Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
25-09-2012, 22:58:11   -   Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge
Bon voila en parfait noob je viens vous demander votre avis sur ce nouveau bruit ...
http://img534.imageshack.us/img534/4195/...gaxaik.mp4
Alors j'ai réparé mon compte tours ressemant donc je commence enfin à pousser la belle
Se matin je pousse pour la première fois la 14 jusqu'à 7000 tours à partir de 5000 elle commence à très légèrement siffler jusque la normal...
cette aprem je joue pas mal avec (mais pas plus de 4000 tours) puis je m'engage sur une voie d'insertion de national :
Je pousse la 2 et arrivé vers 4500 tours le bruit commence à se faire apparaitre, choqué je passe la 3 immédiatement donc je pousse un peu la 3 pour voir et arrivé à 4500 rebelote jusqu'à 7000 le bruit s'amplifie...
J'ai vérifier mes durites et j'ai pas vu de fuite j'en ai profité pour resserrer quelque colliers ...
Je n'ai pas de manque de puissance donc j'en déduis que ma ligne n'à pas de fuite ...
Le bruit est-il normal ? turbo qui charge ... (je doute Rolleyes )
Ou plutôt turbo qui faibli ?
Echangeur naze ?
Pour infos je suis full stock
EDIT : Soucis résolu c'était l'elnow qui était désseré
Ma S14A Sac
(Modification du message : 01-10-2012, 09:59:00 par L3XxoO.)
Sujets : 145
Réputation : 58
26-09-2012, 08:58:30   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
ya des chances que le turbo soit dans le sac.
Démonte l'entrée du turbal, et verifie son jeu
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
26-09-2012, 09:20:32   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
ouep je vais faire ça
par contre si ce n'est pas le turbal ... ça pourrait être quoi ?
Edit : j'ai fouillé sur le forum et ça pourrait peut être venir d'un joint naze ou d'une visserie (oui je sais j'éspere trop, mais sachant que le turbo n'avait pas de jeux il y a même pas 2 mois et que je n'ai pas tiré vraiment tiré dedans ...)
Donc controlle du jeu du turbo ainsi que le collecteur et diverse visserie/joint vendredi
Si vous pensez a autre chose n'hésite pas comme ça je verrais en même temps
Ma S14A Sac
(Modification du message : 26-09-2012, 11:12:15 par L3XxoO.)
ritalejlo Hors ligne
supra TT bv6
26-09-2012, 17:19:02   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
on entend pas de bruit special sur ta video ..
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
26-09-2012, 17:28:05   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
Si, ça fait comme un courant d'air .. Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Mikael Hors ligne
26-09-2012, 19:02:48   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
Salut est ce que tu as regardé si ta dumpvalve fonctionnait bien? est elle en atmo ou en recyclage? moi j'ai péter mon turbo en partie à cause de ça (turbo surge).
@ plus
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
26-09-2012, 20:19:37   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
Je suis un gros noob la ...
J'ai la dump d'origine donc je suppose en recyclage ...
Comment je peux vérifier ça ?
Enfin je pense pas car le bruit vient plus de la partie gauche du moteur (quand on est au volant)
Ma S14A Sac
supra TT bv6
26-09-2012, 21:01:54   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
perso c est un px dur de diagnostiquer, juste avec une video !!!
Mikael Hors ligne
26-09-2012, 21:21:28   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
oui c'est clair.
si c'est la dump d'origine il ne devrait pas y avoir de soucis sauf si elle est grippé, ton filtre c'est un admission direct ou la boite d'origine?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
26-09-2012, 21:44:46   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
ça voiture est FULL stock ... rien n'a été changé pour le moment
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
26-09-2012, 22:38:07   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
je vais voir ça vendredi je pense donc on verra bien
Voiture full stock
Le bruit arrive a 4500 tours et vas jusqu'au régime maxi
Pas de perte de puissance significative
Il est présent qu'en charge
Ma S14A Sac
Horn€t Hors ligne
28-09-2012, 20:03:51   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
Il n'y aurait pas cette question de tours minutes je t'aurais dit ca peut aussi être tes roulements dans la boite à tristesse qui font du bruit, mais la si ca te le fait que sur une certaine plage en effet ca peut être le turbo, ou un périphérique.
Comme l'a dit quelqu'un, dure avec une vidéo. Et comme l'a dit Boyou, fait déjà le jeu Wink Si il a pas de jeu c'est déjà une bonne chose.
Ca le fait quand tu relache la pédale ?
Sauver ou périr <3
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
29-09-2012, 15:43:59   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
non quand je relache la pédale il n'y a plus de bruit
et hier j'ai pas mal tartiné et a un moment j'ai du dépassé cette plage de 4500 tours et je trouvais elle faisait moins de bruit et a force de la faire monter dans les tours je n'ais plus de bruit en 3 et 4 mais encore un peu en 2
je la reprend le soir et le bruit étais revenue a tous les rapport j'ai pas chercher à forcer
Je vais vérifier mon jeu la
mais je pense peut être que mon huile est naze et met trop de temps avant de bien chauffer ... peut être donc mauvaise lubrification du turbo (je dit peut être beaucoup de connerie LOL )
Enfin bref je vais vidanger de toute façon
Ma S14A Sac
folken Hors ligne
29-09-2012, 16:53:21   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
Ca fait jamais de mal de vidanger, mais je vois pas comment ça pourrait être la cause de ton bruit.
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
30-09-2012, 12:50:00   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
trouve c'était l'elbow qui était légèrement desserrer et arrivé à une certaine pression le joint ne devait plus faire complètement étanchéité
Ma S14A Sac
Sujets : 145
Réputation : 58
30-09-2012, 12:59:17   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
j'(allais te demander de voir si yavait pas une fissure niveau waste-gate, car le bruit apparait quand elle s'ouvre, donc j'etais pas loin......l'elbow est desserré coté waste-gate non?
Cupra 5F
Réputation : 28
30-09-2012, 13:10:35   -   Re: S14a Bruit moteur/turbo en charge
J'avais raison en fait, y'avait un courant d'air ! Sac
Sinon, estime toi heureux d'avoir une RHD, c'est plus simple d'accès!
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
30-09-2012, 13:20:42   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
wep Smile
au final rien de grave mais la misère pour resserrer celle du dessous les par-chaleur font chier
Ma S14A Sac
(Modification du message : 30-09-2012, 13:22:04 par L3XxoO.)
Horn€t Hors ligne
30-09-2012, 13:44:14   -   RE: S14a Bruit moteur/turbo en charge
Ca va rien de grave ^^
Sauver ou périr <3
  Probleme urgent alarme sur s14a [résolu] tomahawk 48 10 977 08-05-2014, 18:01:35
Dernier message: Raijuman
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 9 350 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 577 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  bruit cliquetis minime au ralenti s14a david-silvia 22 6 754 26-09-2012, 19:17:00
Dernier message: Mikael
  Gros sifflement turbo en charge et conso excessive Bouch 11 5 825 17-02-2012, 13:30:46
Dernier message: Bouch
  nissan s14, micro coupure, et brout en pleine charge lucas1811 18 5 525 29-12-2011, 13:36:59
Dernier message: boyou2
  joint turbo S14A enzovtec 17 5 224 08-02-2011, 22:31:04
Dernier message: push
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 472 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  problème turbo s14a quadrift 2 2 988 31-07-2010, 15:38:07
Dernier message: ScreamingTires
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 188 31-05-2010, 23:19:40
