question sur plaque sandwich et sondes pour huile
Auteur Message
kevin43260 Hors ligne
Sujets : 24
11-11-2004, 13:13:13   -   question sur plaque sandwich et sondes pour huile
bon voici mon porbleme, j aimerais mettre une plaque sandwich pour brancher une sonde de temperature d huile et une pour la pression d huile , alors j aimerais savoir comment la plaque se monte , le cote avec le joint va du cote moteur ou cote filtre ?
comment dois je brancher les sondes? elles ont juste une tige filte qui sort de chacune d elle?
qui pourrais m aider?????
SVP
Sujets : 24
11-11-2004, 13:18:31   -
que dois je brancher a la masse?
Millencolin Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 6
11-11-2004, 14:22:25   -
Evnoyes un mp à crxman ou sergio Big Grin
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 14 906 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 21 623 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 2 560 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
  [EJ8/D16Y8] Passage des fils plaque sandwich à l'habitacle Afro Samourai 8 3 330 21-03-2012, 18:25:19
  [B16A1] emplacement sondes lambda sur collecteur ? remy1234 10 4 508 12-03-2012, 21:32:05
Dernier message: NEIBAF73
  [b16a2] plaque sandwich douis 3 1 541 18-02-2012, 21:30:49
Dernier message: power-of-dreams
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 2 601 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [civic ee9] question huile sur bougie cyrilhonda 4 2 245 23-07-2011, 16:49:55
Dernier message: cyrilhonda
  [EC9] taraud Plaque sandwich Wheell-R 6 1 994 06-04-2011, 19:02:36
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Choix d'une plaque sandwich ThoWmas31 41 7 186 28-10-2010, 18:26:35
Dernier message: faburisu
