[CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Auteur Message
Jean-charles1984 Hors ligne
03-09-2012, 18:53:28   -   [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Je fais de l'auto-poursuite sur terre, j'ai une boite d'origine d'HONDA EC9 (L3)
J'aimerais des conseils pour monter une boite courte. Quelles modifications à apporter ?
On m'a dit qu'il était possible de prendre les pignons de la ROVER 216GTI en gardant le pont de la HONDA EC9. Est ce vrai ? Ou avez vous d'autres conseils ?
A bientôt
Jean-Charles1984
(Modification du message : 03-09-2012, 20:48:38 par Jean-charles1984.)
gineto Hors ligne
125i débridée FlexFuel
Sujets : 146
Réputation : 62
03-09-2012, 20:20:26   -   [Modération] Présentation
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
Pour les modif de boite regarde là : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...40?page=19
[Image: 1510555302-civic-bmw.jpg]
(Modification du message : 03-09-2012, 20:20:34 par gineto.)
04-09-2012, 20:01:28   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Désolé, rectifié, merci.
22-10-2012, 21:51:57   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
J'aimerais poser une autre question :
Quelle autre boite de vitesse peut aller sur une HONDA CIVIC EC9 sans modification ?
Merci par avance
JC
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 333
Réputation : 32
23-10-2012, 17:19:44   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
sans aucune modification aucune je pense
La L3 ded7 te necessitera les cardans qui vont avec
La P7 de rover ou concerto necessitera la soudure/modif d'un support
La S20 ne pouras pas se monter car Hydraulique, L3 cable
La seul facon de garder sa L3 ec9 pour faire plus court est de la refaire
Honda forever Cool
23-10-2012, 18:39:34   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Merci pour ta réponse !
Comment puis je la refaire ???
tom_63 Hors ligne
ed7
23-10-2012, 18:53:24   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
salut Jean Charles!
voila quelques liens qui pourrons t'aider:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...ight=boite
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Tuto...s-synchros
24-10-2012, 19:22:28   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Merci beaucoup, je vais étudier tout ça !
Sais tu si je met juste un pont court dans ma boite, si ça va changer quelque chose au niveau de la longueur des rapports ?
Encore merci
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
24-10-2012, 20:32:06   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
(24-10-2012, 19:22:28)Jean-charles1984 a écrit : Merci beaucoup, je vais étudier tout ça !
Encore merci
ben oui les rapport seront raccourci c'est normal.
Je sais que mfactory font des pignon de 3,4,5 court pour ed7 si tu veut encore plus court.
possibilité d'y monter dans la boite de l'ec9? je n'sais pas
25-10-2012, 18:53:45   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Merci de ta réponse
Une autre question : si je mets le pont de la rover 216 gti à la place de celui de l'ec9, devrais je mettre les cardans de la rover ou ceux de la honda ?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
25-10-2012, 20:12:36   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
sa j'en ai pas la moidre idée, moi je mettrait des cardans honda pour être sur que sa se monte Wink
francopis Hors ligne
ITR & EE9
Hainaut Belgique
Sujets : 25
25-10-2012, 22:30:19   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
et un differentiel a glissement limité, sa change quoi ?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
26-10-2012, 00:27:52   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
ben c'est compliqué à expliquer mais en gros à partir d'une certaine vitesse de rotation différente
des deux roues d'un même essieu le différentiel se verrouille pour permettre au roues de tourner à la même vitesse.
donc meilleur traction pour passer les chevaux au sol...
ITR & EE9
Hainaut Belgique
Sujets : 25
26-10-2012, 16:10:16   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
(26-10-2012, 00:27:52)MarchoU a écrit : ben c'est compliqué à expliquer mais en gros à partir d'une certaine vitesse de rotation différente
ok merci c'est bien ce qu'il me semblait mais je préféré demandé pour être sur.
Maintenant si les roues tournent a la même vitesse, sa peut poser problème dans les virages nan ?
tom_63 Hors ligne
ed7
26-10-2012, 18:49:05   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
Elles ne tourneront pas à la même vitesse mais sa serra bénéfique en virage, tu sort plus fort...
en gros un lsd c'est différentiel qui repartie la puissance aux roues, et évite qu'une roue patine.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
26-10-2012, 19:15:21   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
un lsd et un autoblocant c'est pas la même chose je crois...
tom_63 Hors ligne
ed7
26-10-2012, 23:16:21   -   RE: [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ?
pourtant on dit bien différentiel à glissement limité ( Limited slip differential LSD en englais) ou autobloquant dixit wiki
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 2 659 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [all] comment monter une cale de barre stab´ pour bras en alu? jejephiroth 15 1 636 14-02-2013, 21:32:15
Dernier message: VinceGT-R
  [Ej9,ek3,ek4]monter une direction non assisté OEM johnb16a 25 6 353 04-02-2013, 23:35:05
Dernier message: Pyer
  [ec9] boite auto par boite manuel??? boubou9302 13 2 950 31-01-2013, 10:32:00
Dernier message: draryuplayer
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 2 447 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
  [B16A2] How to= monter un LSD dans la boite Juliusdesigns 10 3 410 15-07-2012, 22:02:29
Dernier message: DoudouOSX
  [D14A4 / EJ9] Monter une admission de D16Z6 ? WainlaiN 273 52 055 02-06-2012, 20:41:00
Dernier message: max 972
  [EC9] Monter plus gros que des etriers de ED sur fusée OEM ? Wheell-R 2 2 246 06-09-2011, 18:50:42
Dernier message: Wheell-R
  [EC9] Comment monter une Barre antiroulis a l'arrière ? Wheell-R 25 4 950 24-08-2011, 00:47:04
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRX ED9] Boite courte ou problème compte tours ? Miky9560 9 2 747 22-08-2011, 10:39:55
Dernier message: McBarrette
