[ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
24-09-2012, 21:03:36   -   [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
Salut
Alors j aimerai commander le ventilo de refroidissement avec un Switch
Normalement j ai juste a prendre le - sur une sonde pas loin du filtre a huile????
Relier au Switch puis a une masse?
c est bien ça? qui qui la déjà fait?
Question subsidiaire je voudrai une led quand le ventilo est enclenché par moi ou par la sonde normalement
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 24-09-2012, 21:12:21 par flointhecho.)
Pyer Hors ligne
EK3
Réputation : 9
24-09-2012, 21:04:44   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
Je veux pareil Big Grin post pour suivre
Je pense que ta démarche est bonne, mais demande de confirmation Wink
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
24-09-2012, 21:28:45   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
Tu by-pass ta sonde sur le radiateur (celle qui enclenche le ventilo) ou alors tu bypass le relais qui le met en route (mais dans ce cas la, il faut prévoir un autre relais de puissance)
Pour la led tu prends un switch 4 poles si tu veux pas te faire chier.
Sujets : 47
25-09-2012, 10:02:56   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
Il n'y pas de sonde sur la radia
Switch 4 poles on trouve ça ou?
[Image: rrr10.png]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
25-09-2012, 10:18:51   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
Kagotani_racing l'à fait sur son EE9.
Je l'ai fait aussi sur mon EK3... mais entre les deux modèle je crois qu'il y avait une différence de polarité au niveau du signal electrique.
Soit faut amener un + à un interupteur, puis l'envoyer au + du faisceaux ventilo.
Soit piquer sur la masse du faisceaux ventilo et intercaler un interupteur.
Un switch 4 pole c'est un interrupteur qui met en contact deux entrée et deux sortie en même temps, ce qui permet de mettre la commande et la led en parallele.
Tu peux aussi prendre un switch normal (2 pole), et mettre une led en série après l'interupteur.
Sujets : 47
25-09-2012, 10:38:14   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
Ouep mais j'aimerai aussi que la led s’allume seul quand le ventilo ce déclenche seul
je pence que ta méthode doit le faire.
Mon scema c'est ça
[Image: em-90-11.jpg]
On voie qu'une entré est a l'ECU en bas a droite elle ce pique sur la circuit faible du relais avec un fils yel/grn donc jaune/vert mais sur le diagrame OBD0 je ne trouve pas ça ?????
[Image: 081019074334380092634689.jpg]
Apres c'est un tableau US alors je contrôlerai
Honda aime bien aussi faire des fils qui change de couleur au gros connecteur du faisceau MOTEUR/HABITACLE
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 25-09-2012, 10:46:36 par flointhecho.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
25-09-2012, 10:49:17   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
Pour la led, au lieu de la mettre après l'interupteur, je pense que ça fonctionnerait dans les deux cas en la mettant avant l'interupteur, reliée sur le + mais avec la masse sur le chassis.
Sujets : 47
25-09-2012, 11:00:26   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
Ca déjà c'est plus clair dans ma tête
Maintenan quel calble piquer ?
Dans l'abitacle c'est mieu
Si quelqu'un sais si l'ECU a l'info de déclenchement de ventilo?
quel couleur de fil?
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 25-09-2012, 11:00:42 par flointhecho.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
25-09-2012, 11:59:51   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
perso j'airais pris le fil qui amene le plus sur le ventilo relier a une resistance + del puis masse, comme ça tu sais quand il se met en route.
puis un inter soit:
- en bypass du switch (le switch ressemble a un gros contacteur de pression d'huile a 2 bornes, en haut a gauche du filtre.
- en bypass a la commande du relais sur la masse.
bonne chance Big Grin
PS: je crois pas que le calculo ait l'info Wink
Bernard Darniche
Sujets : 47
25-09-2012, 15:37:40   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
[Image: em-90-13.jpg]
D’après vous ça marche ou pas?
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 25-09-2012, 15:47:23 par flointhecho.)
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
25-09-2012, 16:52:53   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
le - de la led aprés le thermo-contact,
le + de la led en permanence et rajouter une resistance ( 470ohms )
Sujets : 47
25-09-2012, 17:00:43   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
(25-09-2012, 16:52:53)sapporo13 a écrit : le - de la led aprés le thermo-contact,
Mais si j’actionne le bouton de déclenchement la led ne s’allumera pas non?
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
25-09-2012, 18:20:22   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
sisi ça marche aussi en fait.
ton schemas aussi vu de ma cour.
Bernard Darniche
Sujets : 47
28-09-2012, 10:24:52   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
Bouton monté pour la led ça attendra
[Image: 2012-014.jpg]
[Image: 2012-012.jpg]
[Image: 2012-013.jpg]
Voila virrable en 5sec
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 28-09-2012, 10:28:00 par flointhecho.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
28-09-2012, 10:34:54   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
j'aurais bien fait une "ralonge" au termo contact Wink comme ça aucunes modifs faisceau.
Bernard Darniche
Sujets : 47
28-09-2012, 10:45:55   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
(28-09-2012, 10:34:54)TurboR a écrit : j'aurais bien fait une "ralonge" au termo contact Wink comme ça aucunes modifs faisceau.
La ****** de protection en caoutchouc du thermo a commencer a ce déchirer quand j'ai voulu l'enlever Wink
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
Réputation : 10
28-09-2012, 11:05:08   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
la mienne l'est car a force de monter et démonter ça craque, en plus avec l'échappement en dessous et l'age ...
et l'utilisation du B16B qui n'avait pas cette sonde, ça l'as pas aidé
Bernard Darniche
(Modification du message : 28-09-2012, 11:07:39 par TurboR.)
Pyer Hors ligne
EK3
Réputation : 9
10-10-2012, 17:23:14   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
Vous pouvez m'expliquer le branchement le plus facile sur une EK3.
J'ai un interrupteur lumineux 3 pôle, l'électricité c'est pas mon fort, mais j'aimerai faire ce branchement moi même Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-10-2012, 22:06:37   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
(28-09-2012, 10:24:52)flointhecho a écrit : Bouton monté pour la led ça attendra
par contre si tu ne veux pas avoir de problème ultérieurement, remplace ta cosse vampire en soudant les fils et en isolant correctement.
Avec les vibrations ça fini par faire de faux contacts...
Wink
Sujets : 47
11-10-2012, 09:35:10   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
je ne veux pas souder sur le faisceau d origine sinon ce serai deja fait même si ma merdouille ce defait c est pas un problemme
[Image: rrr10.png]
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
11-10-2012, 10:48:34   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
en tout cas maintenant tout le monde sais ou tu caches ton trésor Big Grin
Sujets : 47
11-10-2012, 11:14:58   -   RE: [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch
regarde bien il doi y avoir 1€ et 15 jeton de lavage LOL
[Image: rrr10.png]
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 2 753 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 96 635 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 186 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [Ej6] ventilateur qui ne se déclenche pas heyveno 37 13 235 18-08-2012, 01:11:20
Dernier message: bruno006
  [EJ1] Augmenter la vitesse du ventilateur du chauffage Nikopol 14 4 927 02-02-2012, 12:09:48
Dernier message: dav26
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 13 194 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [ed7] Problème de ventilateur Squall57 7 2 010 26-06-2011, 00:04:58
Dernier message: sapporo13
  [DC2] Diagram Switch anti brouillard arriere nathou-EE8 1 1 835 13-09-2010, 19:54:01
Dernier message: Ryo_7
  [ED9] Ventilateur ne se déclenche pas ? pierrade78 27 12 151 27-05-2010, 08:12:10
Dernier message: Fixman
  [EK3] ventilateur ne s'arrête pas HondaForever 4 1 543 23-04-2010, 19:22:27
Dernier message: jimmy07
