Yougs
- France Messages : 2 545
28-08-2012, 19:04:06 - [ED7] Compatibilité combinés filetés
Je pose la question même si je sais qu'elle a probablement déjà été abordée, mais malgré ma tentative de recherche je n'ai pas trouvé de réponse qui me donnait entièrement satisfaction.
Est-ce que des combinés filetés d'EK/EJ/EG sont compatibles avec mon ED7 ? Sachant que j'ai monté des bras de suspensions arrières Buddy Club P1 (pour amortos à fourche donc)
Sachant que j'ai lu des "oui mais avec fusée d'EK, des non car fourches d'EK plus étroites que fourches d'EG"...
Donc y à-t-il des gens qui ont tentés l’expérience ou qui peuvent m'aider de part leur expérience ?
Merci d'avance.
Yougs
28-08-2012, 20:04:57 - RE: [ED7] Compatibilité combinés filetés
OK merci à toi Brakeless !
Pour les amortos d'EG j'avais lu l'inverse quelque part, donc j'ai bien fait de poser la question au final... Je me renseignait car il y avait une bonne occase' pas loin de chez moi. Je lâche l'affaire du coup.
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
28-08-2012, 20:26:19 - RE: [ED7] Compatibilité combinés filetés
Sur ma EE9, j'ais des amortos d'ITR réglable en hauteur indépendante de la dureté...
Pour l'arriere no suchis
Il te faut les bras d'ITR et pour EG bah les bras arrieres d'EG...
Pour l'avant, tout dépend du type d'amorto que t'as!! mais dans tous les cas il te faudra des fourches avant d'EG ou d'Ek ou d'ITR.
Si le réglagle de la hauteur est indépendante de la compression (type eznki, D2, BC & co) pas de souci...
Par contre si le réglage de la hauteur est dépendante de la hauteur bah j'ais jamais test mais je pense que t'auras pas beaucoup de débattement
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
eLdaroM
EE9 & EP3
28-08-2012, 21:25:07 - RE: [ED7] Compatibilité combinés filetés
eLdaroM
EE9 & EP3
29-08-2012, 06:11:37 - RE: [ED7] Compatibilité combinés filetés
Genre en mode "Attaque" tu étais en butée facilement!!??
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 319
31-08-2012, 13:21:42 - RE: [ED7] Compatibilité combinés filetés
(28-08-2012, 19:57:53)Brakeless a écrit : Ek oublie
Pour monter des amorto d'EG il te faut des fourche avant d'EG (corps plus gros) Par contre sa va te rehausser ta 4G ........
y'a combien de mm d'écart niveau diametre entre les corps 4g et 5g?
édit: je viens de trouver ma réponse sur un autre post :
38mm pour 4g
42mm pour 5g
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
(Modification du message : 31-08-2012, 13:29:24 par ugotookie.)
eLdaroM
EE9 & EP3
31-08-2012, 16:02:47 - RE: [ED7] Compatibilité combinés filetés
Pour les fourches avant, si je ne dis pas de conneries, entre 4G et EG au niveau hauteur y a pas de difference... c'est bien l'amorto qui est plus long.
eLdaroM
EE9 & EP3
31-08-2012, 17:26:56 - RE: [ED7] Compatibilité combinés filetés
Mais la hauteur de fourche est la meme pas la grosseur!?
