Acquisition sonde large bande
SansPseudoFix Hors ligne
69 - Rhône France
10-10-2012, 19:52:32   -   Acquisition sonde large bande
Wesh les keums Sac
J'ai besoin de vos connaissances!
Voilà j'ai mon daily (une clio rsi Facepalm Sac ) que je fais rouler à l'éthanol (injecteurs clio 16s, régulateur de pression d'essence, capteur pmh décalé). Ca tourne niquel mais j'aimerai affiner les réglages pour des questions de rendement.
C'est pourquoi j'ai investi dans une sonde large bande (bosch lsu 4.9). Tout le monde sait que le matériel d'acquisition ça coute une blinde c'est pourquoi j'aimerai essayer d'avoir quelques valeurs avec un multimètre.
- J'aimerai savoir si c'est possible d'avoir des valeurs potable?
- Puis-je utiliser ce graphique pour faire correspondre les tensions à des valeurs afr ? : [Image: Lambda_bande_large.gif]
Sachant qu'a l'e85 l'afr est pas le même qu'avec du sp98, comment faire correspondre les tensions à des valeurs afr?
Merci d'avance,
(Modification du message : 10-10-2012, 19:53:10 par SansPseudoFix.)
Sujets : 145
Réputation : 58
10-10-2012, 20:10:36   -   RE: Acquisition sonde large bande
telecharge le manuel d'installation de l'AEM UEGO, ya les correspondances Wink
69 - Rhône France
10-10-2012, 20:47:34   -   RE: Acquisition sonde large bande
Parfait merci boyou2 !
Voici le manuel pour ceux qui serait dans le meme cas que moi (ça m'étonnerai Sac) :
http://www.schnitzracing.com/manuals/AEMWBK.pdf
boyou2 => t'as déjà testé d'avoir des données avec un multimètre? Ca se fait bien?
Sujets : 145
Réputation : 58
10-10-2012, 21:10:39   -   RE: Acquisition sonde large bande
non, chui peter de ronds, donc je prends des kits complet PnP Big Grin
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
10-10-2012, 21:20:54   -   RE: Acquisition sonde large bande
(10-10-2012, 19:52:32)SansPseudoFix a écrit : C'est pourquoi j'ai investi dans une sonde large bande (bosch lsu 4.9).Tout le monde sait que le matériel d'acquisition ça coute une blinde c'est pourquoi j'aimerai essayer d'avoir quelques valeurs avec un multimètre.
As tu acheté un "controlleur" un Kit avec la gauge ou simplement la sonde ?
Une Innovate MTX-L ne coute pas un bras et de plus le logiciel fourni est trés performant en analyses (logs) !
Tu perds ton temps et ton argent si tu pars sur du bricolage, enfin c'est mon avi perso ...
69 - Rhône France
10-10-2012, 21:32:23   -   RE: Acquisition sonde large bande
Non j'ai seulement acheté une sonde bosch lsu 4.9 à pas chere ^^.
J'ai pas d'argent à perdre seulement 2-3 petites heures de ma vie Langue j'ai déjà un multimetre Sac
je vais tenter le bricolage c'est pas une voiture d'exception c'est uniquement mon daily, je recherche pas un réglage au top du top sinon j'aurai fais péter la MS !
Du coup personne a taté du multimetre manouch'style pour me dire si ça se fait bien? Langue
Sujets : 145
Réputation : 58
10-10-2012, 21:48:55   -   RE: Acquisition sonde large bande
la rapidité d'analyse et d'affichage conditionnera l'acuité de la valeur affichée, donc un multimètre de merte qui sera lent, te filera les infos mais en retard, voire zappera d'une valeur 'plancher' au temps 'T' a une valeur elevée a un instant 'T' prime.......sans rien au milieu
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
10-10-2012, 23:06:35   -   RE: Acquisition sonde large bande
^ Voilà ou je voulais en venir !
Sans compter le danger sur route ouverte avec les yeux rivés sur le multi ...
  Lire AFR avec bande étroite ? bidul82 0 1 495 22-03-2015, 13:39:15
Dernier message: bidul82
  Question au pocesseurs de pneu semi slick avec jantes large Volk ou Rota anto r34 gtt 22 5 027 04-03-2015, 19:51:38
Dernier message: anto r34 gtt
  bande thermique emericlee 0 1 152 27-07-2014, 14:53:52
Dernier message: emericlee
  Sonde large Bande takumifujiwara 29 11 056 10-06-2013, 19:53:21
Dernier message: gineto
  bande thermique collecteur, chez spoon y'en a pas Jack.sla 3 2 125 09-05-2013, 09:21:39
  [ECHAP] Bande thermique sur toute la ligne ? Myzerykord 7 5 427 12-07-2012, 13:43:31
Dernier message: Myzerykord
  fabrication de centrale d'acquisition et monitoring vaax 286 38 606 03-07-2012, 23:12:38
Dernier message: mobyfab
  [all]Bande thermique alexkidoo7 33 10 680 13-01-2012, 20:56:38
Dernier message: dhovick
  Acquisition d'une Civic HELP AdE 13 2 586 03-06-2011, 12:15:19
Dernier message: PAPYCIVIC
  [rims width]pneu en 215,jante en 7 ou 8" de large? bob_bipbip 4 4 354 03-05-2011, 12:01:13
Dernier message: TurboR
