José13340
13-09-2012, 21:25:49 - [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Bonjour ,
j'ai besoin de votre aide car un ami a un problème avec sa célica st182 une gti 16s , il la démarre donc elle tourne niquel puis à un certain moment elle s'arrête net .
je me suis demandé pour ma part si ca ne venait pas du calorstat dès que la voiture montait en chauffe ?
Avez vous déjà été confronté au même problême ?
Merci d'avance amis passionés
«Je crois que lon apprend et que lon progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à lépreuve.»
Ayrton Senna
José13340
13-09-2012, 21:56:18 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
(13-09-2012, 21:51:48)Iam 2Fast 2Furious a écrit : La vache ça ressemble à ce que j'ai en ce moment sur ma MR
En plus c'est le même moteur, le 3SGE !
Tu as plus de détails stp ?
j'ai pas plus de détails que ça , juste qu'a chaud elle cale , et qu'après elle a du mal a redémarrer derrière je dois normalement lui acheter mais j'aimerais être sur que le problême ne soit pas hyper grave , peut être le capteur pmh aussi ?
HELP ^^
Ayrton Senna
José13340
13-09-2012, 22:05:22 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
je pense plus soit au calorstat soit au capteur pmh , 'fin je vois que ça après si ca viens d'autre chose :/ je n'en n'ai aucune idée
Ayrton Senna
José13340
13-09-2012, 22:27:10 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
(13-09-2012, 22:23:37)Iam 2Fast 2Furious a écrit : Y'a un voyant qui indique une surchauffe à moment ? Je ne crois pas qu'il y est de capteur pmh sur cette voiture. honnêtement je ne sais pas du tout ... demain je vais essayer d'en savoir plus je vais voir la caisse , sachant qu'il a refait le moteur a neuf ... c'est bizarre on es face a un dilemne .
Ayrton Senna
I'am 2Fast 2Furious
Toyota MR GTS
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 343
13-09-2012, 22:32:47 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
(13-09-2012, 22:27:10)José13340 a écrit : (13-09-2012, 22:23:37)Iam 2Fast 2Furious a écrit : Y'a un voyant qui indique une surchauffe à moment ? Je ne crois pas qu'il y est de capteur pmh sur cette voiture. honnêtement je ne sais pas du tout ... demain je vais essayer d'en savoir plus je vais voir la caisse , sachant qu'il a refait le moteur a neuf ... c'est bizarre on es face a un dilemne .
Vous êtes exactement dans les mêmes galères que moi... Et moi idem, j'avais ouvert le moteur et tout est clean mais rien à faire... Tenez moi au courant si vous trouvez quelque chose !
Et bah dis donc, ça change des :
" au chiotte le tuning ca pue, les F&F sont tous gays, JDM powaaa "
cheap1 a écrit :"Ha la MR2, c'est un peu comme si une NSX avait violé une Miata, et qu'elle avait accouchée d'un enfant illégitime"
José13340
13-09-2012, 22:40:09 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
No souci , j'espere en savoir plus demain je te tiens au jus
Ayrton Senna
José13340
14-09-2012, 12:17:57 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Des news de la célica : elle démarre niquel pui coupe au bout de 1 min , puis elle redémarre et recoupe au bout de 3 min , puis ensuite ne redémarre plus pendant 10 minutes . Sachant que la panne s'est faite progréssivement selon le proprio (elle coupait une fois tous les 3 jours au début par exemple , il est arrivé qu'elle reste 3 jours sans redémarrer) , Le calorstat est grippé selon lui mais je ne pense pas que ce soit ça , Si quelqun a une piste merci de m'en informer au plus vite j'ai vraiment besoin de votre aide merci
http://www.celica.fr/phpBB3/viewtopic.ph...0&start=10 J'ai trouvé ça sinon , ca peux nous avancer
Ayrton Senna
(Modification du message : 14-09-2012, 12:53:38 par José13340.)
José13340
14-09-2012, 18:06:15 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Non du tout elle est de 91
Ayrton Senna
Cynos
Sujets : 35
15-09-2012, 01:07:50 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
quant est il du filtre à essence (récent ?) et des fils d'allumage des bougies (possible qu'il y ait un peu d'oxydation) ?
... Taliban Paséo ...
(Modification du message : 15-09-2012, 01:08:33 par Cynos.)
José13340
15-09-2012, 10:58:19 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
filtre a essence je vais le changer d'ici la semaine prochaine quand je vais la ramener je vais en profiter pour faire la révision . après fils d'allumage sont neufs ....
Ayrton Senna
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 005
Sujets : 234
15-09-2012, 11:45:29 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
J'ai dejà eu ça : Pour les pb de moteurs qui se coupent alors qu'ils montent en t°, et qui redemarre une fois refroidit, souvent c'est la sonde de t° d'eau qui est HS, et qui envoie donc une mauvaise info au boitier d'injection, qui se met en défaut de suite ; ça coute environ une vingtaine d'euros chez Oscar
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperatu...696-3944-p
il y peut être aussi un capteur de t° d'air, qui peut poser ces pb aussi ;
Ou après, il faut vérifier le capteur PMH (sur poulie de vibrequin), ou d'arbre à came si nécessaire ;
José13340
15-09-2012, 19:11:33 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
faudrait se faire prêter une valise de diag pour voir vraiment d'ou vien la panne :/
sachant que la notre , le voyant moteur s'allume juste avant de couper
Ayrton Senna
José13340
16-09-2012, 11:31:35 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
ceux qui ont eu la même panne que nous ont eu le code 14 sur le diag , il s'agirait du système d'allumage qui deconnerais !
Ayrton Senna
Neoxys13
ST182 GT2
83 - Var France Messages : 77
16-09-2012, 13:04:51 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
J'avais eu ce code sur ma T18 il me semble , c'était les fils de la bobine d'allumage qui c'était dessoudé a un certain endroit ,
vous avais tester la bobine au cas ou ?
José13340
16-09-2012, 15:28:08 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Non , je pense pas que ce soit la bobine vu qu'elle démarre et tourne niquel et elle s'arrete net
Ayrton Senna
José13340
16-09-2012, 16:03:33 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
je pencherais pour le distributeur d'allumage , y'a 1 chance sur 2 que ce soit ça .
Ayrton Senna
I'am 2Fast 2Furious
Toyota MR GTS
16-09-2012, 16:12:11 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Distributeur d'allumage ? C'est où et ça sert à quoi ?
EDIT : Je viens de regarder et honnêtement je ne pense pas que cela vienne de ça....
Lien du manuel de réparation du 3sge le tout en Français !!!!
http://www.mediafire.com/?nly59wb2py2esbq
José13340
16-09-2012, 16:35:46 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
j'ai lu sur un forum que dans le ditributeur t'as un capteur et c'est lui qui déconnerais
Ayrton Senna
José13340
16-09-2012, 16:49:23 - RE: [Celica T18] S'arrête a un certain moment
Quand je serais sur que le problème viens bien de là
Ayrton Senna
