[EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
DoudouOSX Hors ligne
EG6 B16A Jdm + BV ITR
10 - Aube France
Réputation : 6
15-10-2012, 00:07:48   -   [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Bonjour tout le monde;
Je recherche des avis et valeurs de réglages concernant le carrossage, pincement des trains roulant pour une utilisation sur piste.
J'aimerai connaître également quel type d'amortos et de silent blocs vous exploitez avec ces réglages. Et pour rendre le tableau complet, vos pneumatiques.
Doudou
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
15-10-2012, 01:18:35   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Salut ! Je pense qu'il faut également connaitre le moteur, si la voiture est vidée ou non, et s'il y a un LSD dans la boite de vitesse ..... Je trouve ça important, car les réglages peuvent différer grandement selon les configurations ! Wink
Carrosserie : EG3/4/5/6
Vidée ? Oui/Non
Moteur/Puissance (supposée ou affirmée) :
LSD ? Oui/Non
Amortisseurs/Ressorts OU Combinés : Marque, Tarage des Amortisseurs et Ressorts, ainsi que le Réglage
SilentBlocs renforcés AV ? Oui/Non AR ? Oui/Non
Jantes : Dimensions/Poids
Pneus : Dimensions/Marque
Train Avant :
Carrossage : G/D
Pincement : G/D
Train arrière :
Carrossage : G/D
Pincement : G/D
Voilà Blush
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
10 - Aube France
Réputation : 6
15-10-2012, 07:48:46   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Salut;
Hey Sépakonça !! Moi j'avais besoin de la géométrie "de base" après c'est vrai que si toutes ces infos peuvent être utiles aussi aux autres.
Par contre le poids des jantes, je sais pas si ça sera utile.
Merci Myzerykord et merci aux autres pour vos futures réponses avec vos valeurs
(Modification du message : 15-10-2012, 07:51:25 par DoudouOSX.)
10 - Aube France
Réputation : 6
16-10-2012, 21:46:00   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Monte petit topic !
Alors, personne ne connait ses réglages ou bien ?? Sac
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-10-2012, 07:39:52   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Si, surement, mais ça dépend autant du style de conduite que de la configuration... Y a pas forcément de règle.
Bon courage, t'es pas le premier à avoir chercher ce genre d'info et c'est très rare d'avoir des réponses la dessus, les avis diverges ...
Tous le monde te dira de mettre les valeur d'origine avec un peu plus de carrossage, ou alors mettre le para à 0° devant comme derrière, puis de faire tes propres essais.
Sinon, suffit de prendre un thermometre infrarouge, mesurer la température des pneus après roulage, et modifier les valeurs pour avoir le moins de différence de température entre la zone interieur/milieu/exterieur du pneu
10 - Aube France
Réputation : 6
17-10-2012, 07:49:11   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Bah merci gineto, je vais voir à prendre les valeurs origines et affiner à l'infrarouge pour être le plus uniforme possible.
C'est dommage quand même, sans forcément donner les valeurs, une tite info genre : "ouvre devant et pince derriere" m'aurai bien plus déjà !
A croire que c'est plus taboo que le sexe Sac
(Modification du message : 17-10-2012, 07:51:11 par DoudouOSX.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
17-10-2012, 08:05:43   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Bah justement, y en a qui roulent avec de l'ouverture derrière, voir même devant, et d'autres qui ont que de la pince ...
A la limite, donne ton setup et ton utilisation, tu aura peut etre plus de réponse...
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
Sujets : 20
17-10-2012, 10:18:57   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Carrosserie : EG6
Vidée ? Oui
Moteur/Puissance (supposée ou affirmée) : 170ch
LSD ? Oui (torsen ITR)
Amortisseurs/Ressorts OU Combinés : Bilstein B8 avec ressort H&R sport
SilentBlocs renforcés AV ? Oui AR ? Oui
Jantes : Rota Slipstream 15" / 5kg (il me semble)
Pneus : 195/50/15 - Toyo R888
Train Avant :
Carrossage : 2.5°
Pincement : Plage constructeur
Train arrière :
Carrossage : 1.5°
Je rajoute aussi que j'ai le set up barre anti roulis d'ITR Wink
Prochainement je vais réduire le carrossage avant et arrière car depuis que j'ai installé les silent bloc renforcé partout la voiture vire beaucoup plus à plat. Du coup j'ai l'impression que j'ai trop de carrossage Neutral
Voila pour moi !
10 - Aube France
Réputation : 6
17-10-2012, 10:58:54   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Ah merci Matth !
Pour ma part vu que j'ai tout démonté et remonté à la OneAgain, les valeurs sont.... dans les choux Sac
Mais je peux donner le reste:
Carrosserie : EG6
Vidée ? Oui
Moteur/Puissance (supposée ou affirmée) : 170ch (B16A Jdm)
LSD ? Non (Bientôt Rahhh)
Amortisseurs/Ressorts OU Combinés : Combinés D2 Racing Track models
SilentBlocs renforcés AV ? Oui AR ? Oui (c'est tout neuf ^^)
Jantes : XXR 02 8.5x15" ET00 / ?kg ou Toles Larges 8x15" ET08
Pneus : 195/50/15 - Toyo R888 ou 225/595R15 Pirelli D3/D5 (ça dépend des fois)
Train Avant :
Carrossage : ????
Pincement : ?????
Train arrière :
Carrossage : ?????
Pincement : ????
Je précise que moi aussi j'ai une barre anti-roulis Arr d'ITR + ASR
Pour le reste je pense que je vais voir par rapport au donnée constructeur dans un premier temps
(Modification du message : 17-10-2012, 10:59:38 par DoudouOSX.)
17-10-2012, 11:12:12   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Intéressant ce topic Wink
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
17-10-2012, 20:24:26   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Je suis car je suis dans le même cas que toi!
J'serai pas contre des réponses aussi du coup.
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
redrix Hors ligne
Sujets : 23
08-12-2012, 13:46:22   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Interessent ce topic dommage qu'il n'y a plus de réponses.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
08-12-2012, 20:35:16   -   RE: [EGX] Question réglages chassis pour utilisation piste.
Et l'angle de chasse ? Parce plus y en a, plus le carrossage augmente en branquant, on peut donc le réduire en augmentant la chasse, pour une meilleur motricité et stabilité au freinage, avec en prime un meilleur retour de la direction au volant.
Par contre trop de chasse pénalise dans le serré.
Pareil pour les rotule inférieur longue (RCA) qui augmentent le carrossage et ouvre plus le para en appui ...
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 062 16-11-2017, 21:50:41
Dernier message: TsoF
  [EC9] Réglages culbus. Guile051 16 4 352 04-03-2013, 16:59:07
Dernier message: BabaHonda
  [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive Doye 30 9 088 31-12-2012, 09:28:41
  [EGx] Rouille ailes arrière et cochoneries diverses Pascal78000 14 4 724 06-11-2012, 00:44:06
Dernier message: la_bobette
  [ED9] Réglages géométrie/chassis, pièces ? Fixman 98 22 478 17-08-2012, 10:37:12
Dernier message: toumpa
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 184 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EGx] Démontage partie tableau de bord makuro 3 2 438 23-09-2011, 11:49:36
Dernier message: Hot Will's
  [CRX ED9] Réglages moteur Ed9 Red Star 7 3 351 21-08-2011, 18:14:47
Dernier message: sapporo13
  [EGX] numero de chassis... Kartouche16 5 4 926 20-04-2011, 22:31:59
Dernier message: rsebconcept
  [eg435] reglages jeu au soupapes crousti 3 1 272 05-05-2010, 22:31:29
Dernier message: crousti
