[ec9] silent bloc arriere
raf420 Hors ligne
Sujets : 20
02-10-2012, 20:50:48   -   [ec9] silent bloc arriere
bonsoir a tous voila je dois changé mes silent bloc arriere ce n'est pas passer au CT sauf que biensur je m'y prend au dernier moment et j'ai jusqu'au 10 octobre pour la representer au ct. bref mon cousin est mecanos et il y a pas de soucis pour me les faire sauf que je ne c'est pas lesquel commander sa au pire j'irais chez honda mais ma question est surtout comment faire pour les changer? je n'ai pas trouver sur le forum pour une ec9 de 1991
qui l'as deja fait ?
qui a des photos ou un tuto?
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
02-10-2012, 20:54:21   -   RE: [ec9] silent bloc arriere
Même mode opératoire que pour toutes les autres civic Wink
Donc t'a du trouver le bon tuto !
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
10 personnes sur 100 pensent rouler en EG3 et 90 se croient dans un run de fast n furious avec le William Saurin au cul à ameuter tout le quartier.
Encore une raison de plus de rouler en Clio Sac
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
03-10-2012, 00:22:16   -   RE: [ec9] silent bloc arriere
si c est le tout gros , pas obligé de démonter le bras et sa se chasse a la masse de l interieur vers l ext et inversement pour le remonter.pour savoir bouger assez le bras ,il faut deboulonner la barre antiroulis et amorto .si c est ceux sur le bras de suspension ,faut le démonter ,il i a 3ou 4 boulon si bar antiroulis et autant tous les changer ,sa se sors et monte a la presse.
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 190 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [EJ1] Choix silent bloc et bielette KStEaL 6 3 790 18-03-2013, 14:06:00
Dernier message: VinceGT-R
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 131 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [EG6] silent bloc ek sur eg Doye 9 4 203 15-12-2012, 21:07:28
Dernier message: Doye
  [eg5] question ressort silent bloc de suspension cbabas12 3 2 549 06-12-2012, 11:09:03
Dernier message: TurboR
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 207 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 371 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 5 892 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [ek4] Silent bloc et bielette barre stab aftermarket EG2_Style 9 3 621 06-07-2012, 11:58:34
Dernier message: Benj323
  [ee8]silent bloc "power flex" nico240 2 2 957 19-06-2012, 00:33:38
Dernier message: nico240
