ca remarche niquel,si tu n'ose pas toucher envoie moi le je te le refait ,je test et te le renvoie dans la foulé.
ta vue le prix d'un foutu relais bidon???
apres a toi de voir,si tu a de l'argent a jeter par les fenètre apel moi ue j'aille en dessous mdr.
SUPRA Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 35
24-08-2012, 19:33:53   -   RE: [EG] Soucis Pompe à essence
Oui c'est clair, je vais tester de le resouder.
Tu as ressouder l'ensemble des soudures ou juste deux?
www.jsoclub.com
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 2 963 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 796 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 554 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 571 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 512 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 920 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 190 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 894 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 2 922 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
  [CA5/1,6l]Pb de démarrage/Pompe à essence xaviersc 2 1 675 12-06-2011, 22:48:54
Dernier message: xaviersc
