autoradio d'une primera p10 ?
madininaoursa Hors ligne
24-06-2004, 22:53:04   -   autoradio d'une primera p10 ?
quelqu'un aurait-il déjà essayé de changer l'autoradio d'une primera p10 ?
est-facile ?
pas de pb de compatibilité avec les nouveau autoradio pour les branchements et le positionnement ?
merci pour vos réponse
[Image: dessin_voiture.gif]Il y a un plus grand plaisir que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie !
tibo Hors ligne
25-06-2004, 00:55:14   -
loool t dans la merde faut tout refaire rien ne corrsepsond avec les autoradio d aujourd hui t bon pr tout refaire ou achter un adaptateur
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
25-06-2004, 11:41:28   -
ça me dérange pas de réfaire les branchements.
Mais est-ce que les dimensions sont les mêmes ?
tibo Hors ligne
25-06-2004, 11:58:44   -
oui oui par contre les dimension st oki mais fo refaire totu le branchement c est tout et retirer une masse car pas de masse je crois bien d origine ou une conneie comme ca je me souvien plus ca avai choker mon pote qui me l avai monter
  • bougie iridium
  • glastint
max59 Hors ligne
Sujets : 26
25-06-2004, 12:11:57   -
en fait, le cable qui te parais être la masse sur le faisceau de l'autoradio ne l'est pas... Ce cable, de couleur noir (si je me souviens bien) sert à moduler l'eclairage de la facade de l'autoradio en fonction de l'allumage des phares de la voiture !
Si tu fais l'erreur de branchement, c'est pas compliqué : plus d'eclairage tableau de bord, plus de veilleuses et de feu arrière...
Le mieux, si tu n'utilise pas de connecteur iso, est de fabriquer toi même une masse, en prenant un fil d'environ 50 cm de longueur et de le fixer sur l'armature métallique qui soutient le tableau de bord... C'est comme ca que j'ai fait dans ma primera, dans mon ex sunny et dans la sunny d'un pote, et ca marche nickel...
D'ailleurs, y a souvent des mecs qui arrivent sur le forum avec ce problème car ils se sont fait avoir. Ca m'est également arrivé, pourtant en utilisant un multimètre... Faudrait peut être mettre ça dans la FAQ Nissan...
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
michael Hors ligne
Sujets : 48
25-06-2004, 12:42:22   -
pour la masse normalement en branchant l'antenne soit doit fonctionner
sur ma p10 ct comme ca mais il faut l'adaptateur
tu as besoin d'un connecteur iso pour nissan comme ca pas de fil a couper sur le faisceau d'origine et au besoin tu remets l'autoradio d'origine en 5 minutes
[Image: pubhurricane4.jpg]
tibo Hors ligne
25-06-2004, 12:43:03   -
j ai le schema de la radio avec la couleur des fils et totu je met sa en ligne cette apres midi
  • bougie iridium
  • glastint
MrAnderson56 Hors ligne
25-06-2004, 14:26:55   -
Faut pas se faire chier avec les branchements, l'adaptateur coute que dalle ( je crois 7€ pour la p11), et tu peux remettre celui d'origine quand tu veux...
Sur la p11, le fil noir de l'adaptateur est à couper, c'est probablement la même sur p10...
Putain ça consomme les petits 16v!... Mais que dire des 6 cylindres 24v...
max59 Hors ligne
Sujets : 26
25-06-2004, 14:27:29   -
michael a écrit :pour la masse normalement en branchant l'antenne soit doit fonctionner
Oui, normalement, d'origine, la masse se fait par la prise d'antenne Shock
Mais bon, sans une bonne masse, faut pas s'étonner après de voir l'autoradio clignoter quand tu pousses un peu le son (c'est du vécu, avec à l'époque un Pioneer + chargeur).
25-06-2004, 16:07:26   -
MrAnderson56 a écrit :Faut pas se faire chier avec les branchements, l'adaptateur coute que dalle ( je crois 7€ pour la p11), et tu peux remettre celui d'origine quand tu veux...
Merci pour vos réponse, mais on peut trouver ça ou l'adaptateur ?
25-06-2004, 16:11:20   -
tibo a écrit :j ai le schema de la radio avec la couleur des fils et totu je met sa en ligne cette apres midi
25-06-2004, 23:31:49   -
Chez Nissan tout bêtement, en général ils en ont en stock, vu que les postes d'origine sont souvent changés...
Comme je te disais, c'est presque donné!
  Primera P10 GT Autech Victor972 1 226 15-09-2023, 09:04:23
Dernier message: boyou2
  Ma nouvelle P10, passage ethanol ? S0LlDSNAKE 1 482 16-09-2021, 23:02:08
Dernier message: JP32
  Kit réfection freins P10-1L6i? GSX1400 5 1 833 16-05-2017, 23:46:26
Dernier message: GSX1400
  [Primera P10] SR20DE uniquement sur Gt ? bobbymacferrin 47 12 908 03-11-2015, 10:27:20
Dernier message: bobbymacferrin
  Désactivation NATS nissan primera p10 Marcusssse 3 8 726 27-07-2015, 19:49:30
Dernier message: Dzasta
  Workshop nissan primera p10 ga16de Marcusssse 0 2 565 23-02-2015, 20:34:08
Dernier message: Marcusssse
  kit admission direct primera p10 timalo 2 2 733 07-10-2014, 21:01:06
Dernier message: timalo
  [nissan primera ] GT P10 , remplacement cardan jejegt 2 3 663 21-09-2014, 19:25:45
Dernier message: jejegt
  Achat Primera GT P10 Valentin81 8 6 736 26-03-2012, 14:45:07
Dernier message: seb.racing
  poste autoradio primera P11 de 2000 christo78-civic 2 3 581 27-08-2011, 13:57:43
Dernier message: christo78-civic
