[B18]. cataliser puis recdeataliser
JDMCivic Hors ligne
Sujets : 28
09-09-2012, 20:47:37   -   [B18]. cataliser puis recdeataliser
Dites juste pour info, faut t-il refaire une reprog, gestions ou autre ? aprer avoir catalyser puis re-catalyser, sachant que le B18 a, arbres a cames, ressort de soupapes, soupapes, injecteur etc...Donc culasse complètes préparer Wink
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
10-09-2012, 12:35:59   -   RE: [B18]. cataliser puis recdeataliser
Il n'y a pas de raison vu que la lambda est en amont du cata, l'écu gère de la même manière que le cata soit là ou non Wink
[Image: signature.png]
JDMCivic Hors ligne
Sujets : 28
10-09-2012, 23:25:18   -   RE: [B18]. cataliser puis recdeataliser
Ok cool, c'etait pour etre sur Wink. Merci a toi Big Grin
  [FR-V 2.2cdti] 30 secondes de patinage,puis....rien alexkidoo7 1 1 201 29-05-2015, 20:12:00
Dernier message: jimmy07
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 468 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [EK3] Voyant d'huile s'allume puis s'éteint à température vince059 16 8 109 18-02-2011, 16:44:35
Dernier message: power-of-dreams
  [SWAP B18 MINI] probleme sur mini b18 c weber 1380 12 6 283 27-08-2010, 22:44:57
Dernier message: weber 1380
  [EJ8] Perte de puissance puis claquements moteur Strelok 10 3 134 14-08-2010, 17:52:06
Dernier message: Kartouche16
  [B16A2] Démarre une seconde puis cale Arnauuud 30 6 549 25-02-2010, 02:23:23
Dernier message: mobyfab
  [EG4] VEI démarre puis câle DD_MotorSport 9 2 527 13-09-2009, 15:56:22
Dernier message: Whiplasher
  [B18] Diférence entre b18.. flointhecho 21 6 240 06-09-2009, 19:45:46
Dernier message: Yaya 16v
  [B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm weber 1380 5 2 050 03-07-2008, 11:46:24
Dernier message: tete2noeud
  [EE9] OBD0 : Quels périphériques puis je utiliser ? franckcrx 19 2 649 26-04-2008, 11:50:05
Dernier message: franckcrx
