EG2_Style
Sujets : 85
19-10-2012, 13:48:07 - [SR20DET] symptome conseil et manip
salut a tous, j'ai un soucis depuis quelques jours j'ai une perte de pression de turbo
sur mon boitier de pression de turbo sur les 4 modes j'ai perdu 100 a 120 grammes de pression
sur le mode 1 j'etai a 0.6 la je tourne a 0.5, mode 2 j'etai a 0.7 et je tourne a 0.6, mode 3 j'etai a 0.8 je tourne a 0.7, mode 4 j'etai a 0.9 la je tourne péniblement a 0.8
tout mon piping a étai revérifié aucune fuite. j'avai une vibration j'ai resserré la dowpipe. et j'ai toujour cette vibration mais je sais pas ce que c'est.
le symptome pourrai etre quoi ? dump fuyante "hks ssqv2 ? ou turbo desserrer ? si c'est le turbo qui serai desserré pour la manip le mieu est de sortir tout le collecteur tout d'un bloque ? ou resserrable sur place ? car pas tres accessible :/
merci par avance
REPONSE AU PROB : fuite sur la durite de depression du boost controller
(Modification du message : 16-11-2012, 15:19:09 par EG2_Style.)
boyou2
- France Messages : 29 153
Sujets : 145
19-10-2012, 15:57:13 - RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
la vis caché(sur les 4) qui tient le turbale au coco, généralement c'est ça
au debut, perte de pression, le joint se fait cramer la yeule par les gaz, jusqu'au jour on entend la fuite.
EG2_Style
Sujets : 85
19-10-2012, 19:51:37 - RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
(19-10-2012, 15:57:13)boyou2 a écrit : la vis caché(sur les 4) qui tient le turbale au coco, généralement c'est ça
merci bien t'assure chaussure ^^ par contre pour le démontage je démonte directe les vis de collecteur et je sort le morceau ?
(Modification du message : 19-10-2012, 19:51:48 par EG2_Style.)
boyou2
Sujets : 145
19-10-2012, 20:24:52 - RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
avant de démonter faudrait etre sur que c'est bien ça, personne n'est parole d'evangile ici
EG2_Style
Sujets : 85
19-10-2012, 23:01:11 - RE: [SR20DET] symptome conseil et manip
j'ai trouvé ^^ je vien dans le post un peu tard mais pour donner la solution, une petite fuite dans la durite silicone de depression du sbc
(Modification du message : 16-11-2012, 15:18:03 par EG2_Style.)
