[D16Z6] Petite prépa pas trop poussée.
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
16-09-2012, 11:47:12   -   [D16Z6] Petite prépa pas trop poussée.
Bonjour à tous,
J'aimerai préparé mon D16, ainsi que le châssis, sans pousser à l'extrême la préparation non plus. J'aimerai savoir selon vous quelles sont les modifs les plus essentielle, ainsi que vos recommandations sur les pièces à installée. Pour le moment voici la liste des pièces déjà installées :
- Collecteur 4-2-1 50mm supersprint
- Ligne/décata/silencieux 50mm supersprint
- Cold Air Intake Injen
- Combinés filetés Skunk2 Pro Street
- Pignon 3-4-5 ED7
- Je cherche un pont de EG3
Je ne cherche pas la perfection, juste un truc qui marche pas mal pour un D16, c'est juste pour me faire plaisir les week-end. Disons que pour le reste, j'aurai un budget de 2500/3000€. Je cherche une voiture premièrement avec une bonne tenue de route, pas forcément hyper puissante, mais surtout coupleuse.
Merci Big Grin
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
16-09-2012, 14:19:12   -   RE: [D16Z6] Petite prépa pas trop poussée.
- Vire ton CAI et mets une vraie boite à air Smile
- Réfection haut moteur, à commencer par vérification des compressions et consommation d'huile (et trouver une bonne huile.)
- Tu peux envisager un ajustage des lumières (pour que les ouvertures du collecteur d'admission/échappement correspondent parfaitement à celles de la culasse), et des bons joints.
- Réglage allumage et carto, et ça devrait être suffisant pour le moteur.
Les combinés filetés sont bien à mon gout, perso j'ajouterais une réfection châssis : Silent-blocs neufs partout et géométrie complète, et barres stabilisatrice plus grosses je pense.
Et enfin, des pneus. Des vrais.
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Djidane57 Hors ligne
16-09-2012, 14:28:50   -   RE: [D16Z6] Petite prépa pas trop poussée.
Pas de la prépa ça, c'est sortir son chéquier et empiler les pièces ... Comme dit plus haut, ajustement des lumières pose de mano, un bonne carto, pis embrayage/VMA pour la forme, la voiture décollera mieux, mais pour du daily ça va commencer à être casse gueule ...
Et, un fais toi un setup frein, on en parle jamais assez de ces trucs la, parce qu'une Honda, ça freine pas. (Chu bien placé pour le savoir ... Big Grin )
Civic EJ2, Civic AH 53 Sac
Cupra 5F
Réputation : 28
16-09-2012, 14:32:47   -   RE: [D16Z6] Petite prépa pas trop poussée.
Il a dit pas trop poussé, donc pas besoin de freiner Sac
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
38 - Isère France
16-09-2012, 15:18:36   -   RE: [D16Z6] Petite prépa pas trop poussée.
Pour les pneu, elle est montée en Toyo Proxxes T1-R, j'ai un set de semi slick dans le garage. Les silent bloc sont neuf, pour la géométrie j'ai pris RDV pour en faire une nickel.
Quant à la carto, je ne sais pas vers qui me tourner, si vous connaissez de bonnes adresses dans la région Rhône Alpes, ce serait cool.
Pour la boite à air, j'avais pensé a celle de la ITR, ou une ARC avec un manchon, vous en pensez quoi?
Pour l'huile, je la nourris au Motul 300V donc pas de soucis de ce côté la je pense LOL
L'allumage, je m'y connais pas trop, j'ai déjà des bougies NGK à l'iridium, mais ensuite pour les faisceaux, la bobine et tout ça, je suis un peu perdu...
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
Réputation : 11
16-09-2012, 16:14:06   -   RE: [D16Z6] Petite prépa pas trop poussée.
- Les freins ohhhhhhh oui que c'est important !
- La boîte à air d'Integra je plussoie 1000 fois !
- Une petite carto universelle ça se trouve facilement sur certains sites. Tu achètes un kit pour chipper ton P28 (30 euros sur Ebay). Si tu n'as pas envie de souder ça toi même, j'pense qu'il ya des conaisseurs qui seraient prêts à te l'faire pas trop cher. Après reste plus qu'à mettre qu'à transférer la carto dans ton ECU et roulez jeunesse !
Cupra 5F
Réputation : 28
16-09-2012, 16:24:34   -   RE: [D16Z6] Petite prépa pas trop poussée.
Pour la boite à air, il faut privilégier une bonne entrée d'air et une bonne boite avec un bon filtre.
Pour l'allumage, je parlais seulement d'un bon calage de l'avance, en agissant sur l'allumeur Wink
Le reste ... Tu peux changer doigt + tête sur ton allumeur pour être sur, ainsi que les fils de bougies pour que tout soit propre.
17-09-2012, 00:16:18   -   RE: [D16Z6] Petite prépa pas trop poussée.
Les diamètres d'admission se calculent plus ou moins, ça sert à rien de faire du gavage, pur et simple sinon ça peut turbuler sur moteur atmo (pis ça fait du bordel pour rien une admi trop libre) ... Wink et si on sous alimente ben plus de puissance ... Big Grin
  [tuto] Rénovez vos panneaux de portes pour pas trop cher =) Semper_fi 9 6 293 19-12-2012, 22:47:44
Dernier message: Semper_fi
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 211 12-11-2012, 15:29:48
Dernier message: TheMustang000
  [eg5] poussée du vtec Tokykyo 43 6 212 25-08-2012, 18:40:00
Dernier message: oGUH
  [ed9] Petite prépa culasse HypnotiZe 50 5 239 25-01-2012, 14:41:44
Dernier message: DocteurH
  [D16z6] Problème ralenti trop bas EgMoon 3 2 371 25-05-2011, 18:14:26
Dernier message: EgMoon
  [EC9] Trop riche ou trop pauvre ? Wheell-R 8 3 924 20-02-2011, 22:48:57
Dernier message: maxou62
  [ej6] petite prépa turbo alexafond 20 6 436 23-10-2010, 21:37:35
Dernier message: Yannsol
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 343 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [D16z6]. Ne démarre pas. Eryko 7 2 199 04-07-2010, 19:22:15
Dernier message: lilwarrior
  [d16z6]. Honda crx del sol 92 swap - elle ne demarre pas ? toed 18 6 629 23-10-2009, 15:25:13
Dernier message: afterlover
