[EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas...
Darrell Hors ligne
16-09-2012, 20:39:42   -   [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas...
Bonjour à tous,
J'ai vu bien des sujets traitant de problème de ralenti sur des civic, mais aucun ne relate mon problème, alors voila :
Au moment de l'allumage, quand la voiture est froide, le starter automatique se met en marche, et le compte tour monte à environ 2500tr/min, là rien d'anormale, sauf qu'au bout de 10 seconde il grimpe à 3000 puis à 4000 tr/min !
Et là c'est pas normale du tout, je doute que se soit très bon pour un moteur froid de tourner à 4000 tr/min ...
Une fois que le starter infernal s'arrête (Ouf) le moteur tombe alors à 150 tr/min, il est à la limite du broutage, et, une fois la voiture chaude, si je l'éteint et que je la rallume, il arrive qu'elle ne tienne pas le ralenti et cale.
En bidouillant un peu j'ai trouvé que la vis de ralenti est "lié" au starter, autrement dit, une augmentation du ralenti va faire également augmenter le starter.
Sauf que je ne peux pas baisser plus le ralenti sinon la voiture cale...
Quelles solutions s'offre à moi ?
Peut être le starter est il encrassé, si c'est le cas où se trouve il et comment le nettoyer ?
Merci, signé une pauvre civic qui souffre.
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
78 - Yvelines France
15-10-2012, 20:37:47   -   RE: [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas...
j'avais le même soucis et il se trouve que pour ma part il s'agissait d'une prise d'air au joint d'en base du carbu ( le joint en papier) et après ca il m'a fallut ( enfin il faut que j'aille le faire) allé la régler chez Honda ou bien chez un mec qui connait!
Parce qu'Honda ne veut pas de ma voiture ( trop vieille, quelle bande de ringard Smile )
Darrell Hors ligne
15-10-2012, 20:59:28   -   RE: [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas...
Salut, merci pour ta réponse =)
Je vais regarder au niveau de ce joint, peut être je pourrais voir une fuite, ou alors je vais essayer de le démonter si c'est possible !
tomatoto Hors ligne
f d
14-07-2021, 23:11:40   -   RE: [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas...
Hello
Je relance ce post car j'ai aussi exactement le même soucis.
Je pensais regarder du côté du réglage du ralenti accéléré, mais cette idée du joint de carbu est intéressante.
Est-ce que ça avait aussi résolu ton soucis, Darrel ?
edit:
problème résolu pour ma part, c'était juste un réglage du ralenti accéléré (coté droit quand on est face à la voiture) dont la vis était carrément absente du carbu...
(Modification du message : 30-07-2021, 15:34:43 par tomatoto.)
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 653 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 818 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 2 835 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 003 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EJ9] Ralenti bas et instable ElSma 15 2 477 17-01-2019, 22:48:50
Dernier message: ElSma
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 753 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [EG3] Starter automatique, ça fatigue... korben 9 5 676 07-07-2018, 13:23:03
Dernier message: T0MuX
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 548 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 7 669 11-05-2018, 17:21:59
Dernier message: black-civic93
  [Civic EG3]. Problème de starter bobo36100 2 2 398 13-06-2017, 09:58:29
