Sondage : Quel meilleur setup pour du couple en bas sur Ek3
Vous n’avez pas la permission de voter pour ce sondage.
Collecteur Ek3 cata + ligne Ek3
0%
0 0%
Collecteur Ej9 + ligne et cata d'Ej9
0%
0 0%
Total 0 vote(s) 0%
* Vous avez voté pour cette proposition. [Voir les résultats]
[Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
28-09-2012, 22:04:25   -   [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata
Hey les z'amis.
Mon Ek3 retourne vers sa notion première, l'économie. Outre les pièces qui vont être a vendre, j'aurais aimé avoir quelques avis sur le couple de vos engins jusqu'a 2500 tours ( donc roulage cooooool et economique ) avec le collecteur stock vs celui d'ej9 + cata.
En fait, j'ai un collecteur d'Ek3, un d'Ej9 a la maison, et une ligne d'Ej9 avec un cata d'Ej9.
Je me demande donc : quel collecteur irait le mieux pour avoir le max de couple a bas régime ( donc la meilleure conso ) entre le setup stock de l'Ek3 et un setup d'Ej9 stock.
Sac
Je pense pas avoir de réponse constructive, mais je demande quand même. Facepalm
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
jojo30 Hors ligne
29-09-2012, 08:19:09   -   RE: [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata
Salut ,LOL si veux garder le peux de couple que possède ta civic , reste en stock . toutes libération d'échappement te fera perdre du couple.Big Grin
HONDA CIVIC EK3 98 Piaf
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con !!!Shock
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
29-09-2012, 08:24:57   -   RE: [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata
apparement, la bonne configu' serait collecteur EJ9 + decata.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
29-09-2012, 08:45:27   -   RE: [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata
(29-09-2012, 08:24:57)BabaHonda a écrit : apparement, la bonne configu' serait collecteur EJ9 + decata.
Ca c'est faux, le décata fait perdre du couple par rapport au cata, sur les bas régimes.
Jojo30 : c'est pas une liberation, ca décale le catalyseur plus loin que la culasse.
Parcontre le catalyseur stock étant a côté de la culasse, il retiens les gaz d'échapement, ce qui fait peut être chauffer le moteur plus vite, et ainsi aide la conso a froid a baisser plus rapidement?
Ou j'ai dit une connerie ? Piaf
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
29-09-2012, 12:02:40   -   RE: [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata
collecteur d16z6+cata ej9, sa apporte un peu de couple en bas.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
04-10-2012, 07:58:10   -   RE: [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata
+1
collecteur D16 + cata EK4, ça tourne plus "rond" à faible/moyenne charge mais ça étouffe un peu pap ouvert en grand
  [ed7] collecteur stock difference ? tsukuba 5 2 097 07-04-2013, 20:59:02
Dernier message: tsukuba
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 487 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [ej8] ligne complète, ou collecteur stock heyveno 10 3 848 01-03-2013, 13:25:23
Dernier message: gineto
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 495 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [eg6] quelle ligne et echap choisir? japanlove 36 8 331 04-02-2013, 12:40:01
Dernier message: Rafinerie
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 3 776 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [ej9] problème bruit moteur, ralenti bas max 972 3 3 267 16-11-2012, 20:02:21
Dernier message: max 972
  [d14a4] collecteur admission ek3 sur ej9??? matthonda36 1 4 362 02-09-2012, 22:58:23
Dernier message: vle60
  [ej9/ek3] Montage de collecteur legay44 5 2 711 03-08-2012, 10:29:56
  [eg4] broute a bas regime a chaud. zampay 23 7 925 07-05-2012, 01:41:03
Dernier message: gael4
