L3XxoO
S14A
91 - Essonne France Messages : 496
29-10-2012, 08:47:41 - S14a Masse sur le pont AR
Salut à tous,
Voila je suis entrain de changer ma ligne sur ma s14a
Je ne sais pas si c'est moi en démontant ma ligne d'origine ou si ça y était avant mais il y a une masse qui part du pont AR qui est coupé ...
J'ai pu déplacé la voiture (juste pendant 1 min vu que ma ligne était pas raccordé) et y avait pas de merdouille dans l'électronique ou autre
Je voulais savoir à quoi elle servait et surtout comment la réparé (-10000 niveau électronique/electricité générale )
J'ai pas trop envie de manoucher ça avec un domino (surtout que ca vas prendre la flotte ça)
Donc si vous avez des conseil pour noob ^^
L3XxoO
S14A
29-10-2012, 11:22:46 - RE: S14a Masse sur le pont AR
^^ et comment je peux refaire ça ?
soudure des cables un par un ok (si j'arrive à défaire la prise ) mais comment isoler ça ?
folken
- France Messages : 13 953
29-10-2012, 12:22:55 - RE: S14a Masse sur le pont AR
(29-10-2012, 11:11:20)Myzerykord a écrit : Je l'ai eue comme ça, et aucun soucis ...
Ou alors justement, y'avait un souci et tu ne le voyais pas
Je pense que ça sert aux sondes de température du différentiel.
Si je me souviens bien, il n'y a qu'un fil, donc le retour doit se faire par la masse.
En même temps, la pompe se déclenche qu'à partir de 120km/h ...
Et le voyant au TDB s'allume si le pont dépasse 180°C, pas sûr qu'il reste encore quelque chose à sauver si ça se produit ...
Mais c'est toujours mieux de l'avoir quand même.
L3XxoO
S14A
29-10-2012, 12:46:22 - RE: S14a Masse sur le pont AR
ah oui effectivement ça y ressemble beaucoup (esxcuse noob total)
Ce que j'ai pris pour l'isolant devait être la crasse
tu sais ou je peux chopper ça ?
(Modification du message : 29-10-2012, 12:48:13 par L3XxoO.)
alboubou
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania Messages : 4 057
Sujets : 82
29-10-2012, 12:57:35 - RE: S14a Masse sur le pont AR
(29-10-2012, 12:46:22)L3XxoO a écrit : ah oui effectivement ça y ressemble beaucoup (esxcuse noob total)
Partout
Chez leroy et ce type de magasin tu dois trouver sans problème je pense ! => http://www.norauto.fr/Acheter-Tresse-de-...430/1.html
Mais il me semble que côté pont la tresse est mise sur une cosse ? non ?
ça fait un moment que j'ai plus ma voiture sous les yeux donc je fais appel a mes souvenirs
Et je repose ma question =>
/ ! \ D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait un intérêt a "shunter" la pompe a huile pour des sorties circuit par exemple pour la mettre en marche "manuellement" ou pas ?
ET
/ ! \ Qu'est ce que la tresse de masse a de mieux qu'un fil électrique ? Moins de résistance ou plus ? ou autre ?
(Modification du message : 29-10-2012, 13:01:32 par alboubou.)
L3XxoO
S14A
29-10-2012, 13:25:54 - RE: S14a Masse sur le pont AR
oui elle est sur une cosse à la caisse par contre coté pont j'ai pas bien vu mais il me semble qu'elle est dans une prise
je regarderai ça demain
Merci =)
Pour tes questions je peux pas t'aider
boyou2
- France Messages : 29 152
Sujets : 145
29-10-2012, 13:32:55 - RE: S14a Masse sur le pont AR
folken a raison, c'est pour la masse des sondes, vu que les pont d's14 sont sur SB (mode papi ON), le pont est isolé electriquement du chassis, donc de sa masse.
