[B18C4] quel pont choisir ?
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
10-10-2012, 16:31:09   -   [B18C4] quel pont choisir ?
bonjour
je viens vers vous ,je suis en train de monter une voiture de course .
caisse toyota mrs avec un moteur honda b18c4
et dans ma discipline le torsen est interdit .
donc je compte le démonter pour mettre à la place un pont court de boite y21(civic vti ),est ce compatible ?
ou faut il que je monte directement une y21 et que je revende ma boite avec le torsen .
merci de vos réponse
(Modification du message : 10-10-2012, 21:45:39 par oliv79.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
10-10-2012, 16:33:46   -   RE: pont court sur b18c4
Ce sera beaucoup simple, rapide, et rentable pour toi de monter la Y21 et revendre la S9B Wink
Des petites infos ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B-Se...s-de-boite Wink
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
10-10-2012, 20:21:48   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
DD_MotorSport Hors ligne
Sujets : 44
14-10-2012, 21:24:46   -   RE: [B18C4] quel pont choisir ?
LE PLUS COURT !!!!!
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
14-10-2012, 21:26:07   -   RE: [B18C4] quel pont choisir ?
J'ai une y21 si ça te dis Big Grin
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
15-10-2012, 13:37:49   -   RE: [B18C4] quel pont choisir ?
(14-10-2012, 21:26:07)hardlover a écrit : J'ai une y21 si ça te dis Big Grin
combien de kms elle à ton y21?
et quel prix ?
si j'enlêve mon torsen de la boite sb9 qu'est ce que je peux mettre comme pont à la place sans modifs ?
parce que je trouve les rapports pas mal sur la sb9 le seul soucis c'est que dans le règlement de la discipline que je pratique les torsen sont interdits .
(Modification du message : 15-10-2012, 13:40:58 par oliv79.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-10-2012, 13:46:15   -   RE: [B18C4] quel pont choisir ?
non, l'entraxe de fixation du torsen sur la couronne n'est pas le même qu'un diff de Y21 Wink
ou alors, tu prends couronne + différentiel de Y21 Wink
Nioule
Réputation : 40
15-10-2012, 16:34:09   -   RE: [B18C4] quel pont choisir ?
Ma y21 a 175 000km, voir moins car j'ai une s80 sur l'eg6 mais je ne sais pas depuis quand. les photo :
http://imageshack.us/g/1/9806815/ Wink
Pour le prix, j'en aimerais 200€ hors port, mais a débattre Wink
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
15-10-2012, 18:12:55   -   RE: [B18C4] quel pont choisir ?
(15-10-2012, 13:46:15)niavlysj a écrit : non, l'entraxe de fixation du torsen sur la couronne n'est pas le même qu'un diff de Y21 Wink
donc si j'ai bien compris je peux mettre le pont d'une boite y21 dans une sb9 c'est bien ça .
Cupra 5F
Réputation : 28
15-10-2012, 18:27:23   -   RE: [B18C4] quel pont choisir ?
Oui mais ça n'a pas d'intérêt, la S9B est très longue, fait juste un échange standard, tu y gagneras .. Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
15-10-2012, 19:33:30   -   RE: [B18C4] quel pont choisir ?
clair que ce sera plus simple pour toi de monter une y21 ou une s4c d'ek4 et revendre ta boite s9b, en plus tu fera une plus valueLOL
tu es du 79? parce j'ai une boite d'ek4 au pire et j'suis pas loin
[Image: bloggi11.jpg]
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
15-10-2012, 21:41:23   -   RE: [B18C4] quel pont choisir ?
(15-10-2012, 19:33:30)mijy_ a écrit : clair que ce sera plus simple pour toi de monter une y21 ou une s4c d'ek4 et revendre ta boite s9b, en plus tu fera une plus valueLOL
oui je suis du 79 .
ça peu m'intéressé ta s4c
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
16-10-2012, 07:43:29   -   RE: [B18C4] quel pont choisir ?
C'est chiant que le torsen de la S9B ne monte pas dans la s4C
Sinon il y a le pont Mfactory je crois qui y va, et celui d'ITR.
Corrigez moi si je me trompe
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 556 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 191 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 774 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 12 607 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [EJ9/EG4] la quel choisir en 1er voiture pietro13 37 9 972 29-03-2012, 15:10:15
Dernier message: pietro13
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 341 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [b18c4]compatibilité collecteur admission skunk2 b16a2/b18c4 xavi 3 3 771 07-12-2011, 00:22:21
Dernier message: moultipass
  [ek3]quel kit turbo choisir nakasato 65 18 530 05-10-2011, 21:30:03
Dernier message: Xel62
  [ES8] Quel embrayage choisir????? urgent svp HondaForever 9 3 104 14-06-2011, 20:27:14
Dernier message: HondaForever
  [ee8] quel carburant choisir Sina 3 1 969 09-05-2011, 07:55:05
Dernier message: 1337CRX
