Des manos avec une fonction alerte ?
Auteur Message
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
22-08-2012, 15:17:49   -   Des manos avec une fonction alerte ?
Comme je n'ai pas l'oeil sur les manos en permanence sur la piste, je me demandais si ça existait un système qui pourrait m'alerter si quelque chose ne va vraiment pas et qu'avec ma chance habituelle, je n'aurais pas eu l'oeil sur les manos.
Comme ils sont positionnés assez bas et que je suis parano...
Du coup, quelque chose comme une grosse led qui flashe à la gueule ou une alarme qui retentit lorsque la température monte trop haut / la pression d'huile descend trop bas me paraitrait sympa.
Possédant une wideband AEM Uego, j'ai regardé sur leur site, mais visiblement, pas d'alerte.
http://www.aemelectronics.com/oil-temp-g...0-300f-762 Il y a juste la petite led qui se balade autour du cadran pour donner une idée rapide.
Chez VDO/Stack, même combat, ce sont des manos clairs et efficaces, mais pas d'alarme.
J'ai pourtant déjà vu des gros voyants qui s'allument en plus du mano dans certaines voitures (je ne parle pas de système d'origine) si la température monte en flèche.
On m'avait parlé de ce mano : http://www.oreca-store.com/manometre-com...-noir.html
Mais au final je n'ai pas eu de retour dessus.
Je cherche pas un truc bling bling ou quoi que ce soit. Je veux du clair et efficace. La diode par exemple, ce serait pour la mettre derrière le volant afin que je la voie directement si jamais il y a un soucis.
Merci d'avance !
(Modification du message : 22-08-2012, 15:18:11 par MoTT.)
FloTheGamer Hors ligne
Nissan Skyline R34
22-08-2012, 15:55:10   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
meme si je connais pas trop les mano , je crois que ceux la on une diode warning
http://www.fullcartuning.com/41706/Stri-...l-%29.html
Ma R34 : http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Nissa...4-Aerospec
(08-03-2013, 04:43:08)hardlover a écrit : Pour ma part y'a rien de plus jouissif qu'une bourre dans les montagne de nuit, l'été sous les etoile, toit ouvrant et vitre ouverte avec pour seule compagnie le chant du moteur qui raisonne et la nature qui m'entoure...
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
22-08-2012, 16:41:20   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Sur ma 323 GTX j'avais monté des mano prosport et ils font exactement ce que tu demande. Tu règle une consigne et en cas de dépassement tu as un bip strident et l'afficheur qui clignote. Même dans une voiture très bruyant (vidée, avec une ligne groupe N) je l'ai entendu les deux ou trois fois où elle a eu chaud Smile
Nicolay45 Hors ligne
Swap les K20 plus vite que son ombre !
GS430 / Stang69
- Croatia
Sujets : 62
Réputation : 44
22-08-2012, 16:53:15   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Les Zenky ont une diode warning, et ils bippent Wink
Testé et approuvé Wink
Daily : Lexus GS430 MK2 VIP "Goldy Queen"
Resto : Ford Mustang 69'
Caisse du frangin : Supra MK4
Poubelle : Nissan Sunny N14 1.4 SLX #Balekouille
Nb Tot : 23 Sac
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
22-08-2012, 17:31:17   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Ca vaut quoi Stri motorsport et Prosport comme marque ? J'en ai absolument jamais entendu parler.
Nicolay > C'est des Zenky que j'ai (pro 1) mais ils ont tellement mauvaise réputation que je ne leur fais qu'à moitié confiance malheureusement. De plus, la sonde est trop grosse pour la visser dans le bouchon de vidange, j'aimerais bien une sonde plus petite.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
22-08-2012, 19:18:37   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Les prosport sont de bonne qualité, il y a des retours sur le net avec des défauts, mais globalement pas plus qu'avec d'autres marques. Et personnellement je n'ai pas eu de soucis (c'est un exemple isolé mais c'est toujours un exemple Big Grin ).
Et les sondes fournies avec (notamment la sonde de pression d'huile) sont de très bonne qualité et de taille réduite.
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 35
22-08-2012, 22:05:07   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
les srti sont vraiment bien j'en ai u sur ma s13 350++
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
23-08-2012, 00:17:34   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Merci les gars Wink
Visiblement les SRTI n'ont qu'une diode d'alerte dans le mano, pas de bip ou de diode externe alors c'est pas ce que je recherche...
Je vais regarder au niveau des prosport ! Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas Smile
Red Line - Varinot Hors ligne
Professionnel
Professionnel
23-08-2012, 07:11:45   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Chez stack ils ont bel et bien des manos avec alarmes, etc... Ils sont pas donnés, mais leur gamme est la plus précise du marchéWink
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
28-08-2012, 22:02:38   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Je ne les trouve pas sur leur site...
Professionnel
Professionnel
28-08-2012, 23:24:13   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Ce sont les pro control:
http://www.bps-racing.com/habitacle/chro...stack.html
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
29-08-2012, 13:42:47   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Ah oui, effectivement, sont pas donnés... Ils peuvent servir pour le monitoring, ça s'explique.
Merci Wink
Vais voir si y'aurait pas plus basique, juste avec une fonction d'alarme, je continue mes recherches et si je trouve quelque chose d'intéressant, je vous en ferai part ici.
gorilla Hors ligne
Civic EJ1
31 - Haute-Garonne France
30-08-2012, 12:12:27   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Y'a ca aussi, mais c'est plus "tuning" quand meme que "rally-pro"...
Mais ils font correctement leur job
http://www.glowshiftdirect.com/
[Image: imagescapsr16g-37b1512.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 48
30-08-2012, 13:42:27   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
C'est quoi le problème des zenky?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
30-08-2012, 16:48:44   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Prosport gamme "Premium Series (Peak/Warning)"
Pas mieux ! Wink
http://prosportgauges.com/premium_series...auges.aspx
Best price sur Ebay, 170$ les 3 manos de base version atmo avec les sondes et tout Wink
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
30-08-2012, 18:17:29   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
(30-08-2012, 16:48:44)JDMsol91 a écrit : Prosport gamme "Premium Series (Peak/Warning)"
Pas mieux ! Wink
Je connaissais pas, je vais fouiller un peu pour voir les retours sur cette marque, merci !
(30-08-2012, 13:42:27)flointhecho a écrit : C'est quoi le problème des zenky?
A priori y'a eu pas mal de soucis avec les 1eres séries et comme il me semble que j'ai cette série là, je me méfie un peu. Comme en plus je suis carrément parano, ça m'obsède un peu Big Grin
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
30-08-2012, 19:25:12   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Les prosport c'est ce que je t'ai conseillé au début Wink
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
30-08-2012, 22:43:41   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Ah oui exact Sac
En fait j'ai tout "noté" et j'ai pas encore eu le temps de regarder. Boulet !
Merci encore Wink
eaglestrike Hors ligne
HEM CREW
60 - Oise France
Sujets : 20
Réputation : 33
31-08-2012, 10:08:44   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
J'ai les manos D1 Spec que j'ai eu par FullCarTuning
Ils sont bien, fonction Peak, et alerte mini ( genre pression d'huile en dessous de 1bar, ou T° d'eau ou d'huile trop basse pour WOT )
alarme visuelle et sonore
et ils sont précis
je ne peux que les recommander
à voir si FCT peuvent te les fournir ( envoi un mail @ l'adresse dans ma signature )
Projet en cours ...
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
04-09-2012, 03:36:04   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Sur les mano SPA tu peux avoir l'alerte déporté c'est à dire une led que tu met ou tu veux Wink
powered by CT9a
(Modification du message : 04-09-2012, 03:37:42 par axe79.)
N3° Hors ligne
Sujets : 25
04-09-2012, 16:24:14   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
prosport , zenky de bons mano ? lol stri dsd-cs , si c'est un vrai ca va bien.
si tu as pas trop de fric , oriente toi vers du SAGA v5 http://www.autodials.co.uk/products/252-...-60mm.aspx
sinon vers de l'apexi ou du Hks ..défi ...greddy
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
(Modification du message : 04-09-2012, 16:25:59 par N3°.)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
05-09-2012, 00:39:02   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Merci Wink Je commence à avoir pas mal d'avis, c'est chouette !
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
05-09-2012, 14:18:26   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
SAGA = CAMARCHEPASTRESLONGTEMPS ...
Allez faire un tour sur les feedback angloklaxon !
SPA Wink
(Modification du message : 05-09-2012, 14:20:02 par ColtiXim.)
tom_63 Hors ligne
ed7
05-09-2012, 14:41:38   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Je me suis renseigner un peu comme toi mais juste en fouillant, et j'ai entendu dire que les dernier zenky (pro 2) était pas mal niveau qualité prix:
http://www.zenky-racing.fr/p/shop.html#e...ct=6030362
je m’intéresse beaucoup à se set de mano... maintenant si yen a qui m'explique pourquoi ils ne sont pas top top je suis preneur
(Modification du message : 05-09-2012, 14:47:19 par tom_63.)
Miky9560 Hors ligne
'92 Honda Civic ESi
27 - Eure -
Réputation : 38
05-09-2012, 15:09:13   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Intéressant ce post, c'est vrai que faut avoir les yeux sur les manos au bon moment quand ça arrive...
GS430 / Stang69
- Croatia
Sujets : 62
Réputation : 44
05-09-2012, 15:11:58   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
(05-09-2012, 14:41:38)tom_63 a écrit : Je me suis renseigner un peu comme toi mais juste en fouillant, et j'ai entendu dire que les dernier zenky (pro 2) était pas mal niveau qualité prix:
J'ai eu les Pro2 dans mon CRX ED9, c'était vraiment du très bon matos, là j'ai un Greddy dans ma 14a, il n'a rien à envier au Zenky Wink
Je vais en reprendre 3 pour ma 14 Wink
Nb Tot : 23 Sac
tom_63 Hors ligne
ed7
05-09-2012, 15:23:01   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
(05-09-2012, 15:09:13)Miky9560 a écrit : Intéressant ce post, c'est vrai que faut avoir les yeux sur les manos au bon moment quand ça arrive...
c'est clair j'ai fondu un coussinet en 5secondes dans un virage...
le voyant d'huile d'origine n'a même pas eu le temps de réagir!
Nicolay45 merci pour les infos, je sait que je peux les prendre les yeux fermé maintenant...
(Modification du message : 05-09-2012, 15:24:49 par tom_63.)
darkmatt84 Hors ligne
05-09-2012, 23:35:38   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
les rspec sont pas mal quasi pareil que les prosport je crois :
http://rspec.co.uk/performance-gauges?ze...901418d554
N3° Hors ligne
Sujets : 25
07-09-2012, 18:14:52   -   RE: Des manos avec une fonction alerte ?
Des Saga pendant 6 ans dans ma daily , et 0 probleme ...
[Image: linu3.jpg]
  Qui vend des supports de manos en France? Jibe 22 2 020 05-03-2012, 18:49:24
Dernier message: tonyjee
  ALERTE nos vieilles autos bannies du centre ville en 2012??? bruno006 1 1 950 12-04-2011, 23:34:26
Dernier message: Bear'sBeard
  Une journée avec AUTO NET 67 - Retrouver une voiture NEUVE ! Melouz 36 14 628 23-05-2007, 08:33:05
Dernier message: Melouz
  Que risques t-on a rouler avec une caisse avec... Tsuchiya 7 2 120 14-03-2005, 16:52:45
Dernier message: jibou74
