[EE8] oil catch tank
DjYaz Hors ligne
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
20-08-2012, 16:48:11   -   [EE8] oil catch tank
hello tout le monde!
Pour mon anniversaire on m'a offert un oil catch tank, seulement voilà, je n'ai jamais installé de cte bête là!!
est-ce que y'en a qui savent comment sa se monte?
si oui pouvez-vous m'expliqué?
et par la meme sa sert à quoi exactement?
d'avance merci pour vos réponse!
Yaz
Rien ne sert d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!
gaz en grand!!!!
bullroots Hors ligne
20-08-2012, 22:10:29   -   RE: [EE8] oil catch tank
salut, ca sert tout simplement a ébiter d'avoir des rejet d'huile partout dans le moteur si tu a un petit filtre ou alors si tu veu supprimer le retour dans l'admission histoire d'avoir un circuit d'air trés sain.
pour l'instal c'est pas trés compliqué,tu le fixe la ou tu a de place deja... ensuite tu relie une des durites qui va du oct au cache culbu la ou tu a le petit raccord male a coté du bouchon de remplissage,et l'autre raccord male du OCT tu met un petit filtre,mais attention au vapeur d'huile qui vont sentir dans l'habitacle si il es mal placé,le mieu c'est de le mettre le plus prés du parchoc et vers le bas histoire que tout parte sous la caisse avec la prise au vent.
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
21-08-2012, 00:11:19   -   RE: [EE8] oil catch tank
utilises la fonction recherche,le sujet est largement traité
moi je le relirais pas sur le cache culbut(aucun interet) mais entre la boite noire"breather chamber" et la vanne PCV
et plutot un reniflard sur le CC.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...=vanne+PCV
(Modification du message : 21-08-2012, 00:12:05 par frank31.)
DjYaz Hors ligne
Honda CRX Vtec
03 - Allier France
21-08-2012, 01:07:11   -   RE: [EE8] oil catch tank
décidément je ne sais pas me servir de la fonction recherche du forum!!^^
moi sa me sors pas de sujet là dessus!!
en tout cas merci de vos réponses mais j'ai rien compris donc ce truck je pense que je vais le refourguer car je vois pas comment le mettre!
je sais meme pas ce que c'est la boite noire et la vanne PCV
gaz en grand!!!!
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
21-08-2012, 01:09:11   -   RE: [EE8] oil catch tank
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-H...=vanne+PCV
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
21-08-2012, 01:25:15   -   RE: [EE8] oil catch tank
(21-08-2012, 01:09:11)frank31 a écrit : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-H...=vanne+PCV
Le lien ne me me renvoi à aucune page!
Nouvelle petite mx-5 =>ici
Achète ton café de spécialité Clique ici bounce
Voitures morte pour la France : ED9 - EJ9
frank31 Hors ligne
Sujets : 24
Réputation : 56
21-08-2012, 09:50:03   -   RE: [EE8] oil catch tank
Recherche "pcv ou mise à l'air libre"
23-08-2012, 03:13:26   -   RE: [EE8] oil catch tank
pcv on peu la laisser a l'air libre sans souci,et la boite noir si elle existe encore pourquoi pas mais bon,moi j'ai opté pour le cache culbu a cause des remontées de vapeur d'huile qui sentait dans l'habitacle et depuis bah plus de souci.
apres chacun voi ca meilleur utilité.Wink
(Modification du message : 23-08-2012, 03:14:21 par bullroots.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-08-2012, 09:50:52   -   RE: [EE8] oil catch tank
Et sinon, vous savez qu'il y a des FAQ sur le forum sans forcément utiliser la fonction recherche ...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...16-02-2011
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-air-libre
Et le montage le plus adéquate à faire :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ee-d-Huile
  [EH6] Oil line Turbo trop court ?? Xel62 6 2 220 10-09-2010, 21:04:31
Dernier message: zorbek
  [ESi] Montage Oil Catch Tank | Récupérateur d'huile. crqkowz 3 3 564 26-05-2010, 20:00:11
Dernier message: crqkowz
  [FAQ Honda] Oil catch can et qualitée d'Huile sylvain 89 32 815 12-06-2009, 15:02:16
Dernier message: DC one
  [EG5] Remplacer OIL SEAL ? stunter 6 1 440 08-07-2008, 22:05:41
Dernier message: stunter
  [ED9]catch oil ADDJ 7 2 247 24-05-2008, 01:52:43
Dernier message: mouton
  oil tank: ca sert a quoi? gizmo15 24 6 437 27-07-2007, 10:32:00
Dernier message: gizmo15
  oil catch tank!! matsport 4 1 057 28-03-2006, 10:04:22
Dernier message: bip-bip
  Oil Catch Can Story icedfluid 39 9 859 20-01-2006, 13:16:44
Dernier message: icedfluid
  Reservoir Tank Cover Mugen Tuscani 29 3 887 16-08-2005, 04:41:01
Dernier message: CHUNKY
  Installation oil catch can ? TCHEN-TAÏ 44 12 301 10-03-2005, 23:22:58
Dernier message: Ryuji
