montage moteur WRX 2004 dans GT 2000
boss2041 Hors ligne
Newbie
11-09-2012, 20:13:55   -   montage moteur WRX 2004 dans GT 2000
bonsoir a toutes et a tous,
Je souhaiterai vous faire pars de mon projet concernant ma GT2000 et avoir de vos conseils:
j'ai acheter jeudi dernier un moteur de WRX 2004 avec remap 285ch 87000km origine certifier de deuxième main.
moteur complet avec turbo, échangeur, ecu, faisceau moteur et tableau de bord, compteur, carnet d'entretien, anti démarrage, clé de contact, solénoïde, boite a air avec débitmètre, admission ect... la totale en gros.
je souhaiterai monter ce moteur dans ma GT avec tous ce qui va avec pour pouvoir garder un moteur d'origine complet avec un future montage de tableau de bord WRX par la suite.( si possible bien sur).
j'ai parler de ce projet a un ami mordu de Subaru et qui est préparateur également.
il me dit le mieux et le plus simple serait de changer la pieuvre d'admission par celle du GT avec poulie arbre a cames, poulie vilebrequin, capteur et collecteur pour ne pas m'embêter avec tous le faisceau mais n'aurais pas l'ECU d'origine WRX.
je souhaiterai avoir vos avis et vos expériences sur ce projet car je souhaiterai le monter rapidement dans ma GT.
merci d'avance pour votre aide.
a bientôt.
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 35
11-09-2012, 21:13:39   -   RE: montage moteur WRX 2004 dans GT 2000
Si jamais j'ai un ECU d'origine de wrx
boss2041 Hors ligne
Newbie
11-09-2012, 21:44:21   -   RE: montage moteur WRX 2004 dans GT 2000
Merci mais déjà celui avec le moteur.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
14-09-2012, 15:50:51   -   RE: montage moteur WRX 2004 dans GT 2000
Et tout ça pour avoir un tdb de wrx...
J'avoue je comprends pas la, ton moteur est mort ??
Parce que monter un moteur de wrx avec faisceau dans le but de mettre un tdb de wrx dans un GT il y a un truc qui cloche. T'aurais pas meilleurs temps de monter un tdb de wrx et voir si un morceau du faisceau fait chier...
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
  [SUBARU WRX 2001] Micro coupure moteur yallwant 19 527 02-02-2024, 20:20:26
Dernier message: pandax
  [WRX 2004] PRESSION TURBO Davis TARWIN 129 19 109 06-12-2023, 20:55:59
Dernier message: Davis TARWIN
  [WRX 7] voyant moteur turbo ne charge pas draxoon6 26 1 515 25-02-2022, 18:07:19
Dernier message: fujiwara
  [WRX 8.5] demontage berceau moteur Bachus 1 465 10-02-2022, 00:59:05
  [WRX 7] claquement moteur à froid bender74 6 1 538 12-10-2020, 19:18:37
  [impreza gt 2000] montage frein brembo 607 v6 Nicogt200 0 1 267 01-06-2020, 11:05:09
Dernier message: Nicogt200
  [WRX 8] différence avec WRX 8 SulliX 9 2 588 05-03-2020, 11:16:31
Dernier message: SulliX
  WRX 2004 Dump valve Turbosmart. Davis TARWIN 20 3 413 27-02-2019, 14:14:36
  [Wrx 2004] Feux de stop restent allumés Davis TARWIN 9 1 866 17-07-2018, 09:23:18
Dernier message: the fab
  Code défaut P0031 sur subaru wrx 2004 Rem034 12 5 663 14-05-2018, 17:47:30
