Demande de symptôme bruit boite ?
Auteur Message
Dumbledor Hors ligne
21-06-2004, 00:06:52   -   Demande de symptôme bruit boite ?
Une question que je me pose sans avoir la réponse :
Lorsque la voiture est froide (et uniquement là), je passe pour la 1ere fois une vitesse (la 1ere ou la marche arrière), en embrayant, au moment où la caisse commence à quitter son inertie, j’entends souvent un bruit comme si les cardans de la boite se frôlaient . .ça ne dure même pas 1 seconde puis plus rien, plus moyen de reproduire le phénomène
Quelqu’un aurait une idée ? ??
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 64
21-06-2004, 00:47:09   -
comme un bruit de ferraille?
21-06-2004, 00:51:28   -
Oui . .un bruit d'engrenage contre une ferraille. . mais c'est pas non plus violant comme bruit.
tu as une idée ?
bambby Hors ligne
21-06-2004, 00:57:48   -
s tes plaquettes qui se decollent du disque de frein, ca travaille ces betes la, qd ca refroidit Langue
ca dois legerement bouger et ce que tu entends, c le frottements des plaquettes sur les disques, spa grave
21-06-2004, 02:13:15   -
bambby a écrit :s tes plaquettes qui se decollent du disque de frein, ca travaille ces betes la, qd ca refroidit Langue
Je n'y avais pas pensé !! Idea
Je vais vérifié demain en poussant plutôt que de passer une vitesse.
Je tiens au courant de la suite.
Merci !
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 60
21-06-2004, 07:30:55   -
J'en parlais pas plus tard que vendredi à la réunion 200sx de vincennes, d'un bruit genre "c'est un diesel ?" au démarage pendant 1/2 seconde de temps en temps. Un des personnes présente m'a répondu que c'était le visco coupleur du ventilateur qui fait se bruit.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 101
21-06-2004, 09:06:55   -
IloveJapan2 a écrit :J'en parlais pas plus tard que vendredi à la réunion 200sx de vincennes, d'un bruit genre "c'est un diesel ?" au démarage pendant 1/2 seconde de temps en temps. Un des personnes présente m'a répondu que c'était le visco coupleur du ventilateur qui fait se bruit.
nan c'est le système de rattrapage du jeu au niveau de l'AAC, comme tu démarres c'est pas lubrifié et ça fait métal sur métal...GRRRrrrrrrrrrr
Après le bruit de souflerie est caractéristique d'un ventilo avec visco comme sur les BM oui
http://grumly2000.labrute.fr
To those of you who received honors, awards and distinctions, I say: "Well done!". And to the C students, I say: "You, too, can be president of the United States!".
George W. Bush (Yale speech, 2001)
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-06-2004, 09:12:39   -
Oui, g le même bruit....c dingue quand même tous les ptits bruits ke ça fait c bestiolles la! c normal mais c inquietant la 1ere fois...bon en ce moment j'entend plus k'un seul bruit: mon pot a pété et ça fait un bruit de V8 au ralenzi LOL et un ptin de bruit de turbo ki souffle en acceleration...Mongoose, me voila! LOL
21-06-2004, 09:26:49   -
Et bien je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce petit bruit.
Ne dit-on pas qu'une peine partagée est une peine moins lourde à porter ?? Wink
En plus, ma caisse n'a que 16.000 km...j'serai un peu deg qu'il y ait déjà un problème. .. alors on va dire que c'est normal.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-06-2004, 09:37:29   -
Vi, c rassurant que tous les possesseurs de 200sx racontent leurs ptits bruits...il faudrait faire un post pr repertorier tous les bruits, dire si c normal, leur causes et eventellement leur solution...
Sujets : 60
21-06-2004, 09:44:02   -
ca ne fait pas au moment ou on démarre le moteur et qu'on reste au ralenti, mais lorsque l'on passe une vitesse (1ere ou MA) et qu'on commence à embrayer.
Sujets : 101
21-06-2004, 09:45:07   -
Ah ben dans ce cas....moi j'ai pas ça...
Sujets : 60
21-06-2004, 09:46:53   -
Et c'est pas systèmatique. Je dirais que ça m'arrive environ 1x /5.
Sujets : 60
21-06-2004, 09:48:35   -
Il faudrait aussi que je vérifie aussi si ça ne m'arrive pas seulement quand je démarre la voiture alors qu'elle est encore chaude.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-06-2004, 09:55:33   -
Ah pareil ce bruit c super rare sur la mienne...c pas un prob de butée d'embrayage ki siffle?
Sujets : 60
21-06-2004, 10:03:03   -
nan ça siffle pas, j'ai juste l'impression d'avoir un diesel pendant 1/2 seconde.
Sujets : 101
21-06-2004, 10:07:48   -
IloveJapan2, c'est pas les poussoirs qui claquent ton truc Confused
Damned...
Bon je crois que pour les problèmes de bruits il faudrait faire des videos les gars sinon on va pas y aarrivé Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-06-2004, 10:17:36   -
IloveJapan2 a écrit :nan ça siffle pas, j'ai juste l'impression d'avoir un diesel pendant 1/2 seconde.
ahh ok, je vois de kel bruit tu parles! LOL G le même mais seuleument a froid, a chaud bocoup plus discret!
21-06-2004, 10:19:42   -
grumly2000 a écrit :IloveJapan2, c'est pas les poussoirs qui claquent ton truc Confused
Damned...
fou
sinon, j'ai aussi un bruit parasite dans l'habitacle (lorsque le moteur est à un certains régime) que je n'ai jamais réussi à localiser .. . grrrr
band
c'est la fête de la musique .. ça tombe bien !
Sujets : 60
21-06-2004, 10:35:35   -
En tout cas je m'en inquiète pas, vu que ça arrive très peu souvent, qu'au premier démarrage et c'est assez furtif.
Au fait j'y pense, j'avais aussi un bruit parasite dans ma portière en décellération entre 2500 et 2250 tr/mn, j'ai réglé ma vitre hier (la butée était trop haute et la vitre trop inclinée à l'intérieur), et j'ai plus ce bruit. Par contre l'autoradio me gonfle, il fait aussi un bruit parasite à ces régime quand la facade est ouverte.
21-06-2004, 11:22:46   -
IloveJapan2 a écrit :En tout cas je m'en inquiète pas, vu que ça arrive très peu souvent, qu'au premier démarrage et c'est assez furtif.
C'est vrai que ça vibre bien quand même un SR20DET.
Sur mon ancienne Prelude (2.2 VTEC), on pouvait mettre une piece de 5Frs sur la tranche sans qu'elle tombe .. moteur en marche bien sur !!
Sur la Nissan, dans certains régime, mon rétro vibre .. j'ai l'impression d'être Tom Cruise sans Jour de Tonnerre LOL
Sujets : 60
21-06-2004, 11:36:04   -
Il n'aime pas trop les sous-régimes, il ne se sent bien qu'à partir de 3000tr/mn... En dehors de l'autoroute, je roule souvent en 4, c'est le rapport le mieux adapté sur les routes nationnales.
21-06-2004, 11:43:54   -
en dessous de 2000, le moteur n'aime pas trop "charger" mais veut bien par contre maintenir la vitesse constante sans broncher.
En dessous de 1500, il vaut mieux pas lui demander grand chose.
a partir de 3000, ça commence à "respirer", mais la conso avec .. faut savoir se qu'on veut.
Mais qu'importe les vibrations, et tout le reste : je l'aime ce moteur; il est . . .attachant.
Sujets : 60
21-06-2004, 11:47:46   -
Dumbledor a écrit :en dessous de 2000, le moteur n'aime pas trop "charger" mais veut bien par contre maintenir la vitesse constante sans broncher.
Il l'est surtout quand tu le libère un peu. Il est très asseptisé d'origine, mais rien qu'avec la ligne et l'admission, il se transforme. Pourtant, sur le plan chiffres purs, on doit pas gagner énorme.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
21-06-2004, 13:11:06   -
Ouaip, on sent bien k il est bridé, il aimerait s'exprimer plus mais il peut pas, surtout ds les tours! c frustant! mais c vrai ke c un moteur attachant..Wink
dinds Hors ligne
Sujets : 59
21-06-2004, 15:47:21   -
depuis que j'ai mis la mongoose et l'admission blitz, je ne reconnaît plus ma titine, elle marchait bien, maintenant elle marche très fort, ça reprend plus vite, plus souple et ralenti hyper régulier !!! Vivement l'IC !!! Au fait, que pensez vous de celui il prend la place de l'origine (mauvaise place, mais bien pour le radiateur d'eau) et est moins cher qu'un frontal
[Image: 200SXS13_alloy_intercooler_kit_replacement.jpg]
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
21-06-2004, 21:13:38   -
Il y a aussi celui là :
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...cts_id=424[/img]
  [SR20DET] symptome conseil et manip EG2_Style 8 1 806 20-10-2012, 14:52:09
Dernier message: chicken
  S14 bruit boite/embrayage L3XxoO 9 2 626 30-08-2012, 13:27:05
Dernier message: L3XxoO
  Bruit suspect boite de vitesse DriFstY 7 2 038 09-06-2007, 13:32:06
Dernier message: DriFstY
  symptome injecteur hs? frank s13 9 13 289 14-04-2007, 13:53:05
Dernier message: yanriddim
  bruit boîte à vitesse et embrayage olivier1970 6 2 015 03-02-2007, 18:16:09
Dernier message: olivier1970
  Bruit boite de vitesse [100nx] wachowsky 9 1 455 26-12-2006, 13:34:05
Dernier message: Willb_90
  symptome sonor de panne... mitch200sx 13 1 566 05-12-2006, 14:52:43
Dernier message: mitch200sx
  demande de prix dun moteur boite s13 ced.28 17 1 184 19-07-2005, 23:41:27
Dernier message: Cup R
  bruit d'embrayage ou boite fabs13 15 1 030 07-11-2004, 20:40:34
Dernier message: naru
