10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Egblack 57 Hors ligne
21-10-2012, 12:19:27   -   [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Salut ,
je fais appel aux amateurs du swap d15-d16, j'ai un probléme au niveau de mon faisceaux électrique car j'ai aucun clignotement au niveau de mon écu(PM7), pompe a essence qui se lance pas, pas de claquement du main relay ...
Si quelqu'un peut m'aider a trouver la source du problème (#0 bad écu) ou me donner des pistes sur ça cause Wink
(Modification du message : 23-10-2012, 21:58:43 par Egblack 57.)
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
21-10-2012, 13:43:47   -   RE: eg4 d16a9 : code erreur #0 bad ecu
Si ta EG4 c'est une LSi, t'a changé le faisceau habitacle/moteur ? Parce que la LSi est en OBD0, et ton D16A9 a besoin d'être en OBD1, donc faut changer tout le faisceau jusqu'à l'ECU.
Répondre
21-10-2012, 19:05:01   -   RE: [eg4 d16a9]. code erreur #0 bad ecu
oui c'est une LSI d15b2, j'ai gardé tout le faisceau habitacle de l'EG et greffé une partie du faisceau moteur du d16 :resistor box et injecteur,capteur de position arbre a cam et capteur de pression atmo .
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
21-10-2012, 21:14:44   -   RE: [eg4 d16a9]. code erreur #0 bad ecu
Si le faisceau habitacle est identique à ton ancienne il faut le changer pour que les informations soit transmise/reçu à ton ECU.
Déjà coté faisceau moteur y'a plus rien à modifier. C'est déjà ça.
Répondre
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
21-10-2012, 21:50:25   -   RE: [eg4 d16a9]. code erreur #0 bad ecu
j'ai eu la même merde. J'avais deux cosse inversé au branchement ! J'ai racheté un pm7, et ça marche. Enfin, ça va, mais le cateur de PA n'est pas branché, du coup a forid elle cale, et a chaud le ralenti est bas.
Tu l'a branché le capteur de PA toi ? moi j'ai aucune cosse pour !
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
21-10-2012, 22:07:36   -   RE: [eg4 d16a9]. code erreur #0 bad ecu
nan normalement le faisceau habitacle de l'eg est compatible avec l'ecu du d16 mais je pense que mon probleme vient de l'emplacement des cosses sur les prises de l'écu... il me faudrait un schéma avec les prises A,Bet C et les fils qui y vont avec leur fonction si quelqu'un a ça ou meme une photo des prises de votre ecu Wink
Hardlover oui je l'ai branché en liaison avec le potard qui est attaché a l'écu
Nioule
Réputation : 40
21-10-2012, 22:14:27   -   RE: [eg4 d16a9]. code erreur #0 bad ecu
Tu veux une photo de l'ecu branché ?
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
21-10-2012, 22:36:45   -   RE: [eg4 d16a9]. code erreur #0 bad ecu
[Image: Obd-1.jpg]
Ton faisceau OBD0 de l'habitacle n'emmene pas les info au bonne endroit. Si tu as rebrancher tout tes cables bien en face les uns des autres, alors t'as du te louper quelque part.
Répondre
21-10-2012, 22:57:48   -   RE: [eg4 d16a9]. code erreur #0 bad ecu
oué je l'ai deja vu ce tableau mais il c'est bizard la prise A qui va jusqu'à 26 et la C ou D qui va a 22 ??
hardlover t'as fait ton swap en gardant le faisceau habitacle toi ?
Nioule
Réputation : 40
21-10-2012, 23:08:01   -   RE: [eg4 d16a9]. code erreur #0 bad ecu
Je l'ai acheter déjà swapper, mais on a repris le truc. Normalement j'ai encore le faisceau habitacle de leg4 oui. Par contre, sur ton pm7 t as la prise en plus toi ? celle qui dépasse du boitier car moi non.
[Image: img4353w.jpg]
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
22-10-2012, 16:56:00   -   RE: [eg4 d16a9]. code erreur #0 bad ecu
(21-10-2012, 22:57:48)Egblack 57 a écrit : oué je l'ai deja vu ce tableau mais il c'est bizard la prise A qui va jusqu'à 26 et la C ou D qui va a 22 ??
Non, ce tableau est normale est correcte.
Répondre
22-10-2012, 22:19:22   -   RE: [eg4 d16a9]. code erreur #0 bad ecu
Le tableau est peut etre normal mais ne correspond pas a mes prises écu qui vont 18 emplacements pour la A, 20 pour la B et 16 pour la C. ; ) par contre j'ai trouver exctement le meme sur le forum avec les prises qui correspondent .
L'écu en photo est identique au miens sauf que a prise a disparue pour se brancher sur la prise de l'ecu ; )
Sinon personne d'autre pour m'aider ?? Je dois pourtant pas etre le premier a faire ce swap sur le forum ...
(Modification du message : 22-10-2012, 22:21:21 par Egblack 57.)
Nioule
Réputation : 40
22-10-2012, 23:49:14   -   RE: [eg4 d16a9]. code erreur #0 bad ecu
Dès que j'y pense, je prends une photo du mien si ça peut aider !
25-10-2012, 22:57:15   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Personne pour m'aider ?
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
25-10-2012, 23:11:25   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
(25-10-2012, 22:57:15)Egblack 57 a écrit : Personne pour m'aider ?
Les swap et les problèmes qui y sont liés, c'est pas très important aux yeux de tous. Donc tu fais comme moi, se débrouiller tout seul... J'ai éssayé de t'éclairer comme j'ai pu, si ça le fait pas, reste plus qu'à chercher plus loin.
Répondre
Nioule
Réputation : 40
25-10-2012, 23:44:57   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Bordel j'ai zappé la photo ! Quel boulet ! Harcèle moi par Mp si tu veux des photo ou autre sur ma caisse. J’essaierais de faire au mieux !
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
25-10-2012, 23:49:39   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Au passage, je souhaite que personne ne se sente visé hein, surtout pas toi Hardlover, comme je l'ai dis, j'ai généralisé ce souci.
Répondre
Nioule
Réputation : 40
25-10-2012, 23:54:37   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Oula y'a pas de mal, j'avais bien compris ne t'inquiètes pas ! Les swap, si c'est pas un b18, ça interesse pas ou peu... Wink
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
26-10-2012, 00:00:53   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
(25-10-2012, 23:54:37)hardlover a écrit : Oula y'a pas de mal, j'avais bien compris ne t'inquiètes pas ! Les swap, si c'est pas un b18, ça interesse pas ou peu... Wink
Exactement, je viens d'aller jeter un oeil sur un swap B18 qui need help... 37 messages, 12 personnes qui participe à peu près...
Répondre
Nioule
Réputation : 40
26-10-2012, 00:15:11   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
T'as tout compris. Mais je pense surtout que c'est du au fait que c'est un swap peu courant qui nécessite de bidouiller le faisceau surtout !
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
26-10-2012, 00:24:42   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
(26-10-2012, 00:15:11)hardlover a écrit : T'as tout compris. Mais je pense surtout que c'est du au fait que c'est un swap peu courant qui nécessite de bidouiller le faisceau surtout !
Ceux qui mettent des B18 dans une EG3 trouvent toujours plein de gens pour les aider ! [Mode ON : Jean François Coppé] C'est du racisme anti D-series [Mode OFF : Jean François Coppé]
Répondre
Nioule
Réputation : 40
26-10-2012, 00:33:29   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Oui mais ça va vite car le bloc, tu prends, tu pose, tu branche et hop ! Et y'a plein de pièce dispo.
Et surtout c'est un swap qui apporte vraiment des watt. Là le d16a9, a part si tu as un 90ch, c'est inutile et chiant comme swap.
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
26-10-2012, 01:10:35   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
(26-10-2012, 00:33:29)hardlover a écrit : Oui mais ça va vite car le bloc, tu prends, tu pose, tu branche et hop ! Et y'a plein de pièce dispo.
Pour le swap B18 sur une EG3 c'est hyper la merde ! Rien que l'embrayage : de cable à hydro (si tu veux jouir de la boite). Les supports moteur, le faisceau complet, l'ECU qui va avec... C'est une sacré épreuve sur une EG3.
Surtout qu'un mec a fait un TUTO sur le swap D16A9 en faite Sac
Répondre
Nioule
Réputation : 40
26-10-2012, 01:15:00   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Oui je l'ai vu ce tuto, bien fait d'ailleur. Mais en réalité c'est plus dur de le réaliser !
Oui sur eg3 c'est la merde, mais sur autre eg, ça se fait à l'aise !
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
26-10-2012, 01:19:47   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
De ce que j'ai vue il est tendu quand même. Mais il est éxpliqué comment bien brancher avec le faisceau. Sa réponse peut demeurer là bas. J'vais y balancer un phare LOL
EDIT : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-tuto-fini
Même à la lecture ça a l'aire compliqué, mais au moin, à la fin sa marche Sac
Répondre
Nioule
Réputation : 40
26-10-2012, 01:33:56   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
C'est pourquoi je réponds le plus gros Facepalm de l'histoire de japancar :
…………..?…..__…………………………………..:`………../
…………./__.(…..“~-,_…………………………,:`………./
………../(_….”~,_……..“~,_………………..,:`…….._/
……….{.._$;_……”=,_…….“-,_…….,.-~-,},.~”;/….}
………..((…..*~_…….”=-._……“;,,./`…./”…………../
…,,,___.\`~,……“~.,………………..`…..}…………../
…………(….`=-,,…….`……………………(……;_,,-”
………….\`~.*-,……………………………….|,./…..\,__
,,_……….}.>-._\……………………………..|…………..`=~-,
…..`=~-,_\_……`\,……………………………\
…………………………..`:,,………………………`\…………..__
…………………………………._\……….._,-%…….`\
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
26-10-2012, 01:44:52   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Uber LOL
Répondre
yakuza74 Hors ligne
26-10-2012, 02:16:59   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Euh b18 sur eg3 tu n'as pas de prob concernant la commande embrayage tous les 2 c'est de l'hydro.
Pour revenir a ton problème, je ne suis qu'un amateur et débute depuis 2 mois en Honda avec un swap de d16a9 sur moon ed7 sohc.
Mais si tu as suivi à la lettre ce tuto ,je déconseille de coupé le faisceau comme sur le tuto tu prends une aiguille pour dépiné beaucoup plus propre et plus sur et montage comme d'origine!!
Voilà en espérant que sa t'aide.
[Image: GSiSept10-1.jpg]
Sam_Dream_Sellerz
Unregistered
26-10-2012, 12:37:10   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
(26-10-2012, 02:16:59)yakuza74 a écrit : Euh b18 sur eg3 tu n'as pas de prob concernant la commande embrayage tous les 2 c'est de l'hydro.
En effet, j'viens de ressortir mon giga cahier avec toutes les infos Honda, et t'as raison, c'est de l'hydro' Sac
Répondre
26-10-2012, 19:40:54   -   RE: [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu
Oula ! Ya eu de la discussion ici mais rien qui m'aide... ahahah
Nan sérieusement merci a vous deux .je suis d'accord avec le fait que certain ont plus de soutien dans leur post que d'autre.
Souvent les gens croient qu'on veut toutes les réponses sans chercher, sur le forum ou ailleurs, alors que la c'est pas le cas . Il y a en effet un tuto sur ce swap qui m'a beaucoup aidé et d'ailleurs merci a boskorex qui m'a aiguillé par mp sur certains points technique Wink mais la j'ai un code erreur 0 et c'est la merde lol
Ma connaissance en electricité étant limitée c'est difficile mais je pense que c'est l'alimentation de l'écu qui est mauvaise, apres quel fil(s) y correspond ??
(Modification du message : 26-10-2012, 19:47:30 par Egblack 57.)
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 290 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 587 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 224 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 813 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 2 915 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 674 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 502 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 090 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 8 652 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 293 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
