[EJ9] Question sur le montage d'un verrouillage centralisé à distance
K20A Hors ligne
15-08-2012, 22:48:36   -   [EJ9] Question sur le montage d'un verrouillage centralisé à distance
J'ai une Civic EJ9 de 2000 qui n'a pas de verrouillage centralisé d'origine, donc si j'ai bien compris après mes recherches sur le net, y me faut 2 moteurs.
J'ai trouvé ceci http://www.bc-elec.com/fr/verrouillage-c...portes-178 et ça, il s'agirait du moteur d'origine http://www.ebay.de/itm/Honda-Civic-EJ9-E...500wt_1219 mais bon vue que je n'ai jamais fait ça je ne sais pas trop lequel choisir et comment monter ça, est-ce qu'il faut faire passer des câbles d'alimentations ou des choses de ce genre ?
Autre question, disons que je prenne les 2 moteurs, une fois installé y me faut alors une sorte de récepteur pour avoir le verrouillage centralisé à distance avec la clé. Est-ce que je peux prendre n'importe lequel ou bien doit-il être compatible avec les 2 moteurs ?
Merci d'avances Smile
Honda Civic Fn2 Milano Red
(Modification du message : 15-08-2012, 22:51:02 par K20A.)
bullroots Hors ligne
16-08-2012, 00:23:31   -   RE: [EJ9] Question sur le montage d'un verrouillage centralisé à distance
salut moi sur une golf 4 qui n'avais pas de centralisation j'ai commandé un kit sur ebay dans les 30 euros et franchement pas dur a monter et vla la reception de l'antenne interieur,facile 150 metres elle fonctionne et contrairement a ce qu'on pourrais croire ,ca fait 1 an que je l'est et pas de souci avec,ta meme des option claxon,warning et releve de vitres a la fermeture de la caisse,franchement pour le prix ca vaut le coup,en gros t'en a pour a peu pres 1h de montage propre,+ et - baterie ou fusible,un fil pour le moteur des vitres,1 fil pour les warning,1 fil pour le claxon et les phare pour retrouver ta caisse en cas de beuvri le soir,bref pas si hard que ca en plus bien expliqué,faut juste savoir si le courant et en ouvert ou fermé ou un truc du style car different montage pour differentes caisses.bref regarde sur la bay et y a des tutos de montage sur le net Wink
K20A Hors ligne
16-08-2012, 17:44:22   -   RE: [EJ9] Question sur le montage d'un verrouillage centralisé à distance
Ce que je voudrais savoir est si le kit de verrouillage centralisé a besoin d'une alimentation, parce qu'il y a un moteur dois-je donc passer un câble jusqu'à la batterie ?
Car vue qu'il y a 2 moteurs dans ce kit http://www.bc-elec.com/fr/verrouillage-c...portes-178 je vais donc devoir passer 2 câbles d'alimentation ?
(Modification du message : 16-08-2012, 17:49:43 par K20A.)
23-08-2012, 03:35:02   -   RE: [EJ9] Question sur le montage d'un verrouillage centralisé à distance
http://cgi.ebay.fr/FERMETURE-A-DISTANCE-...19c8827687
voila ce que j'ai monté dans une golf 4 et peu etre monté dans toute voiture disposant de la centralisation d'origine,il communique et gere lui meme l'ouverture des porte a l'aides des moteur present dans le vehicule,testé et approuvé depuis 1 ans et plus, sans aucun soucis,instalation simple et rapide super bien détaillé.
apres c'est toi qui voi
  [JAZZ GD ] ouverture à distance ne marche pas BiBص 4 1 495 30-05-2016, 11:19:16
Dernier message: BiBص
  [EG]Installation clim, verrouillage centralisée, vitres électriques Steve99 8 2 935 03-10-2012, 10:15:12
Dernier message: Rafinerie
  [ED9] Verrouillage capot. Bianchi 4 2 796 23-11-2011, 21:21:21
Dernier message: rsjapan
  [ej9] probleme porte passagé vitre et centralisé tonus 5 2 575 01-10-2011, 20:27:36
  [EG] probléme verrouillage porte fab3232 16 6 436 30-06-2011, 11:16:10
Dernier message: toumpa
  [EK4] EK4 avec un systeme fermeture à distance??? scotch 4 1 853 27-10-2010, 17:35:42
Dernier message: scotch
  [EK4] Commande ouverture à distance scotch 1 1 305 09-08-2010, 09:34:57
Dernier message: sad
  [EG] Fermeture a Distance Aftermarket 1337CRX 45 14 423 26-08-2009, 16:36:24
Dernier message: GC106XT
  [ej9] probleme ouverture centralise sly42 33 6 732 07-04-2009, 20:05:37
Dernier message: sly42
  [EJ9]. Installation de fermeture à distance ? sly42 8 2 456 26-03-2009, 22:00:43
