[ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec
Vmax Hors ligne
Réputation : 10
31-08-2012, 17:03:53   -   [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec
Bonjour à tous
Je viens vers vous car je rencontre un problème électrique sur mon crx.
Je viens de swap b20vtec, aucuns soucis (pour le moment) mécanique, en revanche je n'ai plus rien qu'y fonctionne au niveau du tableau de bord.
Ni compteur, ni compte tour, ni voyant, ni poste ni horloge et surtout ni jauge essence et température moteur !!!!
J'ai vérifier tout les fusibles et ils paraissent tous bon ! Et avant de swper, tout marchait !
J'ai oublié de dire que j'ai seulement le témoin de la batterie et les témoins des clignotant qui s'allume quand je mets le warning
Je viens de tester tous les fusibles ainsi que l'alternateur et la batterie tout est OK
Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons.
(Modification du message : 31-08-2012, 19:02:56 par Vmax.)
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
01-09-2012, 23:07:32   -   RE: [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec
Up svp
Stay tuned.
Murena Hors ligne
02-09-2012, 13:31:02   -   RE: [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec
Ton moteur démarre?
Tu as vérifié toutes les masses?
Vérifie tous les fusibles au multimètres.
slt.....
MaFiaFrancO Hors ligne
Honda crx Eed9 !
02-09-2012, 14:28:37   -   RE: [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec
Une masse ou peut être une prise de faisceau qui est mal branché
Vmax Hors ligne
Réputation : 10
03-09-2012, 00:39:34   -   RE: [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec
J'ai tOut vérifier au multi et tout est ok !
Et oui le moteur demarre....
Vmax Hors ligne
Réputation : 10
09-09-2012, 01:26:12   -   RE: [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec
Bon ben cetait ma sonde tempe qui déconnait !! Elle me faisait péter le fusible no1 !!!
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 338 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [ef's] à qui est ce tdb geoffrey-06 4 2 004 26-02-2013, 23:11:27
Dernier message: billouze
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 825 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ej9] problème de démarrage après swap steven93 1 2 646 08-09-2012, 13:55:07
Dernier message: VEI
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 567 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [ek 3] bridage apres swap legay44 32 6 773 07-08-2012, 10:07:00
Dernier message: legay44
  [EK4] Shunter antidemarrage après swap B18C6 Zupkriska 7 4 923 12-04-2012, 22:37:35
Dernier message: steph94
  [ee8]b16a1 fumee bleu apres une decceleration as53 21 6 100 30-06-2011, 17:52:49
Dernier message: BoyzIImen
  [ Delsol Esi ] Ne démarre pas aprés swap b16a2 Rival 39 11 488 19-06-2011, 22:23:19
Dernier message: Rival
  [D16A9]. Problème moteur après swap. kona12 7 2 402 18-01-2011, 20:44:33
Dernier message: kona12
