[ek3] ecu p28 chip
youn29 Hors ligne
honda civic ek3
29 - Finistère France
08-11-2012, 01:42:38   -   [ek3] ecu p28 chip
Bonsoir alors voila j'ai fais des petite recherche parce que je voudrais metre un ecu p28 chip sur mon ek3 mais je trouve aucun ecu pour mon model alors je voudrais savoir le quelle prendre pour une ek3 celui pour d16z6 ou celui pour d15b7 ? Ou autre si quelqu'un peut m'aider merci
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
08-11-2012, 02:14:29   -   RE: [ek3] ecu p28 chip
il te faut un p28 de d16z6 , en revanche il te faudra aussi un harness de conversion obd2 => obd1 et un carto .
[Image: j7d7.png]
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
08-11-2012, 08:43:36   -   RE: [ek3] ecu p28 chip
tout est dit ! Wink
youn29 Hors ligne
honda civic ek3
08-11-2012, 10:17:54   -   RE: [ek3] ecu p28 chip
Merci pour les infos Wink
Une autre petite question je ne sui pas du tout caler avec les ecu ou autre donc si je prends cette ecu la http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem?i...0699983297 la carto qu'il y a dessus n'est pas bonne pour mon moteur ?
(Modification du message : 08-11-2012, 10:57:15 par youn29.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
08-11-2012, 11:19:41   -   RE: [ek3] ecu p28 chip
Nan, pas bon.
Soit il te faut un P28 d'origine, et tu le modifie ou le fait faire par quelqu'un de compétent avec certains de ces éléments :
http://www.xenocron.com/chipping-c-23.ht...ed0eb964b2
Soit il te faut ça : http://www.xenocron.com/chipped-obd1-vte...p-129.html
Ensuite il te faut l'un de ces deux harness :
http://www.xenocron.com/ecu-conversion-h...p-127.html
http://www.xenocron.com/ecu-conversion-h...-p-99.html
Ensuite, il n'éxiste pas de cartographie générique pour EK3. Sauf depuis peu, Coubi qui à fait ma carto peut surement te proposer quelque chose :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ECU-...no-page-12
Sinon ce sera du sur mesure !
youn29 Hors ligne
honda civic ek3
08-11-2012, 11:36:17   -   RE: [ek3] ecu p28 chip
Je te remercie gineto pour toute ses infos
hondata67 Hors ligne
Newbie
12-02-2015, 00:03:47   -   RE: [ek3] ecu p28 chip
Salut amis Wink je voudrez savoir si je pourez avoir un tarif pour une carto pour mon EK3 j'ai vu vu que pour eg et autre ses 150 € alors je voudrez savoir si ses pareille pour ma vic .
merci d'avance Big Grin
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-02-2015, 09:57:59   -   RE: [ek3] ecu p28 chip
Alors à priori ce sera plus cher.
Je ne sais pas ce qui est compris dans les 150 EUR pour une carto EG , mais :
_ c'est trop pour une "simple" EEPROM.
_ "peu" pour une reprogrammation sur mesure.
Conclusion ce serait pour une "reprogrammation" du boitier + cartographie générique (basemap).
Or pour une EK3 il faut compter le prix d'achat du calculateur type P28 P30 et du faisceau de conversion pour l'adaptation sur la voiture => + cher.
C'est à priori l'option la plus sûre et meilleur marché , car la modification des calculateurs d'origine n'est pas sur le marché de manières clairement exposées et plus cher au final.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 372 634 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard Bolfy 2 277 17-01-2023, 20:55:40
Dernier message: Bolfy
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 895 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 089 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 258 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 921 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 281 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 591 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
  [p28] difference ecu boite auto et manuelle lorenzocivic 6 3 714 12-05-2014, 00:57:00
Dernier message: fx_97two
  [d16a9] ecu p28 arnokroul31 1 2 163 08-05-2014, 19:05:07
Dernier message: BloodyMurder
